Je vredno?
Spasky
Prispevkov: 478
Pridružen: Po Okt 04, 2004 9:35 pm
Kraj: Zasavje
DucAr napisal/-a:Ma kaj pa vem. Avtomobil kupimo iz potrebe, katero znamko in tip izberemo, pa je stvar filozofije, življenskega stila, pogleda na svet, ipd....
Ko sem razmišljal katera bo naslednja, sem se odločil za AR149, potem za Milano, nazadnje za Giuletto, kupil pa Mita. Po petnajstih letih je stara dobra bokserca AR145 spustila dušo. V salonu so bile samo 159-tke in Mito. Danes bi dobil za tisti denar Julči. Nisem pa prepričan, da je za moje potrebe Julči boljši nakup. Uporabljam ga za vsakdanjo pot v službo, tudi za izlete po domovini je popolnoma dovolj velik in udoben. Mito je zelo solidno izdelan, ergonomija je odlična. Sploh ni majhen avto, za srednje raščene modele ima dovolj prostora, prtljažnik je nekoliko manjši od Julčinega. Ne vem kako se pelje Julči, ampak Mito se dobro. Ko sem primerjal Mita s 159-tko, je slednja izpadla kot kanta, dobesedno. Je lepa, je dobra, je pa eno generacijo nazaj. Da ne bo kdo užaljen, nove modele je treba kupovat, da bo nekoč prišlo ven kaj njenega imena vrednega. Za začetek, Mito kar kliče po agregatu 1750TB.
Nekaj čudovitega je, ko se velika vrata v salonu odprejo, ti pa se v svoji novi makini zapelješ v širni svet, v vzratnem ogledalu pa prodajalec pomaha v pozdrav in srečno vožnjo. Ja kolegi, tudi v salonu v ljubljani je to možno. Andrej, hvala za nasvete in pomoč.
Za zaključek: Mito ni najlepši, ker je Mini lepši. Mito ni najhitrejši, ker je Mini hitrejši. Mito ni najbolje narejen, ker je Mini bolje sestavljen. Mito ni najdražji, ker je Mini dražji. Kupil sem Alfo, ker je Alfa.
Pirlo, splača se. Vsakič ko kupim kaj večjega tisti hip pozabim na zapravljen denar in si rečem: Če se za te novce sekiram, naj se pa vse neha. Avto je za vozit, za uživat je motocikel. Moje mnenje. Pa smo spet pri namenu in potrebah.
Malo me je zaneslo, pa brez zamere.
hehe, presenečen nad postom.
Redki so, ki si lastijo Mita in napišejo da je Mini boljši.
Pohvalno! :)
Mitsubishi Outlander
Mini Cooper S
Ducati Diavel
bass
Prispevkov: 3874
Sam sem gledal in minija, ker mi je bil všeč clubman, pa se ne da v njemu normalno sedeti, če imaš več od 60kg pa 160cm. Mito to zmore mnogo bolje.
Prispevkov: 10215
Opa, bass je rekel eno v prid Alfe :lol: :lol: :lol:
Spasky
Prispevkov: 478
Kraj: Zasavje
bass napisal/-a:Sam sem gledal in minija, ker mi je bil všeč clubman, pa se ne da v njemu normalno sedeti, če imaš več od 60kg pa 160cm. Mito to zmore mnogo bolje.
hehe pol se v Cooperja sploh nisi mogel usedet, ko je še manjši.
No, sam s svojimi 183cm in 90kg normalno sedim.
Zate bi bil potem prej Countryman. :)
Mini Cooper S
Ducati Diavel
Ali
Prispevkov: 498
v kteri Alfi pa sploh lahko dobro sediš če imaš 185 cm ali več?
je (še) ni
Če imam jaz z 190 cm v GTV-ju prostor, potem nevem kako vi, ki ste manjši nimate prostora...
Prispevkov: 7954
Ali napisal/-a:v kteri Alfi pa sploh lahko dobro sediš če imaš 185 cm ali več?
je (še) ni
Odvisno tudi kako ti je všeč sedet. Jaz imam 194cm, pa v 156 po moje sedim zelo dobro. Fotr, ki je malo višji (198cm) in je navajen enoprostorcev, pa skoraj klavstrofobijo faše :D
Prispevkov: 7137
je (še) ni
V 159 in 75 jaz z mojimi 190 cm kamot, v 166 s šibedahom pa malce manj, saj se drsam po okvitu le tega.
alex146
Prispevkov: 1780
El Barto napisal/-a:
je (še) ni
sedenje v 159 odlično, v 146 tudi b.p. P.: 191 cm
Prispevkov: 10215
je (še) ni
Ne pretiravaj...
Če kje zmanjka prostora za višjerasle, potem je to le na zadnji klopi. Ampak to pomanjkanje poznajo tudi pri marsikaterih drugih (t.i. bolj prestižnih) znamkah.....
kixs
Prispevkov: 790
Problem s sedenjem nastane le v primeru, ce zelis sedeti po predpisih. Torej sedenje skoraj cisto pokonci - ko sedis normalno, se iztegnjena roka nasloni na volan pri zapestju.
http://www.autobild.si/article.php?t=3&a=360
slehernik
Prispevkov: 1116
Imam sicer samo 186 cm ampak mi je v 159 problem, da če želim na easy sklopko do konca stisniti, mi desno koleno zadane v centralno konzolo. In zato moram sedež dati malo nazaj (spuščen povsem) od idealne pozicije.
Prispevkov: 6157
Pravilno sedenje v avtu je tako, da se ti dobro in sproščeno počutiš, tudi med vožnjo. Da te samo sedenje ne utruja.
Kako lahko nekdo kar predpiše, kaj je pravilno sedenje, če ti položaj ne odgovarja....
Prispevkov: 7137
Sicer je že en čas malce mimo, vendar jaz nisem po standardu in ko gledam tistega tipslna na slikcah ... no meni tako ne uspe, ker potem bi skorajda prve sedeže vn vrgel ...
Mi pa ustreza nek drug položaj in tako se zaenkrat spravim v večino avtov - le v Ferozo se nisem mogel (pravzaprav sem se, le pedalov nisem mogel pritiskat), pa v Nubiro se tudi malce težje namestim, pa ne zaradi glave, ampak nog.
kixs
Prispevkov: 790
Pravilen polozaj je zelo pomemben pri nesrecah. Js sem svojega po pravilih nastavil na tecaju varne voznje in ga od takrat nisem spreminjal. Prej se je tudi meni "neumno" zdelo tako sedet, vendar so me po razlagi cisto prepricali. Seveda pa vsakemu svoje :wink:
