Nihanje / Padanje obratov - AR 156, 1.8 TS
klemn
Prispevkov: 11
Pridružen: Če Maj 11, 2006 2:43 pm
Guma, prosim sporoči rezultate po opravljenem posegu. Verjetno bodo marsikoga zanimali. Kje pa boš delal to in kolikšna je cena? To verjetno samo uradni servisi lahko izvajajo???
mikkaa145
Prispevkov: 990
Kraj: Radenci
a lmm lahko samo konektor dol potegneš? pa je potem odklopljen??
luni
Prispevkov: 617
Pridružen: To Feb 21, 2006 1:35 pm
Kraj: Maribor
jep
Spyke
Prispevkov: 379
Pridružen: So Avg 20, 2005 12:55 pm
Kraj: Loka pri Mengšu
Je mogoče že kdo kej ugotovu v zvezi s temi obrati? :?
žival
Prispevkov: 3281
Kraj: Litija
No mene res zanima kdo bo to rešil! Tole smo že stokrat rešval, pa še noben ni povedu rešitve. :doubt: Naj naštejem kaj po vašem mnenju ni: ni motorček prostega teka, niso injektorji, ni lmm, ni lambda sonda,... Iz ostalih tem vem da niso svečke, niso kabli. Kaj pol sploh še ostane? Bistri nej bi mel nov program na elektroniki. Bistri kej padajo obrati ko je mrzel, al je ok?
GTA lover
Prispevkov: 1908
Pridružen: To Avg 30, 2005 5:34 pm
žival napisal/-a:No mene res zanima kdo bo to rešil! Tole smo že stokrat rešval, pa še noben ni povedu rešitve. :doubt: Naj naštejem kaj po vašem mnenju ni: ni motorček prostega teka, niso injektorji, ni lmm, ni lambda sonda,... Iz ostalih tem vem da niso svečke, niso kabli. Kaj pol sploh še ostane? Bistri nej bi mel nov program na elektroniki. Bistri kej padajo obrati ko je mrzel, al je ok?
Kolikor vem, Bistriju to popolnoma nič ne jebe...Sicer bo pa sam slej ko prej povedal. Se je pa podobno začelo tudi meni dogajat na osemventilskem 1.8 TS motorju (155) :doubt: ...
guma
Prispevkov: 1009
Pridružen: To Apr 12, 2005 8:28 pm
klemn napisal/-a:Guma, prosim sporoči rezultate po opravljenem posegu. Verjetno bodo marsikoga zanimali. Kje pa boš delal to in kolikšna je cena? To verjetno samo uradni servisi lahko izvajajo???
Danes sem zmenjen z mehanikom. V zadnjih dveh tednih sem uspel naklepat dobrih 2000 kilometrov in ni bilo nekih večjih problemov, včeraj proti večeru pa se začela spet nekaj upirat, tako, da mi ni držala veš prostega teka in mi je stalno ugašala :evil:
Bom poročal (upam, da čimprej)
krucymucy
Prispevkov: 2140
Kraj: 50.000km od Ribata
poskusi ce motorcek prosto tece, ali se kaj zatika. mogoce samo kje kaka cevka pusca.
_BiStRi_
Prispevkov: 5776
Pri meni se to dogaja občasno je pa skoraj zagotovo motorček prostega teka, skače iz cca 1.300 na ene 800 obratov,to naredi parkrat in potem se umiri..dogaja se pa ko stojim na kakem semaforju... tako, da zadeva ni moteča, še posebej, ker se mi to zgodi na cca 14 dni... in potem to parkrat naredi, da malo opozori nase in pol je mir :mrgreen: ...sem že skoraj pozabil na to, pa je ravno danes malo skakalo gor in dol...je pa daleč od tega, da bi želel avto crknit in se med vožnjo ne dogaja, sepravi je najbrž motorček prostega teka...
Tudi z mehanikom sva imela krajšo debato na to temo in sem prišel do zaključka, da zaenkrat vse ok in ni še potrebno menjati, kakor pravim je komaj opazno...
L.p. Bistri...
P.s to se dogaja bilokdaj al je mrzel ali ogret, sam kakor pravim me matra druga stvar kot ostale, po vsej verjetnosti zaradi preprogamiranega računalnika, tako kot je žival napisal...bomo pa več vedeli, ko se mu bolezensko stanje poslabša do te mere, da ga bo treba zamenjati...
145 QV,33,145,147,159 TI
luni
Prispevkov: 617
Kraj: Maribor
Mimogrede, a ve kdo koliko pride motorcek prostega teka za 156ko, TS motorje?
