beli dim ???
Prispevkov: 7137
Hmmm za novejše nisem siguren, vendar bi se jaz najprej znebil ločevalnika oljnih hlapov.
Ker del vlage pride pri zgorevanju v samih cilindrih (še posebej pozimi, ko je veliko vlage v zraku) in delček teh plinov pihne tudi mimo bata v karter, kjer je še vse mrzlo in v stiku z mrzlimi površinami tisti plini kondenzirajo.
Ter pri ohlajanju motorja, ko se plini v motorju krčijo in pač vas vsesava vlažen zrak, iz katerega bo spet vlaga kondenzirala v nortanjosti motorja.
Ko pa motor obrtuje pa je treba to vodo spraviti iz motorja tako, da se motor dobro ogreje in čim več časa obratuje - voda se vpari in to paro je potrebno speljat iz motorja.
Pri 75-ki je ločevalnik nameščen kar precej proč od motorja in posledično precej hladen in zaradi tega tista para, ki izhaja iz motorja spet kondenzira in po cevki ki naj bi vračala olje v motor teče ponovno kondenzirana voda.
Verjetno zaradi tega novejše Alfice nimajo več teh ločevalnikov (vsaj 166 V6 ne)
Tista vlaga iz auspuha pa je rešliva samo z eno fino furo(ali večimi), da se vse lepo pogreje in prepiha.
Moja 166 je na začetku pihala kar precej vlage iz auspuha, pa se je po izletu v Avstrijo čez Korensko sedlo, lepo spucala.
Aja pomaga tudi bencin, ki ne vsebuje toliko vode kot na nekaterih Petrolih.
Edit
Pa še slikica original izvedbe ločevalnika pri 75-ki (moja nekdanja :( )
poco
Prispevkov: 58
Pridružen: So Mar 18, 2006 10:19 am
Kraj: nazarje
no ti naši bencinski servisi so itak katastrofa,sploh v našem koncu(štajerska) si pa tole dobr izvedu na svoji 75 - ki .drugeče delam redno daljše ture tako, da upam , da se mi to ne bo ponavljalo
ko to tamo peva
Dräger
Prispevkov: 2455
El Barto napisal/-a:Zelo lepo, da ti Alfica spet dela.
Mami oz. jaz (mehanik) sem imel pa problem pri 75-ki pozimi z vodo v olju in precej vlage v izpuhu. Res se je avto vozil samo na kratke fure in se je redkokdaj dobro pogrel. Najprej me je mal panika prijela, saj sem najprej pomislil na tesnilo med blokom in glavo ( hladilne tekočine pa vendarle ni manjkalo :?: ). Ampak sem se najprej odločil, da očistim ločevalnik oljnih hlapov in njegovo napeljavo in kaj se zgodi ... Iz ločevalnka zlijem za en slab "štamperle" vode :shock: , seveda v vseh ceveh pa majoneza #-o .
Ugotovitev - j***š ti ločevalnik olja - gremo direkt. :badgrin:
Grem v trgovino z ogrevalno tehniko, kupim bakren 90° fiting, doma održem dva kosa cevi in zmontiram oddušek iz motorja direkt pred sesalno loputo (nekaj takega - sicer pelje za sesalno loputo, ima moja 166-ka).
Rezultat - po dveh dneh izginejo vse sledi o kakeršnikoli vodi v olju, pa še sesalna loputa je sedaj vedno čita, v nasprotju z prejšno varianto, ko je bila loputa takšna k bi bila v auspuhu. Pa problemi z zaganjanjem v prostem teku se ne pojavljajo več.
Še slikca:
Ja vem objemke moram zamenjat za kromaste. :oops: :lol:
sam prou jebački zgleda tale tvoja mašinca =D>
poco
Prispevkov: 58
Kraj: nazarje
ja res je, el barto svaka čast
ko to tamo peva
Prispevkov: 7137
Dräger napisal/-a: sam prou jebački zgleda tale tvoja mašinca =D>
Pazi ni moja, to zadevco vozi mami! Jaz jo le šraufam.
