Povečan dim iz izpuha - AR 159
rogirogec
Prispevkov: 69
Pridružen: Sr Mar 23, 2011 6:48 pm
regeneracija se mi zgodi ne glede na spodnje dejavnike
- niso pomembni obrati,
- ni pomembna hitrost vožnje
- ni pomemben režim vožnje
- ni pomembna količina goriva v rezervoarju
- ni pomembna daljša vožnja po AC.
zgodi se mi tako pri vožnji na tempomat pri 60km/h, kot pri 160km/h ali vmes, zgodi se mi na semaforju ali pri pospeševanju. nikoli pretirano ne kadi (ali pa sploh ničesar na izpuhu ne opazim, razen dviga porabe goriva pri nižjih hitrostih) in nikoli ne smrdi po ničemer. do regeneracije pride po cca 1000 - 1500 km. obarvanost izpušne cevi: črna, suha. gorivo: nafta MOL ali boljša. olje: selenia WR 5w-40.
moj režim vožnje: odprta cesta, 90% tempomat, realna poraba (na pištolo) 7,4 - 8,0l/100km, 60-160 km/h, način vožnje: ekonomični do športni.
Tvoja vožnja je zelo "blagodejna" za motor, zelo dvomim da boš imel kdajkoli probleme z DPFjem.
Mislim da regeneracija se zgodi ko je motor in izpušni sistem dovolj ogret, ostalo nima bistvene veze.
gecco
Prispevkov: 401
Vozim 159ko zdaj že dobro leto. Naredil sem cca 18000km. Enkrat na začetku ko sem jo kupil je preklapljala v zasilni način in takrat smo spucali DPF (zažgali). Vožnja je mešana, ampak večinoma so kratke fure, cca.10km.
Zdaj pa mene zanima, jaz še nikoli nisem zasledil, glede na to kar sem prebral v tej temi o regeneraciji, da bi moja alfa izvajala regeneracijo...nobenih vonjev, bistveno opaznega dima, spremembe v delovanju mašine, da bi se kdaj prižgala kakšna DPF lučka (kako sploh izgleda)??
Edino kar je je to, da ima avto precej veliko porabo. Sicer eni pravijo da je normalna, ampak meni se zdi 9l za 1.9jtd 150km preveč. Najnižje sem jo spravil z 16'' zimskimi gumami in zelo pazljivo vožnjo na 7,9l. Vidim pa ponekod ko se ljudje hvalijo da so to mašino spravili tudi na 6,5...meni se to zdi nemogoče pri moji. Je možno da je z DPF kaj narobe? So ga s tistim ''prisilnim čiščenjem'' poškodovali?
Prekratke relacije delaš da bi mel porabo 6.5... ;)
Verejtno je za večjo porabo kriv tudi DPF, ki se pri takih kratkih relacijah veliko večkrat regenerira (ljudje ki delajo dolge fure majo regeneracijo na 1000km ali celo več, če pa si na kratkih furah pa maš regeneracijo na 300km)
Če bi blo z DPFjem kaj narobe potem bi to hitro videl kerj bi se ti vžgala lučka na armaturi. Med regeneracijo pa lučke ne boš videl. Pozna se malo na glasu mašine (izpuha) in po temu da kazalec za pritisk turbine veliko hitreje pade na 0, kot če se regeneracija ne izvaja.
gecco
Prispevkov: 401
7,9L sem imel porabo ko sem skoraj cel tank spraznil na AC s tempomatom na 130kmh.
Kr velik...
gecco
Prispevkov: 401
Imaš še kakšno idejo kaj je za preverit, kaj bi bilo lahko narobe da je posledično večja poraba?
Sem vzemal v zakup do zdaj da pač avto je težak k cent, da so velike gume in vse ampak počasi se mi pa vseen zdi da bi lahko kakšen liter manj pilo.
V načrtu sem imel že da bi dal DPF fizično odstraniti pa čipiral...to naj bi bi pomagalo pri porabi...je res?
GT_turbo
Prispevkov: 322
Pridružen: Sr Jun 23, 2010 10:54 am
Pa kaj vam je jemati dizel, če delate take kratke fure??
Jaz sem enkrat priklopil avto, ki je imel precej težav z DPF in je regeneracijo delal na 260km. To pomeni da z enim tankom naredi tri regeneracije. Kar porabi veliko goriva. Tako da z odstranitvijo DPF-ja boš definitivno prihranil na gorivu.
Glede na naravo tvoje vožnje in relacij bi znal imeti tudi lepo zapacane sesalni kolektor, EGR in ostalo periferijo, kar tudi ne vpliva blagodejno na porabo.
alex146
Prispevkov: 1780
gecco napisal/-a:7,9L sem imel porabo ko sem skoraj cel tank spraznil na AC s tempomatom na 130kmh.
pri meni podobno (7,8/100) pri zadnjič narejenih 1.200 km večinoma na AC (pa nekaj mesta in relacije), tempomat pa velik del poti na cca 150 kmh
Siceršnja poraba v 'mojem' ciklu (vključujoč 2x dnevno 5 km mestne vožnje) je cca 8,5/100 (pa ne šparam glih :wink: )
Alfa je sicer čipana in v računalniku onemogočeno delovaje EGRja.
alex146
Prispevkov: 1780
[quote="GT_turbo"]Pa kaj vam je jemati dizel, če delate take kratke fure??
quote]
Izbira bencinskih je bila v času mojega nakupa na domačem trgu pač ekstremno skromna. Sicer nisem imel nobenih zadržkov in bi vzel tudi bencin...
alex146
Prispevkov: 1780
GT_turbo napisal/-a:Pa kaj vam je jemati dizel, če delate take kratke fure??
gecco
Prispevkov: 401
Časi se spreminjajo in ne mislim zaradi tega ker pač zdaj ne delam več take fure kot včasih menjati Alfice ;)
medhotman napisal/-a:Kje bi lahko dobil kakšen nastavek za avspuh za 159
To se nas mislim da kar večina lastnikov 159-ic sprašuje že dalj časa. Očitno bo res treba razmišljati o custom made izpuhu; originalni je za moje pojme absolutno predrag: cca.150€ mislim da so mi rekli na A.T. #-o
mariborcan89 napisal/-a: Slika
Izpuh sem dal delat pri domačemu mojstru Dr. Izpuh-u iz Črešnjevca pri Slovenski Bistrici. Točno ime nastavka nebi vedel, se pa lahko pozanimate pri njem.
Prispevkov: 9327
medhotman napisal/-a:Kje bi lahko dobil kakšen nastavek za avspuh za 159 :) da bi lepo izgledal ? In pa tudi za 156 :) kaj mi priporočate imem bi pa samo nastavek ki se kr privijači ali prilota ? Kje kupiti ?
Nastavek dobiš pri vsakem mojstru, ki se ukvarja z izdelavo in montažo izpuhov.
medhotman
Prispevkov: 710
Kraj: CE
Ta meni izgleda zelo lepo na črni alfi posebej zato ker sta na vsaki strani :) sa cena je tudi veliko večja kot pa če dam kr nastavek gor :)