Spyke
Prispevkov: 379
luni napisal/-a:Mimogrede, a ve kdo koliko pride motorcek prostega teka za 156ko, TS motorje?
Mislm da okol 60k
sleby
Prispevkov: 5745
men pa obrati parkrat skocjo & padejo samo vcasih ko vzgem avto in je ze ogret. pa se ne sekiram kej prevec:)
guma
Prispevkov: 1009
guma napisal/-a:
Alfica končno dela tako, kot mora. =D> Menjava motorčka prostega teka je bila žal neizbežna. Če ni prav kritičen se da preprogramirat elektroniko, ki potem javlja naprej, da je vse OK. No, v mojem primeru to ni pomagalo. :( Se mi pa zdi, da je zdaj možno voziti tudi z nižjimi vrtljaji, ker prej pod 3k rpm ni bila pripravljena sodelovat in je začela cukat. Upam, da sem končno spravil v red svojo ljubico, ker je do sedaj vsak (ampak res vsak) mesec videla mehanika. ( no s kakšno zmatrano roko ali ležajem, bo še sigurno opozorila nase :D ) Tole padanje obratov sem reševal eno leto z vsemi možnimi menjavami (lmm, sonda, čiščenje injektorjev, variator, termostat....) in je bilo vmes celo nekaj časa v redu.
Je pa (vsaj po mojih izkušnjah) težko takoj ugotovit zakaj nihajo obrati oz. se pojavlja kakšno cukanje, ker zna bit v okvari več stvari, ki se navezujejo ena na drugo. Vem za primere, ko so že v štartu menjali motorček prostega teka, pa niso rešili težav (zaradi lmm, sonde...)
Zadnjič spremenil guma, dne Ne Jun 11, 2006 11:41 am, skupaj popravljeno 1 krat.
crnogorac
Prispevkov: 671
Pridružen: Ne Maj 14, 2006 7:15 pm
Kraj: KRŠKO
klemn napisal/-a:Imam Alfo 156 1.8, letnik 1998. Imam težavo, ko se peljem in pritisnem sklopko, obrati prostega teka močno nihajo (tam nekje med 500 in 1500 obrati). Ko stojim na mestu so obrati popolnoma pri miru in pravilni. Zadeva je neprijetna, ker mi včasih (npr. ko zavijem v oster ovinek itd.) avto crkne :evil: Zadeva je posebaj naporna, ko se mašina segreva. Težava popolnoma zgine, če avto res nekaj časa teram (ko je že nekaj časa na 90 stopinj temperatura vode), najbolje po avtocesti pri višjih obratih. Takrat težava popolnoma izgine. Zadeve, ki sem jih 100% izključil so motorček prostega teka, lambda, LMM in termostat. Bi lahko bil variator kriv? (rožlja pri zagonu ne, lahko da je popolnoma zaštekal) Nekdo mi je rekel, da bi se dalo to odpraviti z nalaganjem nove programske opreme, a dvomim, saj drugače avto, ko se ulaufa nebi tekel brez težav... Kakršnekoli ideje so dobrodošle!
Hvala in lp!
jaz sem imel podoben problem in sem sel samo na servis STEPANČIČU in so ugotovili da ima pumpa premalo pritiska in so jo obnovili in zdaj poje kot prej lahko pa je kaj drugega samo na servis kolega in nikamor drugam je moj nasvet se manj pa da sam delas ali z nekom ki mislis da zna
crnogorac-krško
164 3.0 QV
klemn
Prispevkov: 11
Tudi v mojem primeru se je problem z nihanjem obratov nehal pojavljati. Rešitev je v bistvu malo čudna, a zadnja dva tedna so obrati stalno povsem zacementirani tam kjer morajo biti. Zadeva se je začela izboljševati po menjavi olja in filtra na 10 tisoč kilometrov. Dodatno sem sam še znova sčistil dušilno loputo (tudi prej sem jo nekajkrat spucal, tako da to ne more biti izključni razlog za odpravo težav). Sumim, da olje (v mojem primeru Selenia 20k), ko je izrabljeno, postane nekako bolj vodeno in njegovi hlapi hitro zapacajo zgornji del dušilne lopute. Poleg tega sem po dolgem času nehal točiti v avto OMV 100 oktanski bencin in prešel znova na navadnega 95 iz OMV. Lahko, da je tudi to razlog, saj naj bi imel motor s prižiganjem visokooktanskega bencina pri nižjih obratih težave...
