EGR Disable v ECU
ĐoKc
Prispevkov: 763
Kraj: Hrastnik
Jaz sem tudi danes opazil, da mi avto spet malenkot cuka in ni tok poskočen k je biu... Zgleda, da se je spet zamašil egr... Pa čeprav imam blendo s tremi luknjami.
Jutri bom razdru in ščistil...
TribesMan a na mojo 6 ventilski bi ga lahko izklopil?
Brez problema...
ĐoKc
Prispevkov: 763
Kraj: Hrastnik
Pa je potem lahko kaj norbe mislim dolgoročno...
Prispevkov: 4290
ne
Nič ne bo narobe. V najslabšem primeru se avto ogreva kako minuto dlje do delovne temperature kadar je zunaj full mraz. Drugače pa sami plusi.
ĐoKc
Prispevkov: 763
Kraj: Hrastnik
Danes sem očistil egr in sem dal ven ploštico iz tremi luknjami... ali je bolše če je noter al ne?
Bolje notri. Na tisti strani med sesalnim kolektorjem in EGRjem.
MAXTER
Prispevkov: 538
Pridružen: To Feb 15, 2011 1:21 pm
Tudi meni je mehanik očistil EGR ventil ter vgradil tole ploščico med EGR in sesalni kolektor (original kupljena pri Stepančiču), pa se mi sedaj zdi da avto počasneje razvija hitrost (vožnja do končne po AC). Je možno da je to kej povezano z vgraditvijo ploščice?
Ne, nima veze s ploščico, prej s fuč EGRjem.
MAXTER
Prispevkov: 538
Bi se to z ecuscanom dalo opazit, če bi meritve naredil med vožnjo? Ker drugače avtomobila cuka nič ne, mogoče se mu tu pa tam kolcne pri jutranjem vžigu (siši se kot da bi cikel preskočil), pa sedaj sem opazil tole rahlo polenjenost pri doseganju hitrosti.
Seveda bi se dalo.
rogirogec
Prispevkov: 69
Pridružen: Sr Mar 23, 2011 6:48 pm
TribesMan napisal/-a:Nič ne bo narobe. V najslabšem primeru se avto ogreva kako minuto dlje do delovne temperature kadar je zunaj full mraz. Drugače pa sami plusi.
daj mi reči - nekaj ne razumem - če so sami plusi, zakaj ga pa tovarniško vgradijo? ni logike... lahko pojasniš?
ajd.
Zadnjič spremenil rogirogec, dne To Maj 28, 2013 11:40 am, skupaj popravljeno 1 krat.
coolbits
Prispevkov: 744
Vozilo: Brera 2008 2.4 154kw
Kraj: Sežana
Zaradi emisij in zelene ekopolitike.
V osnovi je res, ampak resnica je bolj "globoka"...
Včasih smo imeli dizle z visoko kompresijo in brez turbine, niso bili čisti, ampak problem se je še povečal ko so začeli zaradi udobja in uporabe turbin nižati kompresijo motorjev. Nižja kompresija je pomenila da je temperatura zraka v cilindru v trenutku ko vbrizgaš nafto nižja, pa tudi izkoristek je začel padati.
S turbino so rešili problem izkoristka, saj večji boost "viša kompresijo". Se pa pojavi problem, da na ta način v cilinder spraviš veliko več zraka kot ga dejansko potrebuješ za izgorevanje.
Potem se je nekdo spomnil da bi lahko v cilinder pošiljali že izgorene izpušne pline. To ima 2 pozitivna efekta. Manj viška kisika, kar znižuje NOx izpuste (smog) in višja temperatura sesalnega zraka, kar omogoča da vbrizgaš nafto kasneje (višja temperatura pomeni hitrejše izgorevanje dizla) in s tem še zmanjšaš čas ko je kisik na visoki temperaturi (glavni vzrok za nastanek NOx je visoka temperatura).
Seveda ima vsaka generacija motorjev bolj striktne zahteve, zato včasih agresivno mapiranje EGRja prinese več problemov kot koristi.
Novi motorji Euro6 imajo celo 2 EGR ventila, eden je klasičen kot ga poznamo danes, drugi pa jemlje izpušne pline za DPF filtrom in jih pošilja v motor pred turbino, s tem se izboljšuje izkoristek turbine. Crazy stuff... :D
coolbits
Prispevkov: 744
Kraj: Sežana
No saj... vse je zaradi zmanjšanja NOx in zelene politike :D
Drugač pa EGR znižuje temperaturo izgorevanja in z izpušnimi plini v cilindru izgoreva počasneje.
