Emmm kokr jest vidim imaš Toe-out... +2mm
Sam camber maš pa obupen...
Brrrr
Uglavnem v splošnem gre teorija tkole. Zaenkrat pustimo camber zunaj in se osredotočimo na toe.
Toe mora biti nastavljen tako, da ko avto potuje pri eni "spodobni hitrosti" so vsa kolesa poravnana popolnoma naravnost. To pa zato ker FWD avto vleče avto naprej s prednjimi kolesi, to pomeni da bodo hotela kolesa zaradi upora ki ga mora premagovat avto "prehitevat" (vzrok tega gibanja so gumice v zglobih, ki se pod obremenitvijo malce podajo in spremenijo geometrijo avta). In jih bo vleklo skupaj v smeri gibanja (aka v toe-in). Zato bi moral biti avto idealno nastavljen z rahlim Toe-outom na prednjih kolesih da se zadeva med vožnjo izravna.
Na zadnjih negnanih kolesih je ravno obratna štorija. Avto kolesa vleče za sabo in jih vleče narazen. Zato je treba zadnja kolesa nastaviti rahlo "na notri", da se med vožnjo poravnajo.
Pri RWD avtu je vseskupaj zelo podobno, samo gnana in vlečena os sta zamanknjeni.
Pri AWD avtu pa se načeloma ni treba kaj dosti ukvarjat s tem, sploh če je navor razporejen 50:50...
Posledica napačnega stekanja med vožnjo (pri recimo 100km/h) bo pobiranje robov. Notranjih ali zunanjih. Če so kolesa med vožnjo obrnjena preveč na notri (aka toe-in) bo pobiralo zunanje robove (predstavljajte si kot da hoče kolesa od spodaj potegniti proti sredini avtomobila). Pri kolesih na ven (aka tou-out) pa bodo ravno nasprotno (kolesa razriva na ven) in trpijo notranji robovi... Zdaj ne mešat tega zadnjega odstavka z nastavitvami v mirovanju. Nastavitve v mirovanju morajo biti take da delujejo kot protiutež da je avto med vožnjo perfektno poravnan (vse gume pri recimo 100km/h bi morale biti popolnoma vzporedne z osjo avtomobila).
Torej da malce osvežimo vseskupaj s primerom
Avto ima v mirovanju toe nastavljen na vseh štirih kolesih na 0°, camber na 0°in je FWD. Posledica bo pobiranje gum na zunanjih robovih spredaj in na notranjih robovih zadaj.
Zdaj pa dodajmo še nastavitev camberja. Negativni camber je dober, pozitivni camber je slab
(Alfe majo velik negativnega, zato so tko "dobre"
Če vzamemo idealno skalibriran avto, ki ima toe v mirovanju nastavljen tako, da so med vožnjo vsa kolesa nastavljena vzporedno z osjo vozila, in dodamo negativni camber na vsa štiri kolesa. Posledica bo da bo tak avto obrabljal notranje dele gume bolj kot zunanje (ker je kolo nagnjeno je pritisk na notranji del kolesa večji kot na zunanji). Tukaj ne gre samo za pobiranje roba pnevmatike, vendar za popolnoma zvezno pobrano pnevmatiko na notranjem robu najbolj in potem čedalje manj proti zunanjemu robu. Po veliko kilometrih bi morala biti v idealnih pogojih pnevmatika izrabljena popolnoma v "konus".
Zato moramo minimalno spremeniti toe tako da bodo vsa kolesa med vožnjo obrnjena rahlo navznotri (zelo minimalno) s tem bomo dosegli da bo med vožnjo efektivni camber nekoliko zmanjšan, saj bo kolesa med vožnjo sililo proti sredini avtomobila. Posledično bo obraba notranjega dela gume zmanjšana na račun obrabe zunanjega roba gume.
Razlika bo tudi v tem da bo celotna pnevmatika med vožnjo bolj enakomerno segreta, zaradi tega se bo zvečal tudi oprijem pnevmatike.
Za štos peljite svoj avto na eno furo 10km daleč, potem se ustavite in potipajte najprej notranji in potem zunanji rob pnevmatike. Razlika je očitna, več kot 10°C.
Če je avto pravilno nastavljen morajo imeti gume enakomerno temperaturo po celi površini. Tako se zmanjša obraba gume in poveča oprijem, saj je drugače zunanji rob gume premalo segret.
Torej, da bi dosegli idelano obrabo in idealni oprijem pnevmatik v vseh pogojih, moramo narediti eksperiment za katerega rabimo tri stvari.
- avto (valda)
- nekoga ki nam bo delal optiko na vsake 10 minut (ali pa samo dvigalo in malo dobrega občutka v roki za "blage spremembe" nastavitev)
- laserski merilec temperature (da merimo temperaturo pnevmatik med posamenznimi spremembami nastavitev in vidimo kakšne približno morajo biti.
Jaz lahko priskrbim prvo in zadnjo stvar
Anyone?
