zavorne čeljusti
Prispevkov: 4995
Damijan napisal/-a:Proizvajalec Budweg, Stahlgruber ali Potokar. Silikonska mast, za vstavljanje batkov, že priložena. Za vodila čeljusti se jo pa dokupi.
Sem bil tam, Budweg ima za kappo samo za zadnje čeljusti. Tako, da kot kaže je neka razlika v sprednjih brembo čejustih v primejavi s tistimi na Alfi 166, ker tudi po EPER-u so kataloške za te gumice različne, čeprav navzven čeljusti izgledajo enake. Tvegati z nakupom teh gumic za 166ko pa ravno ne namerevam.
Sem potem povprašal še za kaj več te silikonske masti pa je bil odgovor, da tega nimajo.
Po Stahlgruberjevem katalagu pa se ne znajdem najbolj oz. sploh ne najdem kje bi naj te gumice bile. Obstaja še kakšna firma ki to dela?
Prispevkov: 6157
Prispevkov: 4995
Njihov iskalnik sicer ne vrže ven nič za moj avto. Bom pa vseeno vprašal. Zanima me če kdo mogoče pozna še kakšno firmo kot je to Budweg, da potem nato preverim v njihovem katalogu, zastopnika se že najde :).
Prispevkov: 6157
Ne vem kako si ti gledal po ePERU, ampak meni pokaže, da so te gumice enake za Kappa, 147, 156, 166, GTV, Spider in GT.
Prispevkov: 4995
Hmmm. Meni za kappo vrže ven naslednje kode za Kit - 9946403, 9944342, 9944341, 9948034. Pri 166ki z Brembo čeljustmi so te kode drugačne.
Enako kode ko pri kappi mi sicer vrže ven pri GTV-ju, Spiderju, GT-ju, 147 in 156. Kar je sicer čudno, saj 156ke in 147ice razen GTA verzij niso imele Brembo prednje čeljusti. Budweg pa pravtako nima nič gumic za GTV in Spider z Brembo čeljustmi. Mogoče gledava različno verzijo ePra in so vmes kaj posodabljali. Bi pa bilo super, če bi se to ujemalo, ker orginal gumice za prednje zavore bi verjetno koštale 8x40€.
Pir Epru me predvsem moti to, da ne piše zraven verzija avta ampak so kar ene kode M1, M2 oz. podobno, namesto da bi lepo pisalo motor in letnik.
EDIT: Zdaj sem malo gledal po Budwegovem katalogu. Caliper repair kit je enak prakitčno za vse 166ke z brembo čeljustmi, 156ko in 147ko GTA, GT, Peugetota 406 coupe, Pugeota 607, pa še dva Volva.
Set za en disk je cca 30€, tako, da bom verjetno kar kupil, in če ne bo pasalo gor, jih prodam Kovachu po malo nižji ceni, ki jih kot kaže tudi išče :D.
kovach
Prispevkov: 2759
madonca si hitr :D nevem še, trenutno avto bolj počiva, jaz pa nimam časa nič pogledati tako da nemorem nič rečt. Upam pa da so se sam ploščice kam zataknile-kupil bakreno mast al kako se že reče :D
rockson
Prispevkov: 812
Pridružen: Ne Avg 21, 2005 10:51 am
Hmm, pr moji 166 je bil razlog za tole "prijemanje" zadnjih zavor v zajlah ročne. Zamenjal sem zajle in ploščice - sedaj je ok.
Na QV-jki je isti problem - zadnje ploščice ne spustijo očitno - občasno zadeva tudi smrdi po vožnji. Cvili pa kot bi prasca klal.
Sem upal, da bomo včeraj avto dvignili pa ni uspelo, tako da bo danes - me prav zanima kakšen bo rezultat.
Don't drink and drive, smoke and fly!
Prispevkov: 6157
lizard napisal/-a:Hmmm. Meni za kappo vrže ven naslednje kode za Kit - 9946403, 9944342, 9944341, 9948034. Pri 166ki z Brembo čeljustmi so te kode drugačne.
Jaz imam ePER december 2009. In kode, ki si jih napisal, so enake pri vozilih, katere sem jaz navedel.
žival
Prispevkov: 3281
Kraj: Litija
Jz sem včeri pri potokarju dobil set gumic za zadnje čeljusti od budwega. Zadeva bo šla gor čez 14 dni, potem pa poročam če je kaj bolje,...
Prispevkov: 6157
A ste že kaj nabavili gumice? Kje in koliko? Zavorne klešče že obnovljene?
