147 by TribesMan
TIG
Drager kaj naj mi naredijo custom? Hidravličnih cevi jest ne bi šel menjat... jest bi sam hladilnik probal zamenjat... :>
Dräger
Prispevkov: 2455
Sem nekak zastopil da bi rad premaknil cevi drugam.
Ne ne, hladilnika takega kot je nimam prakticno kam premaknit, tako da bi sel v izdelavo kopije tistega hladilnika od GTjke. BTW kaksne probleme tocno si imel s temi konektorji?
opankar
Prispevkov: 2067
Kraj: Lubiana
Zakaj pa enostavno ne kupiš hladilnika od GTjke??
Ker nimajo vse GTjke takega hladilnika, in ugotovit po katalogu kater je taprav... Sploh ker je v katalogu skica za vse enaka...
Ne prideš zlepa čez...
HMMMM!!!!
Našel sem nov ePer (ver. 40) in notri vidim tole slikico:
Kosa z oznako 10 in 11 sta "zamenljiva", 10 je obsolete... 11 je nov del... in 11 je to kar jest rabim... :)
47€
Hmmmm, Dräger ti si rekel da si imel ene probleme s temi konektorji, daj povej kako si to rešil pol? Se da konektorje kupit na novo? Ali kako?
Danes prišel intercooler in silikonske cevi...
Velika je tale reč :D To bo še pestro...
Na žalost ta vikend ne bo nič, ker sem spet odsoten... :/
Že drugi tedn brez alfice :x
minimi
Prispevkov: 2202
Vozilo: 156GTA
TribesMan napisal/-a:
Bo pa toliko večji užitek se peljati z njo po tolkem cajtu :mrgreen:
Ja to tud jaz upam da bo... Sam "kazen" za tole je pa voznja s Peugeotom... Kar je cist prevec ce me ze kdo vprasa...
Navodila za ostranitev in namestitev hladilnika hladilnika servo volana...
Zelo uporabno #-o
Kdo piše ta navodila?
Prispevkov: 7137
In kaj je tu problem?
Mene zanima kako točno se "odklopi" ta quick-release fitting... Ker vsi moji dosedanji poizkusi so bili zaman. Nočem pa zjahat konektorja, ker to potem pomeni menjavo kompletnih cevi, kar je 100€ po komadu...
A se rabi kakšno posebno orodje? Postopek? Je kje kakšen skriti gumb na katerega pritisneš in potem zadeva samo pade narazen?
Mislim mal butasto je imenovat zadevo quick-release, če se pa potem človek jebe 2 ure da odpre zadevo...
Creed
Prispevkov: 4301
Ponavadi pise ce rabis kako posebno orodje. Tuki ga ne omenja...tako da...
Prispevkov: 7137
Dej par slic tega čuda, ker ne vem kako to izgleda.
Mogoče je podoben patent kot kolen na hladilniku vode pri 166 - samo enostavno pritisneš na obe izboklini in vlečeš.
Tole je to, dva konektorja, tist del sivi je treba pomojem nekako ven spraviti, vedar je pritrjen s štirimi klipi, kar je težko razmontirat, brez da bi kakšen kos plastike počil...
Glede na to da je v navodilih omenjen "quick release" bi rekel da mora bit en trik, da tole potem samo narazen pade...
