Ti bom jaz povedal za tale katran.Namreč tudi meni se je zgodilo,da sem naletel na cesti,ki so jo pravkar obnavljali ali krpali luknje in seveda se zapelješ čez frišni asfalt,ker te itak delavec spusti mimo a ne.
Meni se je zgodilo to pa sem se samo zapeljal po krpi.ko so Malečnik pri Mariboru obnavljali cesto mi je po vratih nametalo ta katran gor in smolo.
V tvojem primeru je ista stvar,da si zapelo kje prek po frišnem asfaltu ali krpi samo.Lahko pa da je prejšnji lastnik to nardil.
Spraviš pa to dol z Acetonom(čistilo laka za nohte) ali Nitrojom,gre brez problema dol in ne poškoduje laka ali barve.Pa ko odstraniš dol katran lepo spoliraš pa je brez problema.Meni je dosti več nametalo po vratih kot tebi,tak da bi me skor kap ko sem videl kaj je gor na vratih.
Ok, bom uštimau, samo da plačo dobim pa da dom kupit šu. Sem mislu da je kej hujšga narobe in sem se prou zasekiru kaj zdej ti fleki pomenijo.
Kako pa avto spolirat? Jebat ga, nisem nikol še tega počeu, v bistvu nč druzga kar se vzdrževanja avta doma tiče kot pranje zunaj in čiščenje znotraj. Brez raznoraznih dodatkov in ostalih procedur.
Kaj predlagate da je obvezno pri vzdrževanju avta, kar se čistoče tiče ter kar se tiče raznorazne zaščite laka, barve, vzdrževanje le teh?
verjetno je konektor pod soferskim sedezem. Kot receno, tester, reset napake, sicer airbagi ne delajo. Pa ce je konektor zj, vzemi aku ven in prebrikaj, ker drugace bo skoz isto...
Prišel nazaj s Prage z mojo alfico. Super je šlo, poraba pa le (vsaj po mojem mnenju) smešnih 5.6. 1400 kilometrov lepo umirjene vožnje. Upam da bo z avtom tako tudi naprej.
v petek dobil nazaj alfo od mehanika: menjava termostata, menjava zajl za ročno zavoro, skupen strošek: 150 evrov. Nič v primerjavi z užitkom vožnje alfe. Ter seveda dejstvom, da ko vidim avto od zunaj, ko je parkiran, da se mi samo zasmeji:)
Seveda bom probu čuvat:). sem pa ob zadnjem pranju avta (nekaj dni nazaj) opazu sledeče: na desni strani desne sprednje luči, tam kjer je najširša in tam, kjer je "razpoka med odbijačem in plehom se vidi plava praska. Torej, na plehu je prava praska, luč pa je z desne strani malo opraskana. Eden je bil zelooo sposoben pri manevriranju po parkingu. Joj sem jezen biu ko sem vidu to.
