cukanje
bass
Prispevkov: 3874
Ena stvar je, ki jo jaz ne razumem. Zakaj za vraga je senzor za to alfo toliko dražji od ostalih, ki so 25k???
colibry
Prispevkov: 3840
dejch mogoce ti bo tole kej pomagal.
http://www.avto.net/2004/osebna/oglas.asp?id=660067#
poklic tega modela pa uprasi ce ti proda. pomoje mu je delal normalno. rec da mu das 10 jurjou pa ce bo za, ga kup pa bos prsparu kr dost. kok bo pa ta zdrzu je pa loterija.. lhako bo se 100kkm delu al pa po 30kkm crknu tko kot ta tvoj zdj.
LP.
P.S. upam da sm ti kej pomagu
bass
Prispevkov: 3874
Jst bi mu reku za 5 jurijev :)
Dejch
Prispevkov: 2225
Vozilo: Avant2Go
colibry napisal/-a:dejch mogoce ti bo tole kej pomagal.
LP.
Yea bom dons zjutri poklical, upam da bo za to. Itak pa bom pol mogu znat to se dol dobit hehe, upam da bo ratal. :)
Aja pa drgac je tale LMM se zmer stock in je zdrzal kar pošteno cajta. LMM nisem se menjal. Tko da morm rect, da glih ni slaba roba.
krucymucy
Prispevkov: 2140
Kraj: 50.000km od Ribata
najbolj je ko crkne dat frgazer gor pa je mir :D
Dejch
Prispevkov: 2225
Vozilo: Avant2Go
Klicu sm ga zdele in je reku, da v Nedelo nej poklicm. V bistvu sploh ni vedu kaj je to? Upam da mu bo do takrat kapnl in da bo prodal. :)
žival
Prispevkov: 3281
Kraj: Litija
Ja jz sem mel iste simptome k ti na 155 1.7. Sam po menjavi lmm je blo čist isto. Avto je še zmer cuku k zmešan, pokal je pr zračnem filtru, pa vleku ni nikamor. :doubt: Na testerjih ni pokazal nč, tko da sem obupu. Delno je problem rešu omv super 100. Nehal je cukat, pa pokat, sam vlekla pa še vseen ni. :cry: Tko da sem jo kar prodal, ker nisem več zdržu.Me prov zanima če bo pr teb kej bol z menjavo lmm-ja.
Jonas
Prispevkov: 1850
žival napisal/-a:Ja jz sem mel iste simptome k ti na 155 1.7. Sam po menjavi lmm je blo čist isto. Avto je še zmer cuku k zmešan, pokal je pr zračnem filtru, pa vleku ni nikamor. :doubt: Na testerjih ni pokazal nč, tko da sem obupu. Delno je problem rešu omv super 100. Nehal je cukat, pa pokat, sam vlekla pa še vseen ni. :cry: Tko da sem jo kar prodal, ker nisem več zdržu.Me prov zanima če bo pr teb kej bol z menjavo lmm-ja.
Hmm da bi nehalo pokat zarad bencina? Sicer sem jz tocno ob menjavi LMMja zamenjal tudi bencin in od takrat vedno tankam samo OMV 100 oktanca....ampak sm vedno mislu da je menjava LMMja resila probleme? Kaj pa vsi ostali ki lahko mirno brez problema tankajo 95 oktanca pa jim nic ne poka?
žival
Prispevkov: 3281
Kraj: Litija
Ja tud men se zdi čudno, zakaj bi nehal cukat pa pokat zarad bencina. Sam pr men je nehal. :doubt: Svečke sem mel nove, kabli tud niso prebijal, lmm je bil nov, lambda tud, pa ni noben serviser vedu kaj bi blo narobe. :evil: Očitno alfa virus, ki nekatere zadane, druge pa pusti pr miru. No v6 teh problemov vsaj zaenkrat nima. :)
guma
Prispevkov: 1009
Pridružen: To Apr 12, 2005 8:28 pm
Jeb..., a je sploh možno, da ko ima kdo kakšen tehnični problem na forumu, da ga ne bi fasal še jaz v roku dveh dni???
:evil:
Ja, tudi meni cuka že dva dni, ko je motor hladen (lahko tudi samo 1 uro po ohlajanju) cuka in se na dodajanje plina ne odziva. Če jo pa potem skušam posiljevati z "gasom" začne kašljat, zna pa tudi kaj vsekat, ne vem od kod. V dveh dneh sem prevozil cca. 600 kilometrov in so problemi samo, ko motor ni ogret na delovno temperaturo. Po dolgotrajnem razbijanju glave kaj je narobe, mi je kapnilo, da sem v torek menjal pri Laušu gibljivo cev na izpuhu. Če se ne motim jo je potrebno privariti na izpušno cev, kar pomeni, da je verjetno snemal izpuh in ga imam na sumu, da je kaj čaral okoli sonde lambde. Upam, da je res samo to. :(
Vaše mnenje? Sonda?
Scremer
Prispevkov: 1700
Kraj: Kransterdam
guma napisal/-a:Jeb..., a je sploh možno, da ko ima kdo kakšen tehnični problem na forumu, da ga ne bi fasal še jaz v roku dveh dni???
:evil: ...
Božček,... :cry: Kljub vsemu glavo pokonci :D
guma
Prispevkov: 1009
Evo, diagnoza postavljena; razveseljuje me "sonda lambada". Sredi tedna sem menjal gibljivo cev na izpuhu in so med varjenjem očitno scvrli sondo. :evil: Če seštejem menjavo cevi + menjava sonde = lahko spet pozabim na Eibache za 1 mesec. ::():
Kje smo že rekli, da je najceneje kupit sondo lambdo? :?
Dejch
Prispevkov: 2225
Vozilo: Avant2Go
Mah pri men ni sans, da je lambda, ker poraba enostavno ni visoka, tako da to odpade. Sploh pa tako cukanje ni znacilno za lambdo, ker mi je sla celo ze 1x kaksne 2 leti nazaj in je neprimerno drugacno cukanje. Meni je v glavnem iz dneva v dan hujse cukanje, prakticno, ko je mrzu motor enostavno se ne morm premaknt. Stvar tako hudo cuka in buta med 2k-3k obrati da se avto sploh ne premika neglede na to koliko dam gasa. Ko izklopim LMM avto prakticno dela normalno, cuka samo med saltanjem, kar je normalno. Enostavno ne vidim drugega razloga kakor LMM, ker ce mi zajebava kot iz pizde z LMMom ni druge. Tako, da se trenutno vozim brez LMM, ker s le-tem ne pridem nikamor.
Je kaj slabo za motor ali karkoli, ce ni LMM priklopljen? Razen porabe jaz mislim, da glih ni. Do takrat, ko ne najdem kaksen ugoden LMM morm tko vozit. Jebemti, da mi ni jasno zakaj je samo za 1,4 motor tako prekleto drag. #-o
Dejch napisal/-a:... Jebemti, da mi ni jasno zakaj je samo za 1,4 motor tako prekleto drag. #-o
Koliko pa stane, da se ti zdi tako drag?
Za enega prvih 2.0 T_S 16V motorjev je dobrih 110k SIT.
colibry
Prispevkov: 3840
guma napisal/-a:Evo, diagnoza postavljena; razveseljuje me "sonda lambada". Sredi tedna sem menjal gibljivo cev na izpuhu in so med varjenjem očitno scvrli sondo. :evil: Če seštejem menjavo cevi + menjava sonde = lahko spet pozabim na Eibache za 1 mesec. ::():
najbolje bo ce gres na triglav in kupis originalno.
cena niti ni tako visoka. 20.000 sit.
