ventilacija v 145
colibry
Prispevkov: 3840
kar opisujes bo kar upor za stopnje.
Prispevkov: 3744
mam na zalogi če rabš :)
Kako se ga najde? Je na ventilatorju ali je potrebno razdret pol avta?
Unek
Prispevkov: 1797
Kraj: Trbovlje
pod predalom na sovoznikovi strani se nahaja...z baterijo posveti spodaj in boš videl ohišje ventilatorja. Na tem ohišju je s spodnje strani z dvema vijakoma privijačen 5x2 cm velik upor, ki ga potem potegneš ven iz ventilatorja. Malo iznajdljivosti pa bo šlo...se ne boš preveč matral ;)
kosir1234
Prispevkov: 3687
Pri meni je blo pa tako... prvo ni zalavfal na 1. stopnji sem mogu dat na 4 pa pol na 1... pol ni pa nikol več zalavfu...
Pri men je bla kriva krtačka na komutatorju el. motorja, ker je izstopila iz pozicije...
valeo :mrgreen:
Unek napisal/-a:pod predalom na sovoznikovi strani se nahaja...z baterijo posveti spodaj in boš videl ohišje ventilatorja. Na tem ohišju je s spodnje strani z dvema vijakoma privijačen 5x2 cm velik upor, ki ga potem potegneš ven iz ventilatorja. Malo iznajdljivosti pa bo šlo...se ne boš preveč matral ;)
191 cm, ki se zaradi kolena ne more počepnit. Se res ne bom matral? :doubt: Zvijal se bom ko kača :lol:
Unek
Prispevkov: 1797
Kraj: Trbovlje
ah ja...malo bo zajebano :P
Prispevkov: 4290
sj na hrbt se obrnes, drgac itak ne gre, ni placa
Jebo jih Italijane ... Komajda spravil zadevo ven :roll: Kaj točno crkne zdaj tu? Un upor, ki povezuje levo in desno stran? To bi se pol dalo upor zamenjat? Da imam na lagerju, ko naslednji crkne.
Prispevkov: 3744
temperaturno varovlako prekuri. nevem a je 150 stopinska.
če boš karkoli cinu tm bo padlo stran.
Damn :roll: Hvala ti za hiter odgovor!
Prispevkov: 3744
lahko ga oviješ z dratom. sam ni lih pametno :)
Ne, ne, nočem da se zgodi ...
Prispevkov: 3744
so mu prov 3 alfe zgorele
Miha994
Prispevkov: 89
Pridružen: Ne Mar 25, 2012 3:46 pm
Mene pa zanima, slišim neko brnenje, ki prihaja iz desne strani(sovoznik), ko dam notranjo kroženje zraka brnenje utihne. Vse dela OK, razn stranske šipe se malo bolj počasi odrosijo in še to se ne čisto(okoli šipe je še rosa). Avto imam s klimo, katera ja pa čist prazna, tud jermena še nimam gor na kompresorju klime. A je to mogoče zaradi tega ali je kaj drugega fuč. Vem pa tudi da avti z klimo se slabše odrosavajo, če je le ta izklopljena.
Klimo sem že imel enkrat prazno in se je slišalo brnenje, samo ko sem jo napolnil je zginilo, nato pa se je enkrat spet pojavilo(samo mislim da je takrat začela zopet ena izmed cevk malo puščati, nisem pa siguren)
