Izgled Alfic, povečanje moči
Alfaspider
Prispevkov: 2664 Pridružen: Po Okt 13, 2003 8:36 am
To Feb 19, 2008 10:04 am
Meni so se OEM brembo na 33ki zvili in sem rekel, da jih ne dam več gor. Sedaj sem držim originalne robe, ker imam nanjo tudi garancijo.
Ozi
Prispevkov: 3611 Pridružen: Če Dec 28, 2006 10:18 am
Kraj: Rivercity
To Feb 19, 2008 11:06 am
Kje dobis pa garancijo na diske?
Sam sem vceraj menjal diske (brembo) in original ploscice pri Stepancicu in kot sem vprasal ne na te in tudi ne na original diske nimas garancije.....
Prispevkov: 9327 Pridružen: Sr Okt 01, 2003 11:51 pm
To Feb 19, 2008 11:26 am
Za morebitno napako v materialu imaš garancijo tako na brembo, kot original oz. katerokoli znamko diskov, na obrabo pa žal ne
Ozi
Kraj: Rivercity
To Feb 19, 2008 11:27 am
Meni so rekli, da ce jih pregrejem in se zvijejo mi ne morejo nic pomagat
na napako v materialu se pa sploh nisem spomnil - hvala za info
To Feb 19, 2008 11:39 am
Disk (konad):
AR - cca 150€
Brembo - cca 70€
Ploščice (komplet):
AR - cca 140€
ATE - cca 83€
DaviiD
Prispevkov: 1165 Pridružen: Če Jul 01, 2004 11:48 am
Kraj: Maribor
To Feb 19, 2008 1:12 pm
Kako lahko zvijes disk, ce pa je pritisk iz obeh strani enak ?
Creed
Prispevkov: 4301 Pridružen: To Feb 01, 2005 2:22 pm
To Feb 19, 2008 1:21 pm
Zlo enostavno. Enkrat ga pregrejes
Ti pokazem kako so moji zviti po manj kot 10.000km.
dejch79
Prispevkov: 196 Pridružen: Po Sep 17, 2007 11:02 pm
To Feb 19, 2008 4:43 pm
Če kdo rabi imajo v motomatu en komplet sprednjih diskov za AR 145/146 1.4 TS Brembo max. Jest sem svoje menjal pred mescom dni, sedaj so jih pa dobil.. zdej pa ne grem šravfat dol te ki jih imam gor.. Razen če jih kdo odkupi
Bearex
Prispevkov: 2223 Pridružen: Ne Feb 04, 2007 10:32 pm
Kraj: Štore
To Feb 19, 2008 5:32 pm
El Barto napisal/-a: Disk (konad):
AR - cca 150€
Brembo - cca 70€
Ploščice (komplet):
AR - cca 140€
ATE - cca 83€
No danes sem dobil ceno za AR 147 prednji diski (Avtoefekt Ptuj):
Brembo 100€/kos
National 50 €/kos
EBC narezani 115€/kos
Ploščice:
Green stuff 115€/komplet
Red stuff 129€/komplet
Pa naj še reče kdo da so deli za 166-ko dražji kot za 147
aaxxx
Prispevkov: 961 Pridružen: Sr Mar 02, 2005 7:43 pm
Kraj: Macau, SAR China
DaviiD napisal/-a: Kako lahko zvijes disk, ce pa je pritisk iz obeh strani enak ?
Pritisk ni enak z obeh strani, vsaj ne pri "plavajočih" čeljustih. Druga stvar je pri fiksni čeljusti ala Brembo, tam pa je enak pritisk.
black
Prispevkov: 878 Pridružen: Ne Jul 31, 2005 12:11 am
Kraj: Lož
To Feb 19, 2008 6:49 pm
aaxxx napisal/-a: DaviiD napisal/-a: Kako lahko zvijes disk, ce pa je pritisk iz obeh strani enak ?
Pritisk je popolnoma enak.Razlika je samo v tem da notranja ploščica prime prej ker je direktno na cilindru in šele ko ta vpre na disk povleče čeljust tako da še zunanja prime .Zato je tudi hlajen disk na notranji strani debelejši.
Ni teorije da bi bil različen pritisk
Freude Am Fahren
DaviiD
Kraj: Maribor
Sr Feb 20, 2008 1:38 am
Pravtako ni teorije da se more celjust premaknit, saj se obe ploscici pri spuscenem pedalu naslanjata na disk. Pritisk je tudi enak (ce celjusti delajo tako kot morejo).
Tudi jaz sem mislil da se diski zvijejo, pa sem prisel do ugotovitve da je za tresenje krivo nekaj drugega. Sicer pa sem o tem ze pisal.
Creed
Sr Feb 20, 2008 9:19 am
V kolikor se tresenje obcuti pri zaviranju so lahko le zviti diski!
r2
Prispevkov: 613 Pridružen: Po Nov 10, 2003 11:36 pm
Kraj: Domžale
Sr Feb 20, 2008 9:47 am
Možna je tudi kriva pesta
Creed
Sr Feb 20, 2008 10:49 am
Sam po moji logiki ce je kriva pesta pol trese zmeraj med voznjo, neglede na to a zaviras la ne. Al se motm?
