ker imajo nizjo delovno temperaturo kot TS motorji ... pri TS je skala do 50-130AlfaSpider napisal/-a:direkt na sredini stevca je drugace 80 stopinj ne 70 pri 33ki.
Pri QVjkah je tako da do 98 letnika imajo skalo do 120 in delovno na 80, od 98 letnika dalje, novi tip z 114KW ima pa do 130 in delovno temperaturo na 90 stopinj.krucymucy napisal/-a:ker imajo nizjo delovno temperaturo kot TS motorji ... pri TS je skala do 50-130AlfaSpider napisal/-a:direkt na sredini stevca je drugace 80 stopinj ne 70 pri 33ki.
Odvisno od letnika. Moja k je 98 letnik nima nikol 80 delovne temperature. Pri voznji na vec kot 70 ne pride nikol. Edino ce na mestu stojim pol pride do ene 80 ja.kixs napisal/-a:TS motorji imajo normalno delovno temperaturo 83 stC.
Isti letnik, ista mašina, isti problemi z temp. vode, pa imam nov termostat, pred tem pa se je segrel max na 50 stopinjJonas napisal/-a:Odvisno od letnika. Moja k je 98 letnik nima nikol 80 delovne temperature. Pri voznji na vec kot 70 ne pride nikol. Edino ce na mestu stojim pol pride do ene 80 ja.kixs napisal/-a:TS motorji imajo normalno delovno temperaturo 83 stC.
Termostat original za mojo pride 12k...
Hmm aja? No potem je ta temperatura za moj avto uredu? Vsaj nekiAlfaMonster napisal/-a:Isti letnik, ista mašina, isti problemi z temp. vode, pa imam nov termostat, pred tem pa se je segrel max na 50 stopinjJonas napisal/-a:Odvisno od letnika. Moja k je 98 letnik nima nikol 80 delovne temperature. Pri voznji na vec kot 70 ne pride nikol. Edino ce na mestu stojim pol pride do ene 80 ja.kixs napisal/-a:TS motorji imajo normalno delovno temperaturo 83 stC.
