Čistila & co.
Prispevkov: 9327
Jaz jih kar z avtošamponom od Sonaxa in gre vedno vsa umazanija dol, so tudi po 3 letih še vedno kot nova....če jih čistiš redno, ne potrebuješ kakšnih agresivnih čistil.
Če so se pa več let zanemarjala, potem je pa problem, saj je ponavadi v notranjosti že lak poškodovan.
minimi
Prispevkov: 2202
Vozilo: 156GTA
:shock: Tele GTA so pa kot nove =D>
Bomo neki pogruntal, zimske 15" gredo na peskanje in barvanje enkrat prot konc poletja. 17" pa potrebujejo malček nege, so pa drgač izredno dobro ohranjene, THX thunderbolt :wink:
Prispevkov: 9327
Za trdovratnejšo umazanija in za nevzdrževana platišča ponavadi pomaga tole Sonaxo čistilo:
KLIK
in tudi Sonaxov avtošampon je odličen:
KLIK
Cuore Sportivo
Prispevkov: 2145
če se platišča redno čistijo potem je dovolj samo voda.
odvisno je tudi katere zavorne ploščice imaš. npr. redstuff zelo malo umažejo platišča v primerjavi z "original" ploščicami.
Sonax je pa dovolj dober dokler ne probaš katerega drugega proizvajalca :)
Ali
Prispevkov: 498
Foggy napisal/-a:Jaz jih kar z avtošamponom od Sonaxa in gre vedno vsa umazanija dol, so tudi po 3 letih še vedno kot nova....če jih čistiš redno, ne potrebuješ kakšnih agresivnih čistil.
japajade,
edino če se voziš 2 mesca na leto poleti, ob morju nikol po dežju...
Prispevkov: 9327
So kar lepo od marca do novembra na avtomobilu in tudi po snegu so se vozile. Pač si je treba pri pranju avtomobila še dodatnih 5 minut vzeti za platišča in to je to. Če pa jih 1x na leto znotraj očistiš, ti jih pa seveda nihče več ne bo rešil.............no nekaterim je že 1x letno preveč...
pinny
Prispevkov: 120
Pridružen: To Apr 08, 2008 1:46 pm
Kraj: Šoštanj
drgač se felge fino fajn spucajo z Super Tarco-m ;), je pa res da je čistilo močno, si ga pa razredčiš glede na trdovratnost svinjarije :)
me pa zanima, z čem bi lahko spucal tisto črno ''sranje'' okol izpušnih cevi? Do zdj sm to kar z purolom zdrgnu pa je šlo nekako dol, pol še pa 2x zpolir pasto pa je blo to to, včerj pa spučem dve cevi vredi, pr drugih dveh sm pa obupal. Ma kdo kak predlog z čem bi se to dal fajn dol spravt?
Zadnjič spremenil pinny, dne Če Apr 01, 2010 1:53 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
Če so kromirane cevi, potem coca-cola in aluminijasta folija :wink: Sliši se bedasto, vendar je za temu celotna znanost.
pinny
Prispevkov: 120
Kraj: Šoštanj
coca cola pa alu folija, hm hm, zanimivo, no če to res, ajde z coca colo recimo da namočš kako krpo pa zdrgneš pa je to to, a alu folijo pa zmečkaš pa tko z kepico podrgneš al kaj?
no ne vem al res al ne, sm 1. april pa tud še ni menda :D
folije sicer nimam da bi lohk probu, coca cole tudi ne, morda bi bla cockta dobra? :D
bass
Prispevkov: 3874
Coca cola ima citronsko kislino, ki razžira umazanijo, tudi kis bo lepo spucal krom. Pa z mehko čisto cunjo spolirat. Folija je pa bullshit.
ne cockta ni vredi, ker nima ortofosforne kisline. Sta pa tale poskus delala Mythbusterja in potrdila teorijo, da lahko z alu folijo in coca colo spoliraš in sčistiš kromirane dele. Videa pa žal ne najdem...
Many soft drinks contain phosphoric acid (H3PO4). Depending on it's concentration/form, it can have many practical uses. Phosphoric acid can be used as an etching agent, a buffering solution, or a rust remover. When it is applied to steel, it converts iron oxide (rust) into a water soluble phosphate.
Ne trdim pa nič 100%, da se razume.
pinny
Prispevkov: 120
Kraj: Šoštanj
sem ravnkar probal zadevo z kis-om, pa morm rečt da ni blo učinka, žal
bass
Prispevkov: 3874
Stari tisto sranje je na izpuhu tok zapečeno, da boš moral kar kakšen oreng razmaščevalec nabavit, potem pa še polituro za krom. :mrgreen:
Kis deluje fino na kakšni kuhinjski pipi pokromani, razžre vodni kamen, pa lep sijaj pusti na kromu.
folc
Prispevkov: 1356
mene pa zanima če mogoče kdo izmed vas ve za kakšno čistilo z voskom ki je zelo podobno temu "Limpo - eko pranje avtomobila brez vode" namreč danes mi je tip ki to dela (v Qulanidiji v NG v garaži" demonstriral na moji alfici in moram reči da sem zelo zadovoljen, ves čas gledam razliko med tistim delom odbijača ki mi ga je očistil in ostalim ... sem res zadovoljen samo se za poseg nisem odločil ker me je prvo kot prvo preganjal čas, drugo pa cena... (16€ po avtu .. mam pa 4 avte doma za očistit....)
torej iščem čistilo z voskom po možnosti s "špriculo ala stelex" da enostavno pošpricam avto potem pa z jelenovo kožo to spoliram :D
vem da je veliko napisanega ampak ko sem celotno temo prebral je vsak trdil da je ena stvar bolš kot druga ... tako da ne vem kaj naj si nabavim ...
razmišljam tudi o tem sonaxu....
vaše mnenje?
Chuck
Prispevkov: 331
Pridružen: Pe Avg 21, 2009 1:22 pm
Vozilo: 2002 Alfa Romeo 1.9JTD
Kraj: Sevnica-Krško
Te "waterless" zadeve so dobre dokler avto ni umazan.
Ko pa je enkrat preveč umazan je pa velika verjetnost da narediš s tem več škode kot koristi. Naredile se bodo drobne praske po avtu.
Raje kupi kakšen dober šampon in se loti pranja pravilno. Če ti angleščina ne dela težav pa preberi tole.
http://www.detailingworld.co.uk/forum/s ... php?t=4637
Te "Limpo" zadeve bi se jaz raje izognil. Če pa res hočeš waterless izdelek se raje ozri po kakšnem priznanem proizvajalcu.
D'oh!
2000 Alfa Romeo 156 1.9JTD wracked
2004 Alfa Romeo GT 2.0 JTS sold
2002 Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD daily driver
