zavorne čeljusti
žival
Prispevkov: 3281
Kraj: Litija
Na moji 166 me že ta N-tič zajebavajo zadnje zavore. Po menjanju diskov, ploščic, diskov in zajl za ročno, sem pri premontaži pnevmatik ugotovil, da mi zadnje zavore skoz mal bremzajo. Po pregledu na valjarjih je mehanik dejal, da je očitno problem v sami čeljusti. Torej stvar je treba razdreti in podmazati. Vendar rabim nove gumice, ki pridejo na čeljusti, saj naj stare ko jih enkrat pobereš dol ne bi bile več uporabne. Na e-peru ne najdem nobenega seta tesnil za zadnje čeljusti, Ima kdo kakšno idejo kje bi to dobil? Na avto triglavu ne vejo nič o tem,...
colibry
Prispevkov: 3840
mene je tudi cukasto gledal za prasnje gumice :D pa sem mu potem pokazal na njegovem ekranu kaj rabim :D
Prispevkov: 7137
9947887 kit protiprašna gumica, tesnilo batka, harmonika vodila čeljusti cca 42€
bvogri
Prispevkov: 819
Drugače sem jaz za volvota kupil pri potokarju aftermarket. Mislim, da so silokonske - kar je super 8)
Za alfo pa še malo počakam :D Zaenkrat lepo bremzajo :D
Prispevkov: 9327
Ravno danes me je klical prijatelj, ki je imel podoben problem pravtako na 166. Zadnji kolesi sta skozi po malem zavirali, prejšnji teden je pa eno kar dobro prijelo, tako da ko je že smrdelo okoli avtomobila, ko se je ustavil.
Diagnoza, na zadnjih zavornih čeljustih ni bilo nameščenih portiprašnih gumic, tako da je umazanija prišla v cilindre.Zadevo so uredili na servisu in sedaj je ok.
kovach
Prispevkov: 2759
Foggy napisal/-a:Ravno danes me je klical prijatelj, ki je imel podoben problem pravtako na 166. Zadnji kolesi sta skozi po malem zavirali, prejšnji teden je pa eno kar dobro prijelo, tako da ko je že smrdelo okoli avtomobila, ko se je ustavil.
lahko kaj več poveste? se to da doma narediti ali je bolje iti do mehanika? foggy mogoče veš koliko je dal prijatelj na servisu-tako za približno oceno? mogoče bi znalo biti interesantno :doubt:
BRLE
Prispevkov: 625
Men je prejšnji teden mehanik menjal zadnje diske in ploščice ter zajlo za ročno zavoro. Mi je pa rekel, da so čeljusti popolnoma zarustane in se težko premikajo. Pravi da jih je podrl in namazal ter zrihtal, ne vem pa koliko bi računal samo to, ker sem mu plačal samo skupni znesek (še ležaj, roka in servis).
Vem pa kako je bilo pred in po menjavi - razlika je več kot očitna - prej je vedno malce držala zavora, sploh če sem potegnil ročno je bilo še nekaj časa čutiti da drži nakar je popustilo. Sedaj pa res teče vse skupaj kot po maslu.
žival
Prispevkov: 3281
Kraj: Litija
El Barto napisal/-a:9947887 kit protiprašna gumica, tesnilo batka, harmonika vodila čeljusti cca 42€
To sem hotu slišat. Hvala. :wink:
Prispevkov: 6157
Če mogoče kupiš neoriginalne gumice, ki so bistveno cenejše od originalnih in ponavadi so silikonske. cca14€ na kolo.
žival
Prispevkov: 3281
Kraj: Litija
Kje pa se jih dobi?
Prispevkov: 4995
Tudi mene zanima. Ker me počasi čaka menajva diskov in ploščic pa bi hkrati še te gumice dal nove, oz. še raje silokonske. Kako temu sploh rečeš "uradno" ali kako se naj izrazim? Je priporočeno menjati še kaj, razen tega da ti pač podmažejo čeljusti?
Prispevkov: 6157
Proizvajalec Budweg, Stahlgruber ali Potokar. Silikonska mast, za vstavljanje batkov, že priložena. Za vodila čeljusti se jo pa dokupi.
Prispevkov: 4995
Potokar ima potlej kot kaže zastopstvo za Budweg, Na strani od Budwega najdem, če seveda prav gledam, gumice za kappo odzadaj, za pednje brembo čeljusti pa ni ničesar, razen če grem pogledat k Alfi 166, ki ima enake čeljusti kot kappa, pa gumice so. Se bom verjetno ustavil pri Potokarju v kratkem.
Hvala za pomoč.
kovach
Prispevkov: 2759
lizard napisal/-a:Potokar ima potlej kot kaže zastopstvo za Budweg, Na strani od Budwega najdem, če seveda prav gledam, gumice za kappo odzadaj, za pednje brembo čeljusti pa ni ničesar, razen če grem pogledat k Alfi 166, ki ima enake čeljusti kot kappa, pa gumice so. Se bom verjetno ustavil pri Potokarju v kratkem.
Hvala za pomoč.
ti sporočim če se bo šlo za group buy :D
Prispevkov: 4995
Ok. verjetno bom pa v petek skočil tja, da se prepričam če obstaja zame to :).
