elektrika?? ali...
CAPO
Prispevkov: 192
Pridružen: Sr Mar 10, 2004 12:27 pm
Kraj: PTUJ
Italjan napisal/-a:
CAPO napisal/-a:Sem jaz tudi to pomislil, mam nov akumulator...
Spihal je neko napravo - nimam pojma kako se reče - in kao če ne bo v redu treba novo... ob vprašanju koliko je omenjal nekje 40k!!!
S H I T :roll:
40k SIT? Mam doma enih par na rezervi. Hočem pa 4k sit za kos ki dela.
kaj imaš regulator prostega....?
Italjan
Prispevkov: 1043
Pridružen: Če Avg 05, 2004 12:13 pm
CAPO napisal/-a:
Italjan napisal/-a:
S H I T :roll:
A nisem napisu?
smoljo
Prispevkov: 190
Pridružen: To Dec 20, 2005 1:45 pm
ej ,kiri je napisal da akumulator nima veze z tokom in da gre tok iz "diname" za potrebe avta!!!!!!!1.ce ni tokoko krog sklenjen ne tece tok2.avto ima alternator ne dinamo.3.alternator oskrbuje avto z energijo preko akumolatorj,torej sta povezana.4.za info alternator mora polnit akumolator z 13.8 V.14V je ze prevec.sicer pa probaj zastartat avto in odklopi akumolator pa se pelji ce se mores.
Edit by prjatu: sem brisal ven domače živali
srečno voznjo
Unicorn
Prispevkov: 818
Pridružen: So Sep 11, 2004 1:10 am
Kraj: Dravograd
smoljo napisal/-a:ej ,kiri je napisal da akumulator nima veze z tokom in da gre tok iz "diname" za potrebe avta!!!!!!!1.ce ni tokoko krog sklenjen ne tece tok2.avto ima alternator ne dinamo.3.alternator oskrbuje avto z energijo preko akumolatorj,torej sta povezana.4.za info alternator mora polnit akumolator z 13.8 V.14V je ze prevec.sicer pa probaj zastartat avto in odklopi akumolator pa se pelji ce se mores.
:D Ne govori kar na pamet. Je od avta do avta odvisno. 164 tut nima "dinama", pa 75 tut ne - pa sem se z obema že peljal brez akumulatorja... pa luči so tudi svetile. Na 164 nehote - sem pozabu klemo zategnit in mi jo je dol vrglo, 75 sem pa le na kable (brez aku) vžgal in se peljal.
mike
Prispevkov: 625
Pridružen: Če Okt 20, 2005 11:28 am
Kraj: bohinj & KR
se pridružujem klubu čudežnih dečkov, ki so se vozili z odklopljenim akumulatorjem.
na mojem je bil slab stik na eni od klem. ko sem obrnil ključ, se ni prižgala nobena lučka,... kot bi bil brez. sem mislu, da je mogoč sam prazen, s frendom vžgeva na kable, se pripeljem domov - s prižganimi lučmi in KLIMO. doma na dvorišču ugasnem avto, poskusim vžgati še enkrat, pa je bilo spet isto - ko bi bil brez aku. ko sem spucal in privil obe klemi, je delalo normalno :mrgreen:
smoljo
Prispevkov: 190
potem pa imas neko cudezno alfo,da se lahko vozis brez tokokroga,potem si pa genij in bi moral to patentirat bi se nekaj lahko zasluzil.by the way sem po poklicu stromar in vem kako to gre.lepo voznjo
srečno voznjo
Turtle
Prispevkov: 4034
Vozilo: Alfa Romeo GT
Kraj: Bilo kuda kiki svuda
smoljo napisal/-a:potem pa imas neko cudezno alfo,da se lahko vozis brez tokokroga,potem si pa genij in bi moral to patentirat bi se nekaj lahko zasluzil.by the way sem po poklicu stromar in vem kako to gre.lepo voznjo
Jest bi tud tk k ostali znal brez akumulatorja....Nazadne k je men klema dol padla, mi je takoj avto crknu.....
Zadnjič spremenil Turtle, dne Ne Mar 19, 2006 10:34 am, skupaj popravljeno 1 krat.
Prispevkov: 6157
Za novejše zadeve ne vem ampak pri starejših avtomobilih je akumulator samo za zagon motorja. Ves ostali potrebni štrom zagotavlja alternator in ne gre nič iz akumulatorja. Zato se lahko čisto nemoteno voziš brez akumulatorja.
smoljo
Prispevkov: 190
o ti pa nimas cudezne alfe kot "ostali".potem sma ze dva,ki verjetno potebujema akumolator v svojem avtu,ne.
srečno voznjo
smoljo
Prispevkov: 190
ptem pa tiste svoje avte da vzge,ker potem lahko svoje akumulatorje vem daste.ce je tako.
srečno voznjo
Prispevkov: 6157
smoljo napisal/-a:o ti pa nimas cudezne alfe kot "ostali".potem sma ze dva,ki verjetno potebujema akumolator v svojem avtu,ne.
Sej pravim ,da ne vem za novejše avtomobile kako to gre. Pri "starejšem" sem pa tudi jaz prakticiral vožnjo brez akumulatorja. Edino za zagon rabiš daljšo strmino, da se motor v prestavi zavrti nad 1,5k rpm in takrat alternator zagotovi dovolj štroma za vžig.
smoljo
Prispevkov: 190
no vsaj klanc je bil,ne.alternator daje vso pozrebno elekzriko,samo se pa ni akumolatorja not v avtu,potem ni tokokroga,ce pa ni tokokroga pa zal elektricni tok ne tece.osnova elektrike.
srečno voznjo
SHadowX
Prispevkov: 2588
smoljo napisal/-a:no vsaj klanc je bil,ne.alternator daje vso pozrebno elekzriko,samo se pa ni akumolatorja not v avtu,potem ni tokokroga,ce pa ni tokokroga pa zal elektricni tok ne tece.osnova elektrike.
Alternator je akumulatorju vezan paralelno kot tudi vsi elektricni porabniki, tokokrog torej je tudi brez akumulatorja, ce le alternator zagotavlja zadosti elektricne energije - osnove elektrike ...
Emperor of The Dark Realm
colibry
Prispevkov: 3840
jst sm meu prej fiat unota 1.5 pa tut ni delal brez aku. #-o #-o no zgleda da pr enih dela pr enih ne :) pa menim da je bil uno vec kot dovolj star da ga uvrscas med stare avtomobile tko da trditev stari avti se lahko peljejo brez akuja ni vredu :)
smoljo
Prispevkov: 190
napaka zaporedno je vezan akumolator.pojdi si pohledat kam gre plus od alternatorja.
srečno voznjo
