Moja Bella in Stella, ter ex 75-ka, 147-ka in GT-jka
Prispevkov: 1036
Lancia Thema 2.0 16v turbo LS
Volvo XC90
J..š morje.
Bil včeraj službeno dol pa me je prepihalo čez hlače in dolge gate :lol:
Prispevkov: 7137
Zato sem pa izlet prestavil na danes. Ja res je še pihalo, ampak se je dalo preživet :)
Prispevkov: 7137
Garancija je mimo, Stella pa hoče novo olje ...
Najprej zrihtat SGW, potem pa še olje, saj 8kkm še ni tako hudo, da nebi mogla počakat še nekaj časa.
Torej k delu, pa ker mi ni do puljenja števcev, sem še kopat s spodnje strani. Tako najprej odstranil mali predalček ob volanu
hmmm :-s
SGW se skriva na nosilcu nad volanskim drogom, pripikani šraufi so nekako nakazali lokacijo
Ker je dostop bolj kot ne oviran z radijem, je le tega treba odšraufat in spustit za nekaj cm, da se lahko z roko seže do modula.
Radio je pa najlažje odšraufat s spodnje strani skozi zaščito nad pedali, kjer se samo sprosti OBD konektor za levo stran in zračnik s štiftom za desno stran
Levi drži tudi nosilec zaščite nad pedali, tako da je treba odstranit tudi šrauf od zaščite, da se odstrani nosilec.
Tako nastane dovolj prostora, da je tudi moja velika taca šla mimo vseh kablov nad modul, skupaj z račno, da sem odšraufal 3x M6 matice, ki držijo modul
Bolj slabo se vidi, a kable za modulom drži vezica na nosilcu, ki je s smrekco zapičen skozi kovinski nosilec nad volanskim drogom (malce bolj naprej od desnega neta)
Ker tudi po pol ure prepričevanja smrekce, ni bilo nič drugače ... se je smrekci zgodila nesreča ... in tako
Končno odklopljen modul in čas za priklop bypassa. Zgleda blizu ... a je vseeno še zelo daleč
Zakaj daleč, ker ta bypass ne dela tako kot sem si zamislil in sem pač samo namestil podaljške na konektorja in z vezicami pripel SGW modul nazaj na spodnji del volanskega droga (na sliki še pred montažo z vezicami)
Naročil https://shop.stuff4car.com/en/index.php ... duct_id=51
Še tega pripel na volanski drog, ter malce uredil kable
Končno čas za igranje
Še obrazlošitev zakaj kitajski bypass ne dela kot sem si zamislil, če se hočem povezat z alfico se je treba priklopit na konektor bypassa, na original OBD portu pa vrže vn napako CAN error.
Prispevkov: 7137
Čeprav sem imel cel teden časa, me je danes dokončno prijelo da uredim še eno traparijo na Stelli, torej plastičen rorček za povratek hladilne do ekspanzijske.
Ne vem katera brihtna buča je to naumla, ampak prenašat vse vibracije motorja na plastčen kotni priključek in seveda vse nagibanje motorja kompenzirat s togo plastiko... ja bravo.
5 let in 36 kkm, moja je konkretno trda, zato sem s fenom pogrel prikluček in nosilce, ter odšraufal inox priključek za turbino.
Še malo pomoči fena da sem snel inox priključek in olfa nožek za plastičen priključek
Goodyearov rorček za bencin 7.9 mm, dve inox objemki, par cm skrčke in nekaj vezic...
Sedaj se večina vibracij ustavi na nosilcu pri ekspanzijski, ki do sedaj sploh ni bil v uporabi
Ker sem uporabil stari oring, bom moral čez čas preverit če je ok, drugače bo pa za nabavt fi10x2.5 oring
Zaključeno
Izbira goriva za izvajalca, je po lastnem okusu :mrgreen:
Prispevkov: 7137
Verjetno me bo še enkrat prijelo, da zamenjam še drug plastičen ror, ki je na turbo hladilnem sistemu.
Sicer se nič ne premika, ampak zadeva je trda kot kamen.
