Mraz (nizke temperature -20 in več) in Alfa JTD motor
Pepsi
Prispevkov: 5161
No za lažji vžig pri - 5 pa dol obstaja tudi normalna poceni rešitev ki so mi jo zaupali na Renaultovem servisu kaj celo predlagajo če je zeeloo mrzlo zunaj. In sicer da na 40L nafte noter daš 5L bencina. Probal in še nikoli problemov zaradi tega, avto pa manj razbija zjutraj :wink:
Sektor 13
Prispevkov: 369
Danes sem mojo vzgal pri skoraj -13 (bila cez noc pre lokalom, ker me je nekdo drug dam peljal:) ). Res da je grelna lucka gorela ene 8 sekund, potem pa je avto cist lepo vzgal ! Mislim, da nekih bojazni ni no...
Dejstvo je da dizel bo vedno in povsod težko vžigal ko je zunaj več kot -5°C. Vsi aditivi ki so potrebni da dizel ne zmrzuje so že v gorivu. Karkoli dodajat po sistemu "baba rekla baba kazala" počnite na lastno odgovornost.
Jaz živim v krajih kjer se pozimi večkrat spusti temperatura tudi do -20°C. Ta teden se je to zgodilo dvakrat. Najbolj v taki situaciji pomaga, če dvakrat zagreješ grelne svečke. Je pa res da ko avto vžge je zvok mašine grozen in prvih 5 minut teče, kot da bo vse stran padlo.
Webasto je zanimiva opcija ali Eberspacher, na žalost je cena teh zadev v rangu 1000€+, sploh če hočeš opcijo "remote starta", kar pa je skoraj nujno.
Poraba goriva na teh grelcih je približno pol litra na uro, avto pa segrejejo do 70°C v nekje 30min. Vsaj tako pravi moj sodelavec ki ima zadevo na Audiju A3 1.9TDI. Tako da poraba goriva je skorajda zanemarljiva, sploh če avto voziš na dolge razdalje, pa tudi motor se veliko hitreje segreje in že zaradi tega se poraba Webasta kar dobro skompenzira...
zero
Prispevkov: 90
Pridružen: To Okt 25, 2005 12:22 pm
Kraj: Ljubljana-Dobrunje
Webasto je zakon mam ga sicer v bencinarju že 12 let nikol problemov. Ni lepšga k se zjutri usedeš v topu avto pa še topu motor. Vsi tisti k majo to v avtu dobr vejo, da more bit tudi v naslednem avtu. Poraba goriva je pa tko mejhna, da se ti nč ne pozna plus tega ti pa še če nimaš strehe nad avtom odtaja spredno šipo ter stranske.
Najbolša možna oprema kar je je pr avtu za pozim.
Lep pozdrav!
Alfa 146, BMW E12 520/6, E39 535iA
Alfa Dog
Prispevkov: 490
Pridružen: Ne Mar 25, 2007 4:01 pm
Kraj: Pivka, Ljubljana
Tudi moja je bla celo noč zunaj, zjutraj pa je blo -12. Za vžig so bili potrebni kaki trije obrati motorja več, ampak je pa čist lepo vžgala.
Odštevamo čas do nove alfe...
Meni pa, če je zunaj -, pri prvem vžigu prav grdo "zaškriplje" :?: , drugače pa ne...
jonny1.9jtd
Prispevkov: 148
Pridružen: Pe Feb 29, 2008 3:01 pm
Kraj: Poljanska dolina
Dons pri -15°C ni blo problema, pustiš da pogreje do konca pa štart, prvo sekundo delovanja motorja so pa itak pri vseh dizlih obupni zvoki, saj se morjo hidravlični ventili "naštelat".... (mislem d je pri nemških kolcah še več tega obupnga klenkajna....) #-o
AR 146 1,9 JTD retired
AR 156 1,9 JTD Crosswagon Q4 on duty
AR 159 2,4 JTDm SW Q4 on duty
krucymucy
Prispevkov: 2140
Kraj: 50.000km od Ribata
Kaj pa prestavljanje? Vam gre?
Jaz imam obcutek pri menjavanju, kot da bi vklopil mlinsko kolo. :D
Danes je bilo -21°C ...
Exorcist
Prispevkov: 437
Ja pri 145 je že poleti prestavljanje (predvsem v drugo) občutek, kot da ti bo nekaj ostalo v roki :D Pozimi pa sploh... Tud men se pojavlja oteženo šaltanje pri teh nizkih temperaturah, ampak po par km je vse ql
Bjorn
Prispevkov: 1340
Pridružen: So Avg 26, 2006 2:17 pm
Zadnji dve leti nisem pozimi opazil nikakršne razlike v menjalniku pri nizki temperaturi. Res pa je, da so bile bolj mile zime kot pa letos.
666
bass
Prispevkov: 3874
Pri meni pa je letos razlika opazna, bom kmalu menjal olje v menjalniku.
Prispevkov: 9327
Menjajte olje v menjalniku in ne bo problemov.
krucymucy
Prispevkov: 2140
Poznam nekoga ki je nalil ATF olje v menjalnik. Pravi da je vredu in ima to ze nekaj let.
Prispevkov: 7137
krucymucy napisal/-a:Poznam nekoga ki je nalil ATF olje v menjalnik. Pravi da je vredu in ima to ze nekaj let.
Odvisno v kakšen menjalnik - Musso je tudi imel ATF v menjalnuku, ker ni imel diferenciala v menjalniku ampak posebej.
Drugače pa kar izvolite prakticirat ...
Alfa sport
Prispevkov: 1313
ATF pomeni auomatic transmission fluid. Mislim, da ime pove vse.
