Motorno olje: Enciklopedija / Vse o olju
sleby napisal/-a:olje menjam na 10.000 km.
sleby napisal/-a:(dotocim 1 liter na 10kkm)
Alora? :-s :? :-k
Prispevkov: 4995
Saj to je 0,1 L na 1000 km, v knjižici pa piše da je za 2.0 TS max. 0,8 L na 100 km če se ne motim :lol:
Ni to JTDm, ki res ne pije olja. Čisto možno pa je, da bo motor z manj viskoznim oljem spil kaj več, ni pa nujno tako.
V 2.0 TS je dobro točit res kvalitetno olje - pač zaradi ojničnih ležajev, poraba olja ni nek absolutni pokazatelj po katerem lahko sodimo ali je olje dobro ali slabo.
Karkokoli že v 2.0 TS se naj točijo olja iz grupe IV, ki so na bazi PAO-ja, se pravi so prava sintetika. Ester sintetika pa je še klaso nad tem.
Taka olja pa proizvajajo predvsem pri Motulu in Fuchsu, v ZDA še pri Amsoilu, in pri Mobilu serija Mobil 1 (razen tistega Mobil 1 EPS 5W-30, ki je grupa III oz. nekaj vmes med III in IV, enako kot recimo Castrol Edge 5W-30).
Grupa III so pa olja, ki so v bistvu izredno dobro prečiščena (hidrokreking) mineralna olja, ki se po v večini držav na svetu smejo prodajat kot "full sinthetic", ker je Mobil zgubil tožbo proti Castrolu, ki je olja grupe III začel tržit kot pravo sintetiko, kar pa je seveda upravičeno šlo proizvajelcem prave sintetike v nos.
Od takrat velja ta zmeda.
denis
Prispevkov: 401
Pridružen: Sr Jan 16, 2008 6:07 pm
Vozilo: Giulia 2.0
Kraj: Radenci
jaz bi moral kmalu na 147 2.0 menjat, pa bom verjetno vzel Motul 8100 X-cess 5w40 ali bi bilo bolje kaj drugega za normalno vožnjo?
Čist OK...
divja kripca
Prispevkov: 206
Pridružen: To Feb 13, 2007 8:58 pm
Mogoče neumno vprašanje, ampak kje se vidi da je bazno olje po API III, API IV ali API V? V specifikaciji je zapisano le API SL/CF (če gledam X-cess)
Kako hudiča naj se navežem na avto, kjer vse deluje brezhibno tja v tri dni ?
Prispevkov: 4995
Nikjer se ne vidi, ker določeni proizvajalci to neradi omenjajo.
X-Cess je grupa IV, ker bazira na PAO-ju. Ne bi pa bilo slabo, da bi zakonsko uvedli, da je ta podatek obvezen na ombalaži.
A včasih je težko uvrstit olja v samo eno grupo. Recimo Castrol Edge 5W-30 in Mobil 1 ESP 5W-30, sta oba nekje med grupo III in IV, saj vsebuejta tudi PAO, ker drugače ne bi dosegla zahteve oz. določene standarde. Predvsem je težava če ta olja hočejo biti "longlife", ker olja grupe III niso dovolj obstojna da bi tako dolgo omogčala optimalno mazanje motorja, saj so v večini odvisna od aditivov. In ko aditivom poide življenska doba, olja grupe III hitro zgubijo svoje mazalne sposobnosti. Olja grupe IV pa aditivov za podaljševanje življenske dobe skorajda ne potrebujejo, pa tudi precej bolj odporna so na oksidacijo in staranje.
bibi156
Prispevkov: 336
Pridružen: To Maj 20, 2008 10:16 pm
Vozilo: 156 1.6 TS
GTV 2.0 V6
147 1.9, 8v
159 1.9 jtdm
Tud jaz razmišljam da bi selenio 20k zamenjal z Motul 8100 X-CESS, bo vredu za 2.0 V6 TB?
pero666
Prispevkov: 1464
Vozilo: 166 3.0 V6 & 159 TI
da.
divja kripca
Prispevkov: 206
Se pravi če te informacije ni nikjer jasno zapisane ne preostane drugega kot da zaupamo znamkam Motul, Fuchs ter Mobil1. Smem vprašat kje si ti uspel priti do teh podatkov, če ni skrivnost...?
Killergame17
Prispevkov: 2988
No jz bom tut zdej mel menjavo olja, ker bom obrno 10k km pa me zanima če je vredu, da dam ponovno Mobil Super 2000 10W40, al bi blo boljše dat kej drugega notri? Večinoma čisto normalna vožnja, občasno malo bolj dinamično(do 5k rmp recimo).
http://xom.ee/files/281_glxxenpvlmomobi ... 10w-40.pdf
Alfa 164 3.0 V6 12V QV Q2
Alfa 156 SW 1.9 JTDm 16V 2005
http://www.alfa-parts.net
Koliko je liter? Glede na to, da je mineralno olje, bi morali biti smešno poceni, drugače je metanje denarja stran :doubt:
Killergame17
Prispevkov: 2988
Sej je pol sintetik ta Mobil super 2000 10W40..Tut na kantici tko piše? Za 5 l sem dal mislim da 45€. Okol 10€ je 1l.
Zdej na mimovrste vido da je tam 5l 26€ :doubt:
Semi-sintetika je marketing mineralnega olja pod pretvezo sintetike, vse zahvaljujoč Castrolu. Definicija pol-sint.- je max 30% sintetike + mineralno olje, ker pa je hidrokrekano mineralno olje (pač očiščena nafta) tudi sintetika, je tole pač mineralno olje s fancy imenom in zajetno ceno.
Killergame17
Prispevkov: 2988
Ku*ac pol! :evil: Jz sem mislo, da je to dejansko pol sintetično! Pa še plačal ga nisem mal!
Obvezno torej neki drugega notr dajem v mašino! Kaj priporočate?
Mogoče kej od tega? Vidim da je akcija..
http://www.olje-direkt.com/motul/57-mot ... 30-1l.html
http://www.olje-direkt.com/motul/59-mot ... 40-1l.html
http://www.olje-direkt.com/mobil/98-mob ... 30-1l.html
EDIT: Pri prvem in zadnjem linku je napaka, ker prvo olje je 5w40, zadnje pa 5w50
Ja, saj teoretično je pol-sintetično, samo baza sintetike je mineralno olje (pač malo paradoksalno, ampak ok):lol: Plačal pa si ga res preveč. Vzami eno poceni 10w40 olje, pa bo OK, saj izbire je več kot preveč. Pol-sintetike pa se izogibaj, ker je prodajanje mineralca za višje pare in ne vidim smisla v temu.
Če si pa Cristiano Ronaldo fen, pa moraš obveno vzet Castrol Edge! :lol:
