Povečanje moči JTD-u / Chip tuning / Čipiranje
Izgled Alfic, povečanje moči
Dejch: Seveda je važno h komu pelješ. Problem je pa v temu da večinoma sam naložijo "kupljen" generičen file, ki ga dobijo prek neta... kakršnekoli predelave so potem out-of-the-question. Razen če kaj ne štima, in se potem tam z njimi bockaš tolk časa da popravijo (če seveda znajo...).
Th3: Kdo je pa reku da se nebi dalo? 8)
Th3
Prispevkov: 155
Pridružen: Po Jan 25, 2010 6:14 pm
TribesMan napisal/-a:Dejch: Seveda je važno h komu pelješ. Problem je pa v temu da večinoma sam naložijo "kupljen" generičen file, ki ga dobijo prek neta... kakršnekoli predelave so potem out-of-the-question. Razen če kaj ne štima, in se potem tam z njimi bockaš tolk časa da popravijo (če seveda znajo...).
ja dej greva se pol zment 8)
No pa se dejva... :lol:
Dejch
Prispevkov: 2225
Vozilo: Avant2Go
@Tribes: Se da chipat na ta nacib da naredis navor bol zvezn oz. v nizjih obratih poleg same moci? Kle me zanima predvsem za JTDm 120KM da iznicis tisto turbo luknjo vsaj malo? Pa kako je s DPF filtrom po chipanju? Isto? Pa ce je mozno a se da nekako pogledat za kilometre realne ker se po stevcu blizam 80k km in avto ima 4 leta da vidim ce bi pri rednem servisu potem najraje kar velkega naredil.
Glede navora v nizkih obratih je zlo težko kaj narest, ker je to večinoma pogojeno z samo geometrijo turbine in odzivnim časom, na katerega pa s predelavo elektronike zelo težko vplivaš.
Ena opcija je da v tem območju (kjer je luknja) ECU naprogramiraš tako da dovoli zelo bogato mešanico goriva. S tem avtomatsko dovoliš več goriva iz isto količino zraka, kar pomeni več navora, in hkrati pospešiš odzivnost turbine, saj več goriva producira več izpušnih plinov, kar je dobro za spool turbine. Negativna stran te modifikacije je da avto puhne malo dima ko ga tako zahodiš v nizkih obratih. Tega dima je res malo in to ne vpliva bistveno na pogostost regeneracij.
Druga stvar pa sta seveda vztrajnik in sklopka... sicer pri 120HP je oboje isto kot pri 150 konjski mašini, tako da nekaj rezerve sigurno je, samo na dolgi rok se to lahko pozna malo na dolgoživosti. Ampak po drugi strani je to bolj odvisno od načina vožnje, imaš ljudi ki zjahajo vztrajnik na original mapi v manj kot 100kkm, pa tudi take k majo čipan avto in 300kkm pa imajo še original vztrajnik notri.
DPF filter po čipanju ne trpi nič bolj, razen če greš v kakšne ekstremne modifikacije, ampak tega ne priporočam. Z malo "optimizacije ekologije" se da regeneracije celo zmanjšati. :D
Drugače 120 konjska mašina nima prov velike turbo luknje (manj kot 150 konjska sigurno), ponavadi lepo potegne tudi že nekje med 1500 in 1800rpm. Si siguren da je s tvojim EGR ventilom vse OK?
Kilometrino se da pogledat če so kaj prčkali, samo ne morem pa ti povedat za koliko so kilometri zbiti.
Prispevkov: 2831
Tribes, kaj pomeni črn izpuh pri 159 (dieslu seveda)??
Siv je en na pet alfic (ali še več).
Sicer nisem 100% ampak mislim da se to pojavi potem ko imaš prvič probleme z EGR ventilom, in posledično bolj pogostimi in težavnimi (za motor) regeneracijami...
Tudi jaz mal gledam izpuhe, in včasih so bile večinoma vse z sivimi izpuhi, zdaj pa jih je čedalje manj... :D
Leta delajo svoje...
Dejch
Prispevkov: 2225
Vozilo: Avant2Go
TribesMan napisal/-a:Glede navora v nizkih obratih je zlo težko kaj narest, ker je to večinoma pogojeno z samo geometrijo turbine in odzivnim časom, na katerega pa s predelavo elektronike zelo težko vplivaš.
Pred kratkim kaksnimi 15k km sem menjal lamelo in potisno kosaro, vztrajnik je bil vredu. Po chippanju nimas problemov s plini na tehnicnem? Sej ni neke turbo luknje razen ko das iz druge v tretjo ko vozis zmerno. EGR je super.
Creed
Prispevkov: 4301
Nobenih problemov na tehnicnem. Ze šesto leto.
Na dizlih itak gledajo samo dimnost plinov. Tako da neglede kaj narediš (če ne kadi ko prasec) boš prišel brez problemov čez.
Tudi brez EGR ventila prideš čez.
Če ti je uspelo v manj kot 80k znucat lamelo sklopke, potem ali imaš zelo naporno vožnjo za avto (veliko mestne vožnje, stil vožnje, itd...) ali pa ima tvoj avto več kilometrov kot ti misliš da jih ima...
Dejch
Prispevkov: 2225
Vozilo: Avant2Go
Na servisih so vsi pravl da so realni, jaz pa trdim da to ni res. :) Moja voznja je zmerna z dosti relacijske voznje, zelo malo mestne. Sem parkrat hitro spelal in ravno takrat mi je sla lamela in potisna kosara. Ni moj nacin voznje kriv, ampak kaj se je pocelo pred mano in koliko je dejansko kilometrov. Zato pravim da zdej pri 80k po stevcu pride velik servis. Vztrajnik so takrat rekl, da je vredu ampak iz debate z vami dobivam obcutek, da je bolje nechipat zaradi slabo znane zgodovine kaj se je z njim pocelo in koliko dejansko ima kilometrine za sabo. Avto drugace dela odlicno nimam nobenih pritozb, je pa rabljen tako da sem vzel v zakup to kar se je zgodilo zato sem tudi takrat ko sem ga kupoval zbil ceno za 900€.
Prispevkov: 2831
Če ti pri 80.000km škripne sklopka bo potrebno launch control resetirat.
Ni druge!!
Zadnjič spremenil ROBERTH, dne To Nov 08, 2011 6:48 pm, skupaj popravljeno 2 krat.
Ali čipat ali ne se mora odločit vsak sam, glede na svoj občutek in potrebe. Če si v dvomih potem raje ne. Ker na koncu vedno tudi vsak sam nosi posledice morebitnih okvar. Pa naj bodo povezane s čipanjem ali pa zgodovino avtomobila.
Sicer pa moram rečt da te JTD mašine so zelo trpežne. Glede na to kaj vidim, kako so določeni avti čipani, me prav čudi da ne gre kaj narobe. Ampk očitno je rezerve še veliko. :D
Ziga.
Prispevkov: 629
Pridružen: Sr Okt 06, 2010 12:42 pm
Kraj: Celje
Tribes, kmalu se bom k tebi oglasil, le velik servis moram prej še nardit pa se vidmo na čipanju 103 kilovatov :D
Povej mi kaj bi lahko spravil ven da bi še blo kolk tolk ok iz 140KM ?
Na ene 170 ciljam da bi bil, bi to šlo ?
italiano è il migliore <3
Tko nekak ja...
