Če že hočeš koris od tazga filtra, ga zapri, pripelji pa mu samo mrzel!! zrak.Tomekk napisal/-a:Mogoče je že bla podobna tema objavljena ampak nism nekjer dobil odgovora na svoje vprašanje.
In sicer: Zanima me kakšna je razlika med univerzalnim športnim filtrom(8000SIT) in filtrom ki je za določeno znamko in model avtomobila ( Alfa 145 - gledal v a3m za 25000SIT - K&N)
Kaj je recimo boljšega pri tem filtru v a3m-u, ki je kar 25 jurjev, če je kaj boljši sploh?
Mogoče sm mal zakompliciral ampak upam da veste kaj hočem zvedet.
Ja no tele okvare lmm-ja me zanimajo.kolikšna je možnost da ti res zjebe ta meriilec zrakaLaserJaMM napisal/-a:Drugega kot zvok in ob priložnosti zjeban LMM nič.
Jz ga nedam vec gor k sm si pomoje na tak nacin dokonca LMM zjebu.vizo napisal/-a:A lahko kdo, ki ma malo več tehničnega znanja (sam se ne bi s tem kej hvalu) pove ali lahko ta zadeva dejansko škoduje motorju in se ga na novejše avte ne splača dajat ker naredi samo škodo. Kerga koli avto serviserja sem jest uprašu glede tega so vsi odgovoril ne ki v tem smislu da sam tega hudiča ne gor dajat.
To marsidko reče...z nekom sem se pogovarjal da ne zaradi tega ker bi naj prepuščal preveč smeti KAO!!! temveč ker je momentalni pretok zraka pri naenkrat polnem plinu prevlki in bi baje naj loputo od LMM naprave zabijalo do max-a. To bi BAJE naj bilo tako.Jonas napisal/-a: Jz ga nedam vec gor k sm si pomoje na tak nacin dokonca LMM zjebu.
Hja to se mi zdi popolna neumnost, prvic loputne LMM-je imajo starejsi avti, kjer le ti ne crkujejo, lopute pa so mehansko omejene, tako jih lahko mirno zabija do konca pa ne bo nikakrsne skode.Q_4 napisal/-a: To marsidko reče...z nekom sem se pogovarjal da ne zaradi tega ker bi naj prepuščal preveč smeti KAO!!! temveč ker je momentalni pretok zraka pri naenkrat polnem plinu prevlki in bi baje naj loputo od LMM naprave zabijalo do max-a. To bi BAJE naj bilo tako.
Pravilno,SHadowX napisal/-a:Hja to se mi zdi popolna neumnost, prvic loputne LMM-je imajo starejsi avti, kjer le ti ne crkujejo, lopute pa so mehansko omejene, tako jih lahko mirno zabija do konca pa ne bo nikakrsne skode.Q_4 napisal/-a: To marsidko reče...z nekom sem se pogovarjal da ne zaradi tega ker bi naj prepuščal preveč smeti KAO!!! temveč ker je momentalni pretok zraka pri naenkrat polnem plinu prevlki in bi baje naj loputo od LMM naprave zabijalo do max-a. To bi BAJE naj bilo tako.
Okvara LMM-jev je v novejsih avtih, kjer so le ti izvedeni s grelno nitko, tam ni nobene lopute, ta teorija torej ne drzi.
Problem naj bi bil zaradi olja na filterski tkanini in manjsih delcev umazanije. ki se potem toliko hitreje prilepijo grelne zice in na njo delujejo kot toplotni izolator kar pomeni, da LMM kaze manj zraka, kot ga dejansko stece skozi, saj se grelna zicka manj hladi.
Se strinjam ( že drugič ).Q_4 napisal/-a:Jaz vem kak delujejo LMMstari in novi samo o starem tipu so govorili tak...jaz sem povedal kak sem slišal neke teorije...
Jaz se ne naslanjam na njih dok sam ne vidim če je tak al ne.
To da se mast od Šp.L.F nabere na nitkah od LMMa je zelo možno vendar so tudi ti Š.F iz drugačnih materialov in se vlakna katra so masna obesijo na nitko in ga umažejoto smo torej enakea mnenja. Da je sar tip lMMa omejen mi je tud znano vendar ne z "gumo" temveč vijakom s katerim se nastavlja maximalna odprtost(tovarniška nastavitev).
Športni lift filtri razen da umažejo LMMe ne škodujejo motorju saj so delci kater prepušča toliko majhni da na izgorevalni temperaturi zgorijo.
Slab filter je lahko slab samo v tem da prepušča preveč delcev oz prevelike.
Moje mnenje: Dober Š.Filter(ala K&N itd) je varn za uporabo ob redni kontroli LMMa (1× na mesec).
