Centralno zaklepanje - AR 166
Prispevkov: 4290
zvau napisal/-a:Jst mam pri moji 147 problem pri odklepanju. Avto je stal približno 10 dni, ko pa sem ga poskušal odkleniti, so se oboja vrata takoj zaklenila. To se je dogajalo približno 15 odklepanj, vrata pa so se po približno 1 s takoj zaklenila.
A je imel nekdo od vas takšen problem?
ce je tko se ponavadi zatakne ali klukca za rocno odklepanje zaklepanje ali pa na kljucavnici
centrala zazna da se motorcek ne gre v koncno ppozicijo in se nazaj zaklene
ko bos pritisnu za odklenit takoj odpri vrata da bos prisel notri
potem glej naprej kje se je kaj zataknilo
probaj vrata malo bolj zaloputnit in potem probaj ce deluje
sasop
Prispevkov: 30
Pridružen: To Nov 13, 2007 2:28 pm
Ko zaklepam z daljincem, se mi šoferjeva vrata ne zaklenjeno, ostala pa za sekundo, potem se odklenejo.
Če zaklenem na voznikovi ključavnici, se mi vrata normalno centralno zaprejo.
Mislim, da sem nekaj "zaprogramiral", ko sem preveč pritiskal po daljnicu, a ne?
Mehanskih problemov ne more biti, saj s ključem normalno centralno zaklenem. :?:
saso
žival
Prispevkov: 3281
Kraj: Litija
Ja šel ti je motorček centralnega zaklepanja, kar je precej pogost pojav pri 166. Obisk servisa in strošek cca 80 eur bo rešil zadevo.
SHadowX
Prispevkov: 2588
V bistvu je največja verjetnost, da ti je crknil motorček v voznikovi ključavnici. Ker ko ti s ključem zakleneš pri voznikovih vratih, stikalo v ključavnici zazna, da je le ta zaklenjena in sproži zaklepanje še na ostalih vratih. Ko pa ti zakleneš z daljincem, centrala sproži zaklepanje na vseh vratih, na voznikovih kjer pa ne dela motorček, se ključavnica ne zaklene in stikalo javi centrali da je klučavnica odprta.
Emperor of The Dark Realm
BRLE
Prispevkov: 625
Imel enak problem nekaj mesecev nazaj - podrl oblogo vrat malce našprical motorček z nekim "bakrenim sprejem" kupljenim v Merkurju(lahko uporabiš tudi WD40, ampak ta naj bi bil boljši, samo je rjave barve tako da moraš paziti da ne popacaš sebe ali česa drugega) in sestavil vrata nazaj! Kak teden še vedno ni delalo :roll: zdaj mi pa že ene 2 meseca dela brez problema =D> - zgleda da je trajalo da je stekla tekočina v vitalne dele motorčka :doubt: - enako se mi je dogaja z zadnjimi desnimi vrati samo bolj občasno in ni moteče, ker ko zaklenem ostala vrata ostanejo zaklenjena in ni tako kot pri sprednjih vratih - čakam da najdem čas pa da "popravim" tudi njih. :D
Vem pa da je moje "popravilo" verjetno samo začasna rešitev :oops: , tako da bom naslednjič, ko se odloči da ne bo delal, šel lepo na servis in zamenjal motorček! 8)
Prispevkov: 7137
Vse od naštetega in mogoče samo še konektor med vrati in avtom (pri pantih).
žival
Prispevkov: 3281
Kraj: Litija
Še moj problem: kar naenkrat mi ne dela daljinsko zaklepanje. Lučka na ključu normalno zagori, ko pritisnem na gumb, vendar se avto ne zaklene. Če vtaknem ključ v ključavnico vse normalno dela. Mi lahko kdo pove kje je senzor za daljinsko zaklepanje v avtu in kaj naj še preverim, preden grem na servis?
Prispevkov: 7137
Sprejemnik je pod tretjo zavorno lučjo - eLearn™
A odpiranje pokrova prtlažnika tudi ne dela?
žival
Prispevkov: 3281
Kraj: Litija
Ja sem najdu na elearnu, kje je sprejemnik. Sam nisem najdu nč nenavadnga. Tud prtljažnika ne odpira daljinsko.
Prispevkov: 7137
Kakšna varovalka?
A si poskusil z drugim ključem?
Baje se tudi zgodi, da lučka na ključu sveti a je baterija tako izpraznjena, da ne deluje pravilno, pomaga menjava baterije.
žival
Prispevkov: 3281
Kraj: Litija
Varovalke so ok, drugi ključ se je nekje zgubu. Bom probu še z menjavo baterije. Sam mi je precej čudno, ker do zdej je vsakič v prvo odklenu ali zaklenu, tudi na večjo razdaljo.
Prispevkov: 7137
Kakšna sprememba, ker razen obiska na servisu skorajda ne vidim (če se ti da, bi se sicer še lahko igral s pini na konektorjih - napajanje, odklep, zaklep).
žival
Prispevkov: 3281
Kraj: Litija
Ugotovu sem, da je baterija v ključu dobra, tko da bom očitno spet mogu na servis. :doubt:
Prispevkov: 7137
Ali si poskusil še zadno varjanto CTRL+ALT+DEL ™ :lol:
Se pravi odklopit akumulator za kaki 2 uri in nazaj priklopit (seveda če imaš kode za ICS).
žival
Prispevkov: 3281
Kraj: Litija
Ja kodo mam za ics, sam skor ne verjamem, da bo to rešlo zadevo.
