Alfa 146 lučka za vbrizg
LaserJaMM
Prispevkov: 7497
Oddušek mora bit!
Prispevkov: 7137
Ti pa imaš ideje :roll: #-o
Olje nebo škodovalo ničemer.
Pacalo bo pa, če je motor poln usedlin.
Če imaš oddušek napeljan pod avto in zamašen del na sesalnem roru je še nekako, ampak če si sesalni del napeljal pod avto in zamašil oddušek ... #-o
Če pa noro piha iz motornega odduška, je pa motor zrel za menjavo batnih obročkov in honanje.
5in3
Prispevkov: 615
Pridružen: Pe Nov 16, 2007 9:30 am
oddušek sem zamašil na sesalni cevi, cev iz mašine pa speljal proti tlom motorja. ko sem spucal celotni sistem, sem najprej naredil 10km potem sem pa še enkrat razdru in speljal tisto cev drugam in po teh desetih km ni bilo nič videti olja v cevki kaj šele na cevi dovoda zraka, speljal sem jo pa zaradi ljubega miru. Jaz mislim da alfa s 116000 km še ne rabi menjave batnih obročkov...usaj mislim da ne.
Prispevkov: 7137
Če naredi tako spremembo, potem jo rabi.
LaŠko-TeaM
Prispevkov: 1771
Vidim da to ni neki baw baw ščistit LMM,edino kar rabim je sprej za čiščenje senzorja pretoka zraka in volja je.Sam sem useeno malo strah z razdiranjem,sfalit nemorem nič,sem večkrat pregledal postopek čiščenja LMM-ja (od alfa_samec) ampak me je kar strah,ko si na koncu napisal,da ko use priklopiš nazaj,pa vžgeš avto mora lučka za motor ugasnit,kaj pe če ne ugasne pa sem use dobro skup naredil pol to pomeni da se ga uničil a ne ?
p.s. treba bo nekaj ukrenit in to čimprej.
l.p.
Dokler LMM špricaš, nimaš kaj uničit. V kolikor pa dobivaš ideje o čiščenju s krpo, žičko, palčkami za uho in podobne (tudi z agresivnimi čistilci zavor in še kaj bi se našlo), pa se ne potem obračat name in me krivit za nastalo situacijo...
Ponavadi za LMM lučka niti ne sveti, edino če LMM odklopiš, po moje. Ko vse razdiraš, pač preprosto ne vžigaš avta, ne dajaš kontakta in po možnosti odklopiš akumulator. Ti lučka sveti slučajno?
PS: lahko da imaš tudi ti podobno zapacane cevi, kot jih je mel 5in3 :wink:
LaŠko-TeaM
Prispevkov: 1771
Ne lučka ne sveti.Pa ja saj bi šprical z tem kot si napisal sprejem za čiščenje senzorja pretoka zraka.Pa delal bi točno tako kot si opisal pol ne morem nič zajeb**.
V mojem primeru vzamem LMM v 5 min. dol,ker je dokaj na dostopnem mestu,LMM odklopim in zraven je še senzor za temperaturo zraka al kaj je že,oba odklopim pa našpricam počakam da se posuši,pol pa sestavim nazaj skup.P probam prižgat.
l.p.
Tako je! Nimaš kaj zajebat. LMM pošpricaj in počakaj da se posuši, nato pa ponovi še kakšnih dvakrat, da se res očisti vse z njega. Ne pa ga brisat s krpo ali kaj podobnega.
Počisti tudi vse ostale cevi znotraj, se pravi od zračnega filtra pa do motorja. Uporabi krpo in neko čistilo, ki se ne peni preveč. Znotraj se rada nabira črna umazanija z obeh strani. Zapomni si priklope, ne izgubi objemk in vijakov.
Daj sliko, da vidim, kako si urihtal cev zraka :wink: Me res zanima.
LaŠko-TeaM
Prispevkov: 1771
Bom kasneje dal sliko gor,ko punca pride iz šole.Pol grem pregledat zadevo,kako in kaj se razdre.Bom pa to zrihtal drug teden v ponedeljek takoj.Ćez vikend bo avto v garaži in grem na Primorsko pa nebo časa tak da v ponedeljek bom po vsej verjetnosti sčistil LMM in te zračne cevi od filtra do lopute gasa.
l.p.
kača_alfa
Prispevkov: 538
Pridružen: Pe Feb 12, 2010 1:28 pm
Kraj: grosuplje
no jest sm meu problem (verjetno ste me videli na križišču dunajska/ dimičeva danes okoli 12.30). nisem imel sabo nič orodja drugače bi za minutko popravil situacijo, oksideral mi je konektor za bencinsko črpalko, in mi je svetila lučka za vbrizg, no tako sem moral domou z avtovleko :(
JEBEMTI NEMŠKO ELEKTRONKO V ALFI
LaserJaMM
Prispevkov: 7497
Zakaj nisi šel na Avtotriglav in prosil za orodje?
kača_alfa
Prispevkov: 538
Kraj: grosuplje
ni mi padlo na pamet, pa še policistka mi je hotla dat kazen za nepravilno parkiranje, ker sem avto porinil na pločnik, da nisem oviral prometa
J1897
Prispevkov: 642
Vozilo: Alfa Romeo Brera
kača_alfa napisal/-a:... pa še policistka mi je hotla dat kazen za nepravilno parkiranje, ker sem avto porinil na pločnik, da nisem oviral prometa
#-o ](*,)
kača_alfa
Prispevkov: 538
Kraj: grosuplje
mine 2 dni in spet ostanem na razcepu malence :x peljem 90 in lučka za vbrizg :x spet sem dal 50€ za vleko do vilija, pa pravi da nima časa do torka, pridem domou, našpricam s wd40 tolk da je dol teklo, in laufa :x :x :x
kaj mislte da ni?
a33
Prispevkov: 583
Pridružen: Če Jul 07, 2005 2:12 pm
Kraj: MB
Meni se dogaja ob tem da že nakaj časa sveti lučka za vbrizg avto je delal ok... sedaj pa se delno hladen zaganja med 1500 in 2000 vrtljaji v leru namesto 900 vrtljaje... ko se ogreje je ok.... gre pa za 1,6 16v s spark...
kaka ideja?
Zadnjič spremenil a33, dne Ne Maj 16, 2010 6:08 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
