ALU platišča - Giulietta
THOR
Prispevkov: 1262
Iz 159 paše na julko, ker so večje, kontra pa ne :)
alfa 33//156//159//giulietta
alfafil
Prispevkov: 4576
Kraj: maribor
Tako kot praviš,159 ima debelejše šraufe,zato svoje orig. 17" nismo spravili na 159,obratno pa gre. 8)
THOR
Prispevkov: 1262
Samo luknje povrtaš.
S-trMa
Prispevkov: 119
Pridružen: Če Jul 02, 2015 10:47 pm
Vozilo: AR MiTo 1.4 16V
Kraj: Šentjernej
Za mojo 159 bi vzel kar jeklenke od Opla, ki ima original GM jeklenke z 6.5x16", 5x110mm, 65.1mm luknjo in ET 37. Po specifikacijah naj bi šlo. Tudi vijaki naj bi bli 60°konus, so pa baje M12, vendar pravi, da gre tudi M14 čez luknjo.
Je kdo poskusil jeklenke od Opla? Paše?
Pri jeklenih platiščih najbrž nebi smeli biti problem zavorne čeljusti, ne?
Sekret italijanski.
mathew
Prispevkov: 251
Pridružen: Sr Dec 31, 2003 3:25 pm
Vozilo: ex 156
ex GT
ex 159,
ex Giulietta
AR Spider 1600 Fastback 78
Kraj: Svečina
Pozdravljeni,
koncno je tudi moja zena postala alfistka:)
Kupila sva Giulietto , katera ima Brembo zavorne celjusti in kot sem opazil in prebral , na ta avto se ne da spraviti 16 col.
Kupujem zimski komplet platisc.
Kje bi lahko nabavil za ugodno ceno 17 col platisca za zimo , alu ali jeklena ?
Hvala
lp,Matevz
Hranata
Prispevkov: 750
Kraj: Cerkno
mathew napisal/-a:Pozdravljeni,
Hvala
lp,Matevz
Pomeri zunanji premer diska oz klešč. Če ima disk enak ali manjši premer od 305 mm, morajo gor it original 16 col od giuliete.
mathew
Prispevkov: 251
Vozilo: ex 156
ex GT
ex 159,
ex Giulietta
Kraj: Svečina
Hranata napisal/-a:
Hvala
lp,Matevz
Pozdravljeni,
a ni problem v samih celjusti da so presiroka,debela in zato ET ne pase skupaj ?
lp,Matevz
LiLo
Prispevkov: 86
Pridružen: So Okt 02, 2010 8:52 am
Vozilo: Giulietta QV TCT LE #141
Problem pri brembo bremzah je dimenzija čeljusti, ne diska. Čeljust gleda tudi precej ven, zato mora biti platišče tudi prave oblike, da gre okrog čeljusti in nato v sredini dovolj notri, da doseže pesto. Zato na tak avto ni mogoče namestiti jeklenih platišč (vsaj jaz jih še nisem našel). Tudi pri aluminijastih pa je potrebno pazit na dizajn.
mathew
Prispevkov: 251
Vozilo: ex 156
ex GT
ex 159,
ex Giulietta
Kraj: Svečina
Pozdravljeni,
ja se mi je zdelo, da je v tem problem.
Torej kje, bi lahko nabavil potem ALU platisca 17 ?
lp,Matevz
LiLo
Prispevkov: 86
Poglej na italijankem ebayu ali pa pri pooblaščenem prodajalcu. 17" platišča narejena za Giulietto mislim da bi vsa morala pasat. Če pa hočeš met kakšna druga platišča (BBS, OZ...) pa bi jaz na tvojem mestu prej probal če grejo gor, ker kljub pravilnemu ET in razporeditvi vijakov ni čisto 100% da bo šlo.
Jaz sem si preračunal, da se mi glede na ceno platišč in ceno premontaže gum ne splača kupovati drugih platišč. Na vsaka tri leta jih moram tako ali tako menjat, potem pa plačam 40€ za premontažo in hrambo 2x letno, se pravi 80€ na leto (maximalno). Se pravi, tudi če bom imel avto 10 let, me premontaža stane 800€ in ker moram tudi tiste na platiščih menjat vsake tri leta odštejem 240€, se pravi da bi morala nova platišča biti cenejša kot 560€, da bi se mi splačalo. Če pa dobim montažo in hrambo ceneje kot 40€ (kar ni tako težko - Petovia Avto sem videl da je imel akcijo za 25€), pa še manj.
Z originalnimi tako ne pridem skozi, drugih pa nočem. Pa tudi nevem če bom imel avto 10 let. :D
Upam pa, da ti dobiš kaj zase.
mathew
Prispevkov: 251
Vozilo: ex 156
ex GT
ex 159,
ex Giulietta
Kraj: Svečina
HI,
torej furas zimske gume 18 ".
Cena taksne zimske pa je kar draga ne ?
lp,Matevz
LiLo
Prispevkov: 86
Ja, saj vidiš da je zunaj 15 stopinj in mam zimske gume samo za policaja. :D Alfa pa itak mora vse leto dobro zgledat, takda drugo ko zimske 18" tak ne pride v poštev. :lol:
Ja, poceni glih ni, ampak če bi kupoval poceni avto bi si že na začetku puntota kupil.
LiLo napisal/-a:Alfa pa itak mora vse leto dobro zgledat, takda drugo ko zimske 18" tak ne pride v poštev. :lol:
Se čisto strinjam s tem. Le na eno slabo stran tega moram opomniti: pozimi se platišča zaradi peska in soli po cesti precej uničijo....
Prispevkov: 4995
MaStr napisal/-a:
7 let sem vozil alu platišča pozimi, in absolutno nobenega uničenja od soli in peska. Pa platišča niti niso bila prašno barvana, ampak navadno (vsaj mislim da). Prašno barvana pa sploh ne bi smela imeti težav.
Ice1
Prispevkov: 26
Pridružen: Če Jul 09, 2015 11:30 am
Kateri ET in J bi se spravil na julko 16 col?Original je ET 41 in 7J. A 6,5 J bi se slo?pa recimo ET 39
