končna hitrost pri Alfi 156
Kamor gredo smeti iz foruma
Zaklenjeno
žival
Prispevkov: 3281
Kraj: Litija
Samo 207 :-s .A ne leti po tovarniških podatkih 215[/quote]
Ja po tovarniških naj bi šla tok in jz močno upam da gre res, pa še kak km več.
sleby
Prispevkov: 5745
glede na table tut men premal kaze
joo
Prispevkov: 128
Pridružen: Sr Sep 01, 2004 11:08 pm
Kraj: Prevalje
Da neboste v temi tavali, pa z nekimi 10% skakali okrog, števci morajo bit umerjeni na oz. natančni na 2%. Kar lahko pri 200km/h prinese maksimalni pogrešek 4km/h, iz tega sledi da je lahko dejanska hitrost 196km/h (v najslapšem primero). To je ena plat zgodbe. Druga plat zgodbe glede točnosti števcev je pa obseg kolesa. Ti števci so dejansko tako točni, a le v primeru da imaš enake dimenzije za katere je bil števec umerjen.
Kot zanimivost, moja 156 po števcu 180km/h, GPS (garmini) pa je pokazal 178-180km/h, na pnevmatikah 185/65 R15. Z pnevmatikam 205/60 R15, pa po števcu 180km/h, po garminiju pa 180-182km/h. Kar je čisto razumljivo, saj imata ti dve omenjeni pnevmatiki v obsegu, razlike za 1%. Števec pokaže v takšnem primero celo premalo. Če bo kdo šel kaj priračunavat pa bo kar hitro ugotovil, da se bo z 185/65/15 z AR po števco lahko peljav 210, z 205/55/16 pa samo še 200. Dejanska hitrost pa je v obeh primerih enaka.
wolf66
Prispevkov: 231
Pridružen: Ne Nov 28, 2004 7:52 am
joo napisal/-a:Da neboste v temi tavali, pa z nekimi 10% skakali okrog, števci morajo bit umerjeni na oz. natančni na 2%. Kar lahko pri 200km/h prinese maksimalni pogrešek 4km/h, iz tega sledi da je lahko dejanska hitrost 196km/h (v najslapšem primero). To je ena plat zgodbe. Druga plat zgodbe glede točnosti števcev je pa obseg kolesa. Ti števci so dejansko tako točni, a le v primeru da imaš enake dimenzije za katere je bil števec umerjen.
Ne vem, če bo držalo.
Z GPS-om sem meril že dosti avtov, pa so z originalnimi dimenzijami gum lagali precej več kot 2%:
Alfa 156 1.6 : števec 200 GPS 187
Alfa 145 1.4 TS: števec 160 GPS 145
Alfa 33 1.7 16v: števec 220 GPS 205
Alfa 155 Q4 (prejšnja): števec 250 GPS 240
Alfa 155 Q4 (zdajšnja): števec 210 GPS 220 (edina, pri kateri števec kaže premalo)
Hyundai Sonata 1.8: števec 190 GPS 175
Honda civic VTI: števec 200 GPS 190
Fiat Bravo 1.4: števec 190 GPS 175
joo
Prispevkov: 128
Kraj: Prevalje
Pazi, med gumami ki so definerane (hmologirane) za en avto že lahko pride do odstopanj večjih kot teh 2%. Zdaj pa če ta 2% (max dovoljen pogrešek števca) zmnožiš še z 2% (odstopanjem pnevmatike), si še pri 4% odsopanja, kar je pa pri 200km/h (po števco) realno zaradi odstopanja samo še 192km/h.
Kot zanimivost, sami vrtljaji motorja so proporcionalni prikazani hitrosti. Če povem po domače, če se bo motor vrtel z 7.000 vrtljaji na minuto, in bo takrat na števco recimo 200km/h. Bo teh 200km/h pri 7.000 V/min tudi takrat ko bo avto dvigjen v luft, ali pa takrat ko bojo gor minjaturne pnevmatike skratka vedno. Dejanska hitrost je pa neznanka. Takrat ko je avto dvigjen in je na števco 200km/h, dejanska hitrost enaka 0km/h. Seveda, pogoj je da je avto v enaki prestavi. Za to pravim da je to, kok ti števc laže ali ne, predvsem odvisno od tega na kakšnih pnevmatikah si, oz. kok dobro je sistem umerjen na pnevmatike ki so nameščene, in ne tok od samega števca. Števci so sami točni na 2%.