Aja pa napis ALFA ROMEO je sedaj rdeče barve, pa nov home made prvi del auspuha (brez odvečnega dušilca :badgrin: ), pa še nekaj drobnarij. :D
sleby
Prispevkov: 5745
poco napisal/-a:na zdej pa cela štorija : no v petek mi je avto belo kadil, naslednji dan pa še vžgat ni hotel,kličem servis pravi da je voda zalila cilinder in da ne more vžgat, dobr, vlečno službo pa avto na servis, mi nardijo predračun za cca 60.000 sit, avto odprejo in kaj je bil vzrok>>>>prazen akumolator<<<<<<<<< dajo avto na vse možne teste se peljemo, avto dela kot more, gre ko k...a. neverjetno mislim da smo vsi skupej mal paniko zagnal pa mal smotani izpadli ampak konec dober, vse dobro
se pravi je belo kadil zaradi akumulatorja?! men neki ne stima..
krucymucy
Prispevkov: 2140
Kraj: 50.000km od Ribata
belo je kadil zaradi kondenza, kar je posledica hladnejsih zanjih dni ... akumulator je bil pac prazen iz nekega druga vzroka.
poco
Prispevkov: 58
Kraj: nazarje
tako je belo je kadil zaradi kondenza, akumulator je pa pač crknil, hvalu bogu, da je blo sam to, no zdej dela bp
ko to tamo peva
blazz
Prispevkov: 348
Pridružen: Po Nov 10, 2003 6:59 pm
Sem uporabu iskanje in grem zdej gledat nivo vode :wink: , upam pa, da je kondenz.
Bom pa vseeno vprašal:
1. Imam AR 156 JTD MJ (140 KM) in mi mrzla belo kadi
2. Tudi po daljšem izletu, kazalca za temperaturo ne spravim na 90st. C, ventilator pa v leru goni kt pr norcih (not se ga ne sliši, zunaj je pa tok na glas, da se v radiju 5m okol avta ne moreš pogovarjat). Ko avto ugasnem ugasne tudi ventilator.
WTF je narobe?
Piki
Prispevkov: 383
Vozilo: AR 156 SW 2.4 JTD 10V
Ventilator dela (skoraj) vedno, če imaš prižgano klimo. Verjetno ne dela zaradi prevroče mašine, če ne dosežeš 90 stopinj ali več
blazz
Prispevkov: 348
nisva se razumela; ventilator dela in to še kako, zgleda kot da bo zdaj zdaj kaj vzletelo!
Piki
Prispevkov: 383
Nisi dobro prebral ali razumel. Rekel sem, da vzrok delovanja ventilatorja ni prevroča mašina, ne more biti, če ne dosežeš 90 stopinj. Ventilator deluje, če imaš prižgano klimo. Nisem rekel, da ti ventilator sploh ne deluje.
Unicorn
Prispevkov: 818
Pridružen: So Sep 11, 2004 1:10 am
Kraj: Dravograd
Upam da ni kaj resnega - ker če ti vent večino časa deluje pomeni da ne more ohladit mašine... glede tipala temperature pa je odvisno koliko ti kaže. Upam da je res nimaš premalo v sistemu. Ko boš pogledal, poročaj.
Piki
Prispevkov: 383
Lahko gre tudi za pokvarjen rele ventilatorja, za prvo ali za drugo stopnjo. Na kateri stopnji ti deluje ?
blazz
Prispevkov: 348
Tak iz prve roke:
1. vode je bilo malo pod minimumom (po moje nič kritičnega, ali pač?)
2. vodo sem dolil nekje med MIN in MAX, bom spremljal
3. takoj ko sem jo vžgal je šel vent na ful (domov sem prišel ob 16.30, sedaj je 19.30, morala bi se shladit, ali ne?)
4. ko sem klimo izklopil, je šel vent eno brzino dol. @Piki
@Piki: vent po moje deluje na max. zdej ne vem kaj je to v stopnjah, če je to kot pri brzinah, potem je na 2.
