Na meji se pripravi na "dezinfekcijo avtomobila" i "obveznega zavarovanja avtomobila" kar te bo prišlo prbližno 30eurov. Vozi predvsem po omejitvah, da ne boš spet ob dodatnih 30 eurov. Upam, da si že bil kdaj v Črni gori in da si pripravljen na počasnost kelnerjev,na nehigieno, vroče morje,...
Upam, da se boš imel fajn, da pripelješ avto srečno nazaj, mene osbno pa Črna gora ne vidi nikoli več.
1.Polako vozi, jer policaji nisu šta bog zna ljubazni mene su več par puta ustavili, ako si stranac onda je dobro da pripraviš sitniš za kazne koje budeš platil (i ako uopče nisi kriv) budeš li pametan, epa onda češ da platiš duplo
2. Ne kupuj parfuma kopij, jer ako te Policajac dobije ili da opazi u avtu, e onda ode 500 maraka
3. Sakrij pare i imaj rezerve!¨!!
4. Pazi na higijenu jer je kod njih (hja sloveski se kaže ODFUK)
Gas do daske pa da se čuje pjevanje traktorčeta JTDM
Teo napisal/-a:Jaz grem z vlakom v Črno Goro 15 julija in nato potujem tja do Beograda do 30 julija z različnim prevoznimi sredstvi.
Tudi jaz prosim za kak nasvet glede varnosti, če s eje treba slučajno česa pazit in tako dalje?
Tebe čaka pa dezinfekcija rok , manjši denar imej v denarnici, ostalo pa nekam dobro pri sebi skrij, ne šopiri se z raznimi gsm-ji in fotoaparati, drugače pa ni nobene nevarnosti, sej majo radi turiste in njihov denar.
jaz grem dol domov okrog 5.6. julija v kotor od kje smo mi mislim nasa familija .
najprej si nabavi zeleno karto na zavarovalnici , kjer imaš avto zavarovan , ker na meji samo to prašajo in stane zelo veliko iin ne vem kolko točno .
če se kdo otpravlja dol gremo lahko skupaj ni problema.
kar se tice murje ali pandurov nimam iskušenj kot omenjajo nekateri .
ostalo pa je vse cool . jaz sem dol praktično doma in je kod da sem tu v sloveniji .
žensk je tolko , da ne veš katero bi vzel domov hehehehe
no so cool in ni problemov
no pa zacnimo,moje osebne izkusnje z crno goro.
1.bil sem dol 3leta in 8 mesecev,sluzbeno.
2.bil z svojo alfo 147,je zivi bog ni povohal ni zanimljiv avto za cg(vozijo v glavnem nemce)
3.na meji ni nikakrsnih problemov,rabis samo zeleno karto,kot v vsako tujo drzavo.
4.priporocam drobiz v dinarnici,torej 5,10evrov.najvecji bankovec naj bo 20 evrov.pa se te imejte v malih kolicinah,ostalo kje na drugem mestu.sicer pa bankomati delajo brez problema in lahko spodaj dvignete denar z BA kartico.placujte vedno z gotovino nic kartic(varnost ni najboljsa).
5.z policaji je tako,ce se vozis normalno in po njihovih nespametnih in cudnih omejitvah ni panike.se da vse zmenit.radarjev je veliko.
6.crna gora je zelo umazana drzava,tako da higijene ne pricakujte.narod je drugace kr vredu.kar se tice pa zensk(govorim za moske)so prave bombe,oblecene po zadnji modi in imajo kaj pokazat.ampk vam ne priporocam da se zapletete z kaksno crnogorko,ker so lahkoogromni problemi z njeno familijo.raje izbirajte srbijanke,ki pa so smo za zabavo in so spica.kar se pa tice moskih(govorim za zenske)je pa tako,da so nakladaci,ki bi vas radi samo pokavsali.se delajo neke macote,dejansko so pa zelo plitki.
7.priporocam ogled cele obale in vsaj do podgorice in cetinl ter skaderskega jezera.no kot zanimivost,tam smo jim slovenci nardili najvecji projekt v cg.tunel sozina,ki povezuje primorje z podgorico.skrajsa pot za cca 30 km
7.km je pa tam okoli od 800-900km odvisno od kot v sloveniji in kam v crni gori(govorim po hrvaski avtocesti in potem po jadrenski magistrali mimo dubrovnika in nprej v herceg novi).
8.no pa srecno in varno pot,upam da nisem prevec zatezil.ce pa karetega se kaj zenima pa mi naj poslje mail ali pa me poklice na 031893923