Primer: Clio z originalnimi kolesi 155/70 R13, Na njem pa so bile 175/65/14, pa je pri 100km/h (po števco) GPS pokazal 105km/h. Pa da neboš rabo računat ti povem da je razlika o samem obsegu kolesa 7% v +.
wolf66
Prispevkov: 231
Števec je nastavljen tako, da tudi pri največji homologirani dimenziji pnevmatik ne bo kazal premalo, zato so odstopanja pri večini dimenzij večja.
To, da bi dvignjen avto pri določenih obratih in v določeni prestavi kazal določeno hitrost, je povsem logično, ker je senzor hitrosti, ki daje signal števcu, pritrjen v menjalnik. Če se kolesa vrtijo v prazno, se zobniki v menjalniku vseeno vrtijo z določeno hitrostjo, katero senzor posreduje števcu.
Iz dimenzije pnevmatik in prestavnih razmerij lahko izračunaš hitrost pri poljubnih obratih in tako izračunaš točnost, vendar je težava v tem, da tudi obratomerji niso popolnoma natančni (sploh pri visokih obratih), zato je še najbolj natančna amaterska meritev z GPS, ki ima pri hitrosti nad 40 km/h odstopanje 0.1 km/h.
Na žalost so vse končne hitrosti v tej temi zelo optimistične, ker bi pri veliko končnih hitrostih ugotovili, da so nemogoče (ker bi pri recimo hitrosti 245 km/h pri Alfi 156 pomenilo v peti prestavi pri originalni dimenziji gum več kot 7000 obratov, kjer je blokada)
alfafil
Prispevkov: 4576
Kraj: maribor
-mislim da tukaj nobeden ne trdi,da verjame števcu v svojem avtu,vsaj jaz ne :doubt:
sleby
Prispevkov: 5745
kako pa se izracuna hitrost avta glede na obrate? in kaksno odstopanje ma stevec za obrate?
wolf66
Prispevkov: 231
sleby napisal/-a:kako pa se izracuna hitrost avta glede na obrate? in kaksno odstopanje ma stevec za obrate?
http://www.wolf66.slyip.com/gear.xls
Tole si snemi in vnesi podatke za svoj avto.
Odstopanje obratomerja je različno, pri visokih obratih včasih tudi 50-100 obratov.
krucymucy
Prispevkov: 2140
Kraj: 50.000km od Ribata
klimo na nulo pred takimi podvigi ...
Cuore Sportivo
Prispevkov: 2145
wolf66 napisal/-a:
kaj pa če bi kazalo 245 v 6. prestavi :)
obstajajo alfe 156 tudi druge kot TS :P
wolf66
Prispevkov: 231
Cuore Sportivo napisal/-a:
wolf66 napisal/-a:
Ja, samo v tej temi se jih ni omenjalo. :P
sleby
Prispevkov: 5745
wolf66 napisal/-a:
kje pa dobim gear ratio za svoj avto? brez tega mi tole bolj nic ne pomaga:\
krucymucy
Prispevkov: 2140
v knjizici avta pise vse. ti prepisem iz svoje ce nimas?
bom kar tle dopisal...
1. marcia - 3,545
2. marcia - 2,238
3. marcia - 1,520
4. marcia - 1,156
5. marcia - 0,946
difencial oz. final gear - 3,562
to velja za 2.0 TS
ostali imajo krajso prvo prestavo - 3,909
in 5. prestavo.
meni pa ni jasno kam vpises final drive.
1.4 TS - 0,919
1.6/1.8 - 0,971
pri 1.4 TS je se razlika v final gear - 3,866
sleby
Prispevkov: 5745
hvala!
sam neki se mi ne poklapa - pri 7000 obr. imam dobrih 90mph:)
EDIT: aja, final gear pomoje vpises v "Rear Ratio"?
Zaklenjeno
