meni se ko se vozim s prizgano klimo zdi da avto rahlo cuka,ko se vklaplja kompresor!!Se vam tudi to dogaja?Je to normalno, ker motece je za znoret?!?!Aja pred tem so mi popravljali kompresor mi je sel lezaj na njem in prej to ni delalo, zdaj z novim lezajem pa navitjem je pa cela zalost!!
ce ti tega pred popravilom ni delal , bi jaz su delat reklamacijo na servis pri katerem so opravljali to storitev.
plin zdaj filajo tudi na amzs, v lj, celju in mb. pregled je sedem jurjev in pol, plin je racunal jurja in pol pa se 50 tolarjev za olje. traja pa tricetrt ure.
in klimo sem imel cisto prazno.
drugace pa, meni na 146 JTD nic ne padejo obrati ko klima laufa. ocitno dizel lahko zene bolj komot kot bencinar:)
meni se je motor zaganjal pri uporabi klime na avto
po dolgotrajnem testiranju sem ugotovil da
klima dela v redu če je med želeno in zunanjo temperaturo večja od petih stopinj
(pomagal pa je tut da sem zamenjal vžigalne kable)
Pri moji alfi ni skoraj nobene razlike v obratih pri klimi, ravno ta teden sem jo napolnil in zamenjal olje pri Avtoelektriki Vintar na Brdu pri Lj. Model vgrajuje in servisera klime za Fiat, Alfa in Lancia. Cena malo manj kot 10k.
Ja sam plin pa ni vsak plin.....Treba je oment da rabš "ta str" plin, ker je drugačen......Seveda se da tud novega not dat, sam je treba pol vse gumice mnejat pa filter.....
Če hočš met tanov plin, moraš samo olje zamenat vse ostalo je enako.
Naj bi pa s tanovim plinom klima boljše delala.
opankar napisal/-a:Če hočš met tanov plin, moraš samo olje zamenat vse ostalo je enako.
V bistvu ravno obratno starejši sistemi, ki so originalno polnjeni z R12 plinom, po predelavi na novejši ekološko manj oporečen R134a hladijo slabše.
Sem probal... In z kao nadomestkom za R12 nikakor ne moreš doseči enakega efekta, tko da sem poiskal dobri stari R12 (ke sem ga imel že 20 let v garaži) - da ne bo kdo spraševal kje sem ga dobil.
To, da obrati padejo ko klimo nažgeš čist okej, ni pa okej če ti avto crkne. Dizle pa načeloma manj zamori vklop klime, niso pa imuni. Na moji AR jtd se vklop klime komajda opazi, ce si na mestu, med voznjo pa zacutis trzlaj... Bencinarji so na to precej bolj občutljivi ja...
