156 1.8ts problem s temperaturo
Prispevkov: 7954
Malce updata... sem pogruntal, da če obrnem gumb za usmerjanje zraka na demist (max desna pozicija) potem začne spet gret. Takoj ko prestavim na nekaj drugega... konec veselja. Meni nič jasno več...
Termostata sicer nisem menjal, ampak sedaj dvomim da je krivec. Senzor sem spucal malo, res pa da ne vem, če tisti mali ventilatorček deluje ali ne (budalo nisem preveril ko sem imel konzolo razstavljeno....).
Še kak predlog? Menjat senzor temperature? Kakšni pa so simptomi odpovedi računalnika klime?
Josephe
Prispevkov: 1164
Normalno, ta pozicija lahko vsebuje : Max ventilacijo, gretje in vklop klime. Pač vse za maksimalno odroševanje.
Prispevkov: 7954
Josephe napisal/-a:Normalno, ta pozicija lahko vsebuje : Max ventilacijo, gretje in vklop klime. Pač vse za maksimalno odroševanje.
Potem po tvoje greje samo zato, ker začne greti max? Hm možno je... :?
Na diagnostiki se drugače vidi temperaturo, ki jo zazna notranji senzor?
Prispevkov: 7954
Bump, če se je komu do zdaj že kaj posvetilo, drugače pa še en moj monolog :D
V glavnem.. danes sem preveril cevi v in iz termostata, ko se je segrelo na približno 70 stopinj. Cevi v termostat so bile tople, cev ven pa hladna, tako da tukaj vse štima. Edino je rabil pa res dolgo da se je avto segrel.. šel sem po stari cesti in sem prišel iz Postojne skoraj do Logatca preden se je segrelo nekje na 90 :?
Na avtocesti pa potem stara štorija.. začelo se hladiti. Če sem dal na ročno na 2. stopnjo ventilatorja, potem je nekaj začelo greti. Tu se mi je zazdelo, da je morda senzor temperature v kabini, ampak stvar začne tudi bolj pihat ko se v kabini shladi, tako da temperaturo zgleda zaznava... Problem je edino, da ne piha toplo, ampak hladno. Tako da na koncu je morda vseeno termostat.. morda ostaja odprt potem ko se enkrat segreje? Vsaj predvidevam, da če ni na avtomatsko to izloči senzor temperature v kabini? Ponavadi pa hladno piha tudi, če je na ročni nastavitvi.
Nekje sem slišal še o nekem ventilu, ki zapira dotok vode v grelec kabine? Je morda ta lahko krivec?
Potem ko sem parkiral sem se še nekaj časa igral s tem gretjem in je temperatura po števcu padla nekje na 70 stopnj če to komu kaj pove...
Še bolj "zabavno" je to, da izgleda deluje najbolje, ko je temperatura voda nižja, ne pa (po števcu) skoraj 90 :?
No to je spisek mojih razmišljanj za danes :lol: Verjetno pride v kratkem še kaj v vsakem slučaju... :lol:
