V starejše motorje se je lahko dodajal bencin in razni dodatki, v novejših (tudi klasični JTD) pa moramo biti s tem zelo previdni. Veliko serviserjev to odločno odsvetuje, a če pogledaš že v nafto dodajajo razne aditive proti "zmrzovanju" - izločanju parafina...le ta se ob niskih temperaturah izloča iz nafte in spaja v nekakšne kristale, ki lahko zamašijo naftni filter ali tudi dovode goriva. Večina vozil naj bi imela povratno povezavo nazaj v tank in s tem naj bi se nekoliko dvignila tudi temperatura nafte v rezervarju in posledično zmanjšalo izločanje parafina. Novejši motorji niso manj kvalitetni, a verjetno mora filter goriva zadržati manjše delce (zaradi ekologije) in se tako tudi hitreje zamaši. Predvidevam, da je pri nas zaradi manj kvalitetne nafte priporočljivo menjati naftni filter enkrat letno (najbolje pred zimo) in ne tako kot je predpisano s strani AR na 24 mes. Sicer pa aditive lahko dobiš skoraj na vsaki črpalki in v trgovinah z avto deli, a jaz bi se na tvojem mestu pozanimal pri serviserjih kaj lahko dodaš.MaStr napisal/-a:Dostikrat sem že slišal, da je dieslom pri tako nizkih temperaturah (cca.-10°C in več), pametno dodati aditiv, preventivno že ob prvi zmrzali. Ve kdo kaj več o tem in kaj naj bi to bilo?
Kaj je bila tukaj rešitev...??? Nikjer ni končne rešitve ko berem o podobnih problemih kot jih imam jaz...Štef napisal/-a:Pozdravljeni!
Avto AR 159 2.4 Mjet sem kupil spomladi (bil je uvožen iz Italije) pri RBA center Škofljica. Avto mi je prvih 8 mes. služil odlično, le program so mi kmalu po nakupu na novo naložili pri Stepančiču, ker mi je občasno javljal napako: Make engine check in elektronika mi je takrat začasno odvzela nekaj moči. Pol leta in cca 6000 km je bilo zdaj vse OK. Avto je vedno tudi vžigal it prve. Zadnji servis je bil narejen 11.jan 2007 v Italiji pri 30900 km. Ne vem ali je bil menjan tudi naftni filter. Želel sem narediti servis jeseni, a zaradi zdravstvenih težav-operacija, tega nisem mogel. Žena se sedaj vozi le kratke relacije. 1.1.09 sva tank spraznila do opozorilne lučke in naredila še 10 km do OMV črpalke v Lescah in natočila polno (AlpinDiezel). Do doma cca 5 km je teklo še vse v redu. Nato sva ga ponovno vžgala včeraj 3.1 (avto je parkiran zunaj) in prvič ni vžgal s prve. V tretje je le stekel in peljala sva se le 2 km na kosilo. Med vožnjo ni blo videti, da kaj ne špila, ko pa sva parkirala motor v prostem teku ni tekel mirno. Po kosilu je pa še težje vžgal in v prostem teku daje občutek, da ne delujejo vsi valji, čeprav ga elektonika drži na "štandgasu". Peljeva se nekaj km, a v prostem teku še vedno ne deluje normalno, med vožnjo pa ne čutim posebnosti. Če dam le kontakt črpalka ne deluje tako tekoče, kot bi morala. V bistvu pa avto vedno nekako vžge iz prve, vendar še v istem trenutku ustavi. Enako tudi, če npr. nekajkrat zapored le ponovim proceduro s kontaktom in šele ko v tretje ugasnejo vse lučke poizkusim z vžigom, avto steče le za delček sekunde. Ne pomaga niti vžiganje z gasom. Nekako na silo bolj po sreči ostane kdaj v delovanju, ki pa ni mirno. Mislite, da je vsemu kriv parafin ali voda, ki se je morebiti nabrala v naftnem filtru? Avto mi dokler mi ne vžge ne javi ničesar in vse lučke se normalno ugasnejo, ostane le lučka za vbrizg, ki naj bi ugasnila po vžigu, a mi sedaj ne, tudi če se peljem nekaj km. Računalnik pa mi napiše še Make engine check! Menite da tem težavam botruje Boschova elektronika? Ogrevalne svečke verjetno niso, sicer bi avto po nekaj km tekel normalno mirno tudi v prostem teku ali pač ne.? Ima kdo kaj izkušenj z g. Jerebom iz Lesc? Ima sicer servis le za Fiata, a Croma ima zelo podoben motor (prva gen. 2.4 Mjet 200PS) Najbližje mi je, a morebiti bi bilo vseeno bolje naročiti vlečno službo do serviserja AR ali pa da sam zamenjam naftni filter, če bi to odpravilo težave.
Prosim pomoč, kaj svetujete???![]()
Hvala za vsa morebitna mnenja in predloge.
Resnično bom hvaležen, če bom po nekaj mesečnih svojih zdravstvenih težavah, lahko odpravil še alfine probleme in ponovno okusil slast vožnje z njo...![]()
LP,Sašo
ziga22 napisal/-a:Mogoče malo bencina?
Drugače pa je med dobavitelji Petrola tudi Agip, ampak Petrol ima več dobaviteljev. OMV najbrž precej podobno. Sam sem tudi imel težave ob mrzlem startu, samo ni bila nafta, ampak nek senzor. Sedaj je vse OK.
Se mi pa res zdi, da je Agip nafta boljša, samo mogoče je to samo moj občutek. Nekako se mi je zdel avto bolj "poskočen", po tem ko sem po daljšem času šel tankati na Agip...
Ta 'kanta' dejansko je bila priključena na računalnik, ampak ni nč računalnik pokazu... je pa res da se nismo vozli, pa imel računalnik priključen... danes še grelne ven vzamem, pa da vidim če one žarijo tko kot morajo... jutr dobim naftni filter... pol pa če ne bo nč boljš, pa prvič ko bom imel namen it v LJ te kontaktiram!TribesMan napisal/-a:Energy iz kje si ti? Bi se oglasil enkrat pri meni v Ljubljani da priklopimo kanto na računalnik in pogledamo kaj rečejo senzorji?