Prispevkov: 6157
Kako si dovoliš izboljševati? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Letako naprej, Uroš. Priden.
janih
Prispevkov: 110
Pridružen: Pe Mar 23, 2007 8:40 am
Kraj: visoko
Uroš, to bi ti lahko unovčil v razvojnem centru alfe... :D :D
Prispevkov: 7137
Mhm in italjani prav poslušajo druge :lol:
No zamenjan še drugi rorček
Pri snemanju s hladilnika je treba bit malce bolj previden
Ponovno izvedba per partes
in to je to
Pritrditev na nosilec pride še malce spremenjena
Očitno si imel v preteklosti precej težav s temi rorčki ... =D>
Prispevkov: 7137
Hvala, osebno niti ne, sem pa videl nekaj tega na šihtu, ko je ta plastika enkrat na mrazu, pa čeprav se nič ne premika.
Drugače je pa tega dovolj na Stelvio in Giulia forumih, pa Youtubu
Recimo
Prispevkov: 7137
Par dni nazaj se je Stella razjezila in rekla da če ne gre z lepa, bo pa z grda ... ja hoče novo olje, pa ker ga še nisem zamenjal, je rekla, da je nivo na min ... :lol:
Ok prov, upam da ji bo všeč
po 21 šraufih in eni umazani zaščiti motorja kasneje
hja ... O:) :-)( :-)( lahko bi šlo tudi bolje ... pa drugič
ko se je cedila črna packarija iz motorja sem opral zaščito in namazal nosilčke z navoji
nameščen filter in zategnjen čep na 20Nm
pa še zračni filter, nekaj šraufkov, objemka in konektor
ja kr bo
malce počistit še pod filtrom
nalil 5.5 litra olja, z MES nastavit datum menjave, restirat servisni interval in izvršit menjavo olja v ECU-ju
ja bo kar prov
to tudi
Kabinski filter pa jutri :)
Prispevkov: 7137
Še fura na šiht...
Hmm po novem se mašine skoraj ne sliši...
Zdej a je Selenija ena taka packarija, po drugi strani pa majo amerikanci prov. Olje se menja na 5.000, pogojno na 7.500 milj.
Tole zdej je blo 8.000 km in 14 mesecev.
Pismo, a veš da je tudi pri moji, k sem ji včeraj po tanovem privoščil W5-30 Motula, motor kar utihnil.
Že takoj po servisu pri prvem vžigu je manj "klenkalo" ...
Stari zračni filter je pa tak kot pri moji - skoraj nov. Komot bi ga naprej prodal :lol:
Prispevkov: 7137
Pa še menjava kabinskega filtra.
Zelo jasen primer zakaj ne vozim avte na servise - Stellantis germany sends his regards ...
No pa začnimo opravilo, za katerega v navodilih od filtra piše 18 minut, brez da bi odstranil predal ...
Odšraufat zaščito pod predalom, ki ne gre proč dokler se delno ne stakne letvice na sedinski konzoli, nakar se lahko odšraufa predal
seveda sta na predal pripeljana dva prekratka kabla
najprej lučka, ki ima zatič na spodnji strani in jo je treba najper iztaknit in potem odklopit konektor
še drugi konektor
tako gre predal lahko proč in ... hmm
odmaknit zračnik (kateremu manjka zatič), iztaknit drenažni ror in dostop do pokrovčka filtra ... ki naj bi bil zataknjen in prišraufan, a je samo prislonjen in ga samo odtočni roček drži na mestu ...
ja pa jade, manjkajoča zatič in šraufek najdena v lunknji za preprogo
odlomljen samo en nosilec kabla na pokrovčku
in ah $%%%$&%!# ](*,)
ok kratka pavza za cenzurirana mnenja in polčas, za pregled trenutnega stanja
vzet si nekaj časa za oceno situacije, odmaknil še nekaj bližnjih kablov in počasi spravil nov filter v režo, v katero zdrsne brez kakšne posebne sile
recimo da naj bi bilo tako sestavljeno
nazaj zložit še ostale stvari
1 uro in 30 min po začetku
Torej če ne odstraniš predala, je sranje garantirano.
Še enkrat hvala predhodnemu servisu, moja alergija vam je neizmerno hvaležna ...
Prispevkov: 7137
Mstjaž fino da imaš zrihtano.
Tole z oljem pa po zadnjem doživetju, ne vem več kaj je bilo sploh v Stelli.
Kakorkoli, končni rezultat je spet :)
