Nastavitev šob za pranje stekla - AR 147 / 156 / GT
Prispevkov: 7137
sport napisal/-a:Jest mam pa mal drugačen problem:
2 curka mi špricata točno v brisalce dokler se ne sprožijo, en curek pa nese veliko čez avto.
A se da kje nabavit šprice po možnosti take ko razpršijo vodo...
L.P.
Za različne curke so krive smeti v šobah.
Šobo odklopiš in v obratni smeri spereš ali prepihaš.
Ko imaš šobi odklopljeni, pa še črpalko poženeš, da odplakne eventuelne smeti v rorčkih.
JC29
Prispevkov: 907
Meni se je danes pojavil problem, da na zadnji šipi ne dela šprica. Nisem sicer pogledal, če je slučajno zmrznilo, ampak glede na to da imam -20' mešanco notri, ne bi smelo...
AR-146
Prispevkov: 2668
Kraj: ljubljana
JC29 napisal/-a:Meni se je danes pojavil problem, da na zadnji šipi ne dela šprica. Nisem sicer pogledal, če je slučajno zmrznilo, ampak glede na to da imam -20' mešanco notri, ne bi smelo...
Če maš petrolovo (vitrex) brez problema zmrzne, z sonaxom nimam teh problemov
Prispevkov: 2831
El Barto napisal/-a:
L.P.
Hja, obstaja pa še ena varianta.
Če ima avto ogrevanje šob in če se uporablja navadna voda iz pipe z dolivanjem koncentrata se bo dalšem času nabral vodni kamen.
Najustrezneša rešitev brez pretirane agresije je, da se jih čez noč demontira in da v kozarec, kamor se nalije kis (seveda kis deluje tam kjer je, tako da ga je potrebno spraviti v šobo).
Ta druga varianta je precej pogosta, ker imajo posode pred črpalko filtre (v določenih primerih so fitri prav v črpalki) in primer, da pridejo kamnčki iz posode so redki. Da se pa izloči vodni kamen je pa precej pogost. Da šobe po posegu delajo OK, se je fino izogibati "agresiji" na šobe s kakšnimi šivankami in podobno, če že, se jih uporablja le za nastavitve curka in morajo čimbolj ustrezati fi odprtine (pa predolge tudi ne smejo bit).
Prispevkov: 2831
AR-146 napisal/-a:
Sem jaz včeraj teličkasto pogledal :oops:
Predvčerajšnim mi zmanjka tekočine, se ustavim na Petrolu (ker pač nimam zadržkov do te firme, za razliko od precej drugih). Nalijem tekočino, kjer piše , da je za delovanje do -30°C. Vzamem 3l, vlijem in si rečem, da bom doma vlil še destilirano vodo (jo imam ker nekaj na zalogi). Jasno pozabim, ket že večkrat prej. No včeraj zvečer pelejem sina na trening, kar imam avto zunaj sem imel malo zmrznejno šipo, se pelem, pa rečem, saj sem pozabil doliti vodo in imam dovolj močan koncentrat, pa pobrizgam na steklo, huh, takoj postane šipa bela. :?: :?:
OK, mogoče je še kaj ostalo v ceveh od prej, špricam še naprej pa nič ali le malo bolje. Nič potrebno se je bilo ustavit in it drgnit šipo. Termometer mi je kazal -5°C. Vožnja je bila počasna, vitex je še šprical na šipo, vednar tam takoj, ko so bisalci potegnili tudi zmrznil. Vem da se lahko ledišče ob vožnji zviša, ampak iz deklariranih -30°C na cca -5°C??
Axi
Prispevkov: 416
Pridružen: So Okt 11, 2003 1:19 pm
Ja, skret od tekočine. Nekaj sem bral po forumih in so hvalili od Agip-a neko zadevščino do -70°C.
Sicer pa slabše od Petrolovega Vitrexa ni mogoče kupit.
Prispevkov: 9327
Sonaxov vitrex je zakon, ne zmrzuje in ne paca stekla.
jaka_speed
Prispevkov: 313
Pridružen: So Jan 16, 2010 9:46 pm
Sm tud jst opazu učerej neko čudo pri minus 9...Vitrex do minus 30,narazredčen ni hotu odtajat res zelo tankega sloja ledu s šipe.Pa sem sprical ko norc :) Pol sm počaku 5 min,da je gretje nardilo svoje...
JC29
Prispevkov: 907
Ma čudno mi je, da na vetrobransko šprica, na zadnje steklo pa ne...
Je možno da se je cevka kje staknila?
Sicer pa naslednjič kupim kar koncentrat :)
Creed
Prispevkov: 4301
JC29 napisal/-a:Ma čudno mi je, da na vetrobransko šprica, na zadnje steklo pa ne...
Ponavadi je cevka grdo speljana in se ponavadi kje stisne in posledicno ni vode zadaj.
Red_Rocket
Prispevkov: 1012
Pridružen: Če Jun 19, 2008 3:36 pm
Vozilo: Fiat Punto MK2 1.2 2003
Zdravo,
mi lahko kdo pove kako se naštela šobe za špricanje vitrexa. Ker pri 145ki so bile take male alu cevke v tisti plastiki na havbi in si lahko fino naštelal, tu pa ni videt...
Ker sedaj mi kar nekaj po havbi šprica leva šoba.
Hvala!
Koral65
Prispevkov: 180
Pridružen: Pe Avg 24, 2012 4:29 am
Kraj: Ljubljana -Tacen
Poglej kje maš te šobe, pol pa vzami šivanko, jo vtakni v luknjico in štelaj. Mogl bi it :D
kosir1234
Prispevkov: 3687
lahko je pa samo kaka smet notr, probaj spihat s kompresorjem :)
greddy
Prispevkov: 113
Pridružen: To Sep 25, 2012 1:37 am
Kraj: Trzin
Ker smo ravno pri šobah...je kakšna možnost da bi izklopil šobe za pranje žarometov? Ker mi gre rahlo naživce da morm vsak teden vodo dotakat, da tega da maš takoj umazan cel prednji konec zarad teh šob niti ne omenjam :x
NejcZ
Prispevkov: 453
Pridružen: Pe Jan 14, 2011 12:46 pm
Kraj: Mozirje
Konektor daš dol na pumpi :)
Če ima Alfa enako kot Fiat, prideš do posode tako da daš dol desno prednje kolo in kolotek. Tam bošvidel dve pumpi, taprva je za luči. Oz če so slučajno tukaj drugače obrnjene samo poglej kam gredo kabli.
