Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTDm (20V TI - stran 5)
Banny
Prispevkov: 1841
Alfa je postala spet nepremičnina.
Že tri dni ne vžiga, danes pa je nisem več spravit na cesto. Napako pa javi P0340 - phase sensor.
Ne dolga nazaj sem menjal senzor na odmični, sedaj ga bom poskušal še enkrat. Upam, da ni kaj hujšega... ](*,)
Banny
Prispevkov: 1841
Danes zamenjal senzor.
Probam avto vžgat, laufa sekundo in nazaj crkne. Od takrat naprej ga spet nisem več vžgat. Napako javi enako P0340.
Mogoče kakšna ideja? Kaj na napeljavi?
SilverMan
Prispevkov: 1069
Vozilo: 147 JTDm 16v TbT
Kraj: Črnomelj
Kaj pa senzor na glavni gredi?
Banny
Prispevkov: 1841
Nebi vedel. Sem samo temu posvečal pozornost...
Kje se pa nahaja? Oz kako veš, če je slab? Nebi rad menjal vsega po vrsti...
SilverMan
Prispevkov: 1069
Kraj: Črnomelj
Ja, camshaft sensor je pri roki za zamenjat, crankshaft je malce bolj odročen.
Znal bi biti blizu zaganjača, pri vztrajniku. Kje točno ga ima tvoj motor ti pa ne znam povedat... Poguglaj za crankshaft sensor.
Je pa bolj "potrošna roba" od tistega na odmični.
Začne se tako, da avto crkne, čez pol ure ko se ohladi spet vžge. Tako lahko ene parkrat, nato je avto nepremičnina.
Banny
Prispevkov: 1841
Hvala za nasvet.
Ampak, avto ni nikoli crknil, ko je enkrat vžgal. Naredil vmes 100km, Tolmin-Ljubljana, pa je normalno delal ves čas
SilverMan
Prispevkov: 1069
Kraj: Črnomelj
Če imaš še motor od stare boš prešraufal in probal, ker pač to lahko narediš sam. Najceneje in najhitreje, če je samo to.
Lahko je seveda tudi kaj drugega narobe, pa tisto je le meni znan najpogostejši način umiranja spodnjega senzorja, lahko da obstaja še kak.
Tebi alfe izgleda res niso usojene...
Zdej če si menjal senzor in je isti šmorn, začni gledat napeljavo...
Napaka je definitivno za senzor odmične gredi. Tako da je napaka tukaj nekje, ne na glavni gredi.
SilverMan
Prispevkov: 1069
Kraj: Črnomelj
Mislim da sem na AO forumu zasledil neenotnost glede tega ali ta napaka resnično kaže izključno senzor odmične, zato sem predlagal. Poleg tega ne porabiš ravno 2 dni da ga zamenjaš, če ga seveda imaš.
/update: Sem pa med pavzo malce guglal in po izkušnjah iz tujih forumov je tak problem bil tudi zaradi akumulatorja (čeprav je obračal), ali pa zaradi preskoka jermena. Pa verjetno bi se še kak vzrok našel...
Banny
Prispevkov: 1841
Fanta, hvala za nasvete/ideje.
Bom čez vikend poskušal preštudirat, kaj je narobe. Trenutno je avto 50km stran od mene :doubt:
Stari motor je v večnih loviščih, tako da ne morem premenjat, da bi videl če je od glavne gredi
Banny
Prispevkov: 1841
Prišel do zaključka.
Novi senzor na odmični gredi je bil v okvari ](*,)
Sem si sposodil še en senzor za probat, ga montiram, avto normalno vžge...
Prispevkov: 6157
Banny napisal/-a:... Novi senzor na odmični gredi je bil v okvari ](*,) ...
Ne boš verjel, kolikokrat se to zgodi! Žalostno!
Prispevkov: 7954
Glavno, da si pogruntal ;)
xalfist
Prispevkov: 591
Pridružen: Sr Maj 09, 2012 3:51 pm
Kraj: maribor
Zaupas od katerega proizvajalca si ga kupil?
Banny
Prispevkov: 1841
Zaenkrat ne bom pisal proizvajalca, ker nisem več siguren, da je senzor kriv...
Danes spet ni vžgala ](*,)
Sem pa senzor pobral ven, ga malo zamaknil ter nazaj privil in avto dela :-k konektorja nisem dol pobiral... ima pa senzor mm ali 2 zračnosti levo/desno. Bi moral biti na tesno vstavljen?
