1xH.P. BaXXter napisal/-a:moja tudMiholl napisal/-a:Moja ma pa skos dizl zvok v prostem teku....
Kolikor mi je uspelo dešifrirat nemščino je torej težava v tem, da popusti vzmet, ki pritiska nazaj drsni zobnik/bat.ramo napisal/-a:Na spodnjem linku je lepo prikazan razdrt variator. In baje se zadeva vklaplja pri nižjih obratih, tam nekje okoli 4000 obratov solenoid zapre dotok olja v variator!
http://www.barchetta-lexikon.de/?print=p001
Evo čist isto je pri moji zjutraj nikol ne zaropota,tko če pa kje pustim avto za kakšno urco pa se oglasi variator za kakšno sekundo, kar neki je to. Če kao odteče olje iz variatorja v eni urci zakaj se ga potem zjutraj ne sliši ko avto stoji celo noč ?Foggy napisal/-a:Na moji 2.0 je tudi zaropotal. Je pa ena zanimivost, da mi variator ni nikoli zaropotal zjutraj ko sem zagnal avtomobil, ampak se mi je pri zagonu tekom dneva na vsake toliko časa malo oglasil....vendar ni bilo neke sile
ce je to tok enostavno, potem das pac mocnejso vzmet in je zadeva resena?SHadowX napisal/-a:Kolikor mi je uspelo dešifrirat nemščino je torej težava v tem, da popusti vzmet, ki pritiska nazaj drsni zobnik/bat.ramo napisal/-a:Na spodnjem linku je lepo prikazan razdrt variator. In baje se zadeva vklaplja pri nižjih obratih, tam nekje okoli 4000 obratov solenoid zapre dotok olja v variator!
Enak variator kot v barchetti pase tudi v novejse TS motorje, od 1.4 do 2.0.
Če prav razumem delovanje variatorja, problem ni pomanjkanje olja pri hladnem zagonu, saj ga variator ni delezen dokler se hladilna tekocina ne ogreje do 40C. Problem je, da vzmet, ki nima več enakega koeficienta elastičnosti ne vrne bata/zobnika nazaj v prvotno lego in s tem ostane gred zamaknjena po tem, ko je motor ugasnjen. Po ponovnem zagonu, pa
potrebuje nekaj casa, da se vrne spet v osnovno pozicijo.
Če sem narobe razumel delovanje variatorja naj me nekdo popravi.
meni isto. kot sem ze napisal zgoraj.Major9 napisal/-a:Evo čist isto je pri moji zjutraj nikol ne zaropota,tko če pa kje pustim avto za kakšno urco pa se oglasi variator za kakšno sekundo, kar neki je to. Če kao odteče olje iz variatorja v eni urci zakaj se ga potem zjutraj ne sliši ko avto stoji celo noč ?
Se pravi, da bi se ta problem dalo rešiti z odstranitvijo senzorja (oz. naprave), ki meri teh 40°C tako, da bi se olje stalno dovajalo do variatorja...Ali se motimkrucymucy napisal/-a:meni isto. kot sem ze napisal zgoraj.Major9 napisal/-a:Evo čist isto je pri moji zjutraj nikol ne zaropota,tko če pa kje pustim avto za kakšno urco pa se oglasi variator za kakšno sekundo, kar neki je to. Če kao odteče olje iz variatorja v eni urci zakaj se ga potem zjutraj ne sliši ko avto stoji celo noč ?
mogoce je pa to to kar je ShadowX napisal. da variator olje dobi ko doseze temperatura 40°C sele dobi variator olje.
cez noc se motor lahko dovolj ohladi da nima take temperature. tekom dneva pac ne.
