A pol zdej dela al še zmerej ne ?
Jaz sem ga imel pri Nord-u z isto težavo sam da je 1,6 mašina
pa isti letnik, probej od enga dobrga mot. prostega teka zamenjat,
pa boš vidu kako bo.
fejstfnt napisal/-a:Citiram:
U ponedeljek sem zmenjen pri Nordu
da ga bo spet na tester dal če bo spet kej pokazal.
A so tebi tud padali obrati samo ko je klima delala?
Sorry sem šele sedaj prišel iz službe!
Tkole je blo, prvič mi je začel nagajt ko je bil še v garanciji,
pa so ga pri Podboršku v Kranju na comp. dali pa je pokazalo sondo,
so jo zamenjali, ko je bil mrzel je delal pri delavni temp. pa je
se je zaganjal gori doli, sem težil pa niso nič znali popravit.
Grem drugemu mehaniku pa spet nič ne pokaže,
samo za pet jurjev me olajša, da mi pove da je
vse v redu. Grem k tretjemu pa me spet olajša
za 5 čukov, da mi pove, da je to skrita tovarniška
napaka in da naj zamenjam računalnik
tko sem še ene dva al pa tri mehakarje
šel za nasvet prašat, pa mi je vsak par jurjev vzel,
da mi nič povedal.
Tko sem do Norda prišel,
ugotovimo, da je med tem časom crknu senzor za pretok zraka
in ga zamenjamo je mislu, da je v redu, pa mu razlagam, da ni.
Ponavadi je obrate izgubljal ko se je vklopil kak porabnik
/klima, ventilator, luči, ipd/ na računalniku pa nič.
Ko je bil mrzu je še kar delal, ko se je pa ogrel pa ne.
Sva pogledala tudi če kje štrom prebija, pred tem sem še kable
za sveče zamenjal, pa nič. Je pregledal vse knjige od alfe
kaj v takih pimerih naredit pa nič.
Med vožnjo je pri določenih obratih potresel in začel izgubljati
obrate potem pa kar naenkrat potegnil. Se je bilo skoraj
nemogoče peljati v koloni. Pol sem mu pa en rabljen motorček
prinesu pa je bilo občutno bolje, sicer po tudi ta za obnovit ampak
sedaj je za 95% bolje.
Pri Nordu prav, da se dostikrat
zgodi da se pojavijo dve ali tri napake naenkrat
tko da ko je ena odpravljena druga še zmeraj ostane.
V mojem primeru enkrat sonda+motorček
drugič pa senzor zraka+motorček
Kaj je narobe z motorčki ne vem pa tudi ne
zakaj na nobenmu compu nič ne pokaže.
