Centralno zaklepanje - AR 166
peterles
Prispevkov: 39
Pridružen: To Maj 24, 2005 8:28 pm
Problem: včasih dela, včasih ne (ko ga probam sprožiti z daljincem). Ni problem v daljincu, problem je v pogonu zaklepanja na šoferjevih vratih. Če malo pomagam z roko (pritisnem "štift" navzdol, takrat ko sprožim daljinca je vse OK, drugače pa na ostalih treh vratih skočijo "štifti" navzdol, na šoferjevih pa ne. Kaj bi to lahko bilo in kako se lahko odpravi?
156SW
Prispevkov: 161
Pridružen: Pe Jul 15, 2005 8:51 pm
mogoce bi bilo dobro odstranit tapeto in "razgibati" mehanizem.....
Prispevkov: 7130
Štift malce odšraufej in najdi mesto kjer se najraje premika in bo stvarca nekaj časa v redu, oz ga bo treba malce postružit.
Lahko pa še malce podmažeš s kakšno otroško kremo (ker je plastika) ali kakšnim silikonskim sprejem.
V najslabšem primeru se pa motorček za centralno poslavlja.
Moj v zadnjih vrati je ravno prevčerajšnjim crknu in sem šel danes v LJ po drugega: 19 ksit #-o
Menjava je pa s pomočjo DTE dokaj enostavna.
Alfa1564ever
Prispevkov: 90
Pridružen: Po Mar 19, 2007 3:47 pm
Vozilo: AR 156 1.8 16V
Rabil bi pomoč,in sicer sem se igral s ključi od cen. zaklepanja,in sedaj ko pretisnem gumb da bi zaklenil avto se mi vse zaklene samo mojih (voznikovih) vrat NE...oz. se zaklenejo vsa vrata ter se sama ponovno odklenejo ... KAJ BI BILO,PROSIM ZA POMOČ [-o< ](*,)
Prispevkov: 7130
Predvidevam, da je govora o 166-ki.
Prva je nekoliko odviti in namazati notranji gumb za zaklepanje, naprej je čiščenje konektorja med vrati in avtom ter konektorja med vrati in motorčkom, nazadnje če tudi to ne pomaga jo pa operi (meeni je pomagalo :lol: ).
OK Zadnja je pa menjava ključavnice (motorček je del nerazstavljivega mehanizma).
Alfa1564ever
Prispevkov: 90
aha !!! :roll: ja 166tka je... nekaj nasvetov pa je ...bom probal nekaj uredit :-k
Tnx
Robert
Prispevkov: 61
Pridružen: Ne Feb 29, 2004 7:03 pm
Pred kratkim sem enako težavo pa je bilo potrebno zamenjati motorček (skupaj s ključavnico). Naj pa bi bila to dost pogosta okvara.
Alfa1564ever
Prispevkov: 90
Hm :( Tnx ... v sredo grem na servis,pa bom pogledal...
Lp Edo
sharky82
Prispevkov: 161
Pridružen: Pe Jun 23, 2006 12:17 pm
zivjo...jst mam tud vcasih podobne tezave na moji 156...sicer nimam dalinjskega, je samo centralno zaklepanje. in sicer dogaja se mi sledece: kadar odklenem avto in ga ponovno zaklenem, brez da bi vzgal motor(oziroma dal kontakt), se mi pri ponovnem odklepanju ali zaklepanju odzivajo samo vrata, v katerih imam kljuc...se pravi ce poskusam ponovno odklenit/zaklenit avto pri vratih na voznikovi strani, se mi odklenejo/zaklenejo samo ta vrata. ko pa dam kontakt, pa spet vse normalno deluje...kaksen nasvet, izkusnje??? hvala, lp :wink:
Prispevkov: 4290
ja zgleda se je centrali mal sfrtajčkal :mrgreen:
Alfa1564ever
Prispevkov: 90
po čudežu mi vse spet normalno deluje juhuuuu, :D :D :D nevem kako in me ne zanima,važno je da dela,tri dni sem imel probleme...
zvau
Prispevkov: 158
Pridružen: Če Sep 14, 2006 8:56 pm
Kraj: Slovenj Gradec
Jst mam pri moji 147 problem pri odklepanju. Avto je stal približno 10 dni, ko pa sem ga poskušal odkleniti, so se oboja vrata takoj zaklenila. To se je dogajalo približno 15 odklepanj, vrata pa so se po približno 1 s takoj zaklenila.
A je imel nekdo od vas takšen problem?
tomaz1
Prispevkov: 6
Pridružen: Sr Nov 16, 2005 11:22 am
Lep pozdrav
Imam proble z centranim zaklepanjem pri 166 in sicer se centralno zaklepanje sploh ne premakne ne na ključ in tudi na daljinca ne.
Zanima me, kaj bi lhko pogledou, ima mogoče centralno kakšen rele ?
BRLE
Prispevkov: 625
Tam kjer so tudi varovalke pod volan naj bi bil tudi pravokotna centralna enota za centralno zaklepanje!
Bolja natančen opis in slikce najdeš v DTE-ju!
vesoljc
Prispevkov: 545
Kraj: Kranj, Celje
sm ravnokar rešil isti problem.
Najprej sm odkril kera vrata se ne zaklepajo da se vse nazaj odklene, potem pa sem ročno potisnil gumbek noter. se se je zaklenl, potem pa js t na daljincu zacel vse normaln delat.
Pa sm mel wd že v roki... :)
sm mel na 164 isti problem, sam da so se vrata skos zaklepala. Je mogo mehanik rešit problem...