Jaz sem svoje težave z zadnjimi zavorami rešil tako, da sem vzel vse čeljusti dol in jih razstavil. Meni je ročna zagrabila in ni hotela več sputiti - zgleda je bilo znotraj nekaj zaštekano. Ploščice sem obrabil do železa v 1000 km vožnje #-o Diski so se pa segrevali kot kuhalna plošča in so začeli žareti po daljši poti in jih bom moral najverjetneje tudi zamenjati v bližnji prihodnosti.
Vsaj moja TS je imela takšne težave: cilinder, ki je v čeljusti, je bil konkretno zapacan in zarustan, zato sem ga le s težavo spravil ven oz sem ga najprej redno podmazal z WD-40 in z rolcangami prišraufal nazaj v začeten položaj (nisem mel original orodja) in nato odvil nazaj ven. Celotno zadevo v notranjosti sem konkretno sčistil, ker je bilo znotraj polno nekih črnih saj in neke lepljive zadeve. Cilindre sem pobrusil s 600-800 smirkovim papirjem in jih pregledal, če so kje nažrti, a so bili še OK. Nato sem jih pomočil v vazelin in privil nazaj na vijak in v začetni položaj, ter še enkrat ven in nazaj not.
Ročna zavora je pa bila bolj delo ugibanja, ker nisem na začetku vedel pravega postopka za štelanje zavore. Najprej sem v kabini odvil vijak, ki je pod ročko za ročno zavoro, do konca, da se je kabel sprostil. Nato sem šel nazaj in malo opazoval zadevo, ker je, vsaj pri TS zavorah, malo neumen sistem pritrjevanja ročne na čeljust preko enega fedra, a pozoren moraš biti bolj na pozicijo enega torx vijaka, ki določa zgornjo mejo potega iz kabine. "Sedišče" (kovinska zadeva, kamor se ročna pritrdi) je treba obrnit na najnižjo možno točko, da lahko konkretno potegneš zavoro in da se ne dotikaš tistega torx vijaka. Nato sledi samo še zategovanje ročne iz kabine in privijanje vijaka - zategneš ročno in priviješ vijak z roko. Spustiš in ponovno zategneš in priviješ. Pač tolikokrat, kolikor visoko želiš, da ti gre ročka.
Bi bilo fajn podkrepiti misli s slikovnim gradivom, a ker nisem mel 1. volje in 2. časa še tole dokumentirati, ostane samo pri besedah.
Mi pa ni jasno samo nekaj glede gumic: se pravi, da je sistem narejen tako, da ni nobene zunanje gumice, ki bi cilinder ščitila pred vlago in nesnago (kar je slabo, ker pomeni da bo vedno znova zaštekal in zarjavel; ali pa te gumice manjkajo na mojem...) in moje notranje gumice so bile že malo naglodane in bi jih bilo potrebno zamenjati, a ker nisem zasledil nobenega "repair kita" za mojo GTV, jih nisem pač naročal. Našel nisem niti originala, ki pa je verjetno tudi kakšnih nekaj 100€, če sploh obstaja. Verjetno je treba naročiti celotne čeljusti, kar pa je nesprejemljivo, ker po Eperu stane ena nekaj čez 500€.
Prispevkov: 7137
@alfa_samec
A nisva o protiprašnih gumicak oz. kitu le teh že nekaj debatirala? :?:
PS
GTV 2.0 TB ima enake zadnje čeljusti kot 2.0 TS.
Barto, kakšen pa je bil zaključek? :lol: Da oba ne vema nič.
Oz. sem zadnjič spraševal v trgovini z rezervnimi/nadomestnimi deli in so rekli: "Hö? Gospod, tega pa nimamo...". Na Fiatu pa so mi rekli, da je treba vse nabavit novo. Lahko, pa da so me prinesli okoli - nič novega za naše (pre)prodajalce.
Prispevkov: 7137
A ni bila AR cifra: 9941668 in TRW-Lucas: SP9648
Oz. AR 145, 146, 155, GTV, Spider; Fiat Marea, Tipo; Lancia Dedra, ...
PS
Verjetno imaš ePer, pa vnesi svojo VIN številko pa poglej, če sem parvilno napisal.
Prispevkov: 6157
Sem se danes spomnil doma, da sem podal nekako polovično informacijo glede teh gumic.
Poleg Budweg-a jih proizvaja tudi A.B.S. (All Brake System), katerega trži in prodaja www.bmc.si
