Trzanje ter kajenje avta
SSkocir
Prispevkov: 53
Pridružen: Po Feb 22, 2010 6:41 pm
Velika zahvala TribesMan-u
Zelo hitro je spoznal, da imam težavo z injektorjem.
Injektor sem iskal po Italjanskih odpadih ter ebayu, ampak nič sreče.
Ali ima kdo od vas omenjeni injektor? Gre za 150ks motor L 2004?
Prispevkov: 7954
Vprašaj uporabnika 75 3.0 V6, ali pa če je injektor enak kot za 1.9 140KM, potem vem, da ima še uporabnik zvitafeltna dele tega motorja. Će še to ne gre, ima pa še na Brodu en tak motor.
Prispevkov: 368
Vozilo: Lancia Lybra 2.4jtd, 2004
TribesMan napisal/-a:
Tvoj LMM je čisto OK. Vse številke za pretok zraka so popolnoma normalne.
Kakšne pa so normalne številke oz. v kakšnem območju se gibljejo, da je LMM OK :?:
Pa še kje v Fiat ECU Scannerju to lahko spremljam?
Zavisi od avta do avta. Ampak pri vseh mora biti pretok zraka preko 1000mg/inj okoli 2000-3000 obratov. Če ne dosega tega je nekaj narobe.
Višji kot je tlak večji je pretok. Maksimum za nečipane avte je okoli 1200mg/inj.
Pri višjih obratih pretok pada. Ampak pri 4000 obratih bi moral biti še vedno v okolici 900mg/inj.
To lahko gledaš v FES pod Parametri... Airflow.
Prispevkov: 368
Bom preveril kakšne bodo številke pri moji Lybri, da vidim če slučajno preveč kadi zaradi LMM-ja :oops:
Zaradi LMMja kadi kvečjemu manj. Če LMM "crkuje" ponavadi kaže manj kot je treba...
Kadi lahko zaradi EGRa ali zaradi injektorjev.
Prispevkov: 368
EGR sem že blindiral in se kadi dosti manj,ampak še kar preveč. Včasih pa se nič ne kadi. Če so injektorji potem se bo pač še nekaj časa kadilo, saj bi bil strošek popravila oz.menjave glede na samo vrednost avta prevelik :(
Možno je še da ti kje kakšna cev ali objemka na dovodu zraka pušča.
Prispevkov: 368
Bom še to preveril, kakšen nasvet kako?
Hvala
Ponavadi se to naredi tako da snameš cev dol s turbine, namestiš poseben čep, ki ima na sredini ventil za pumpo. In napumpaš cel sistem na 1 bar (ne pretiravat da ne bo česa odprlo :D)
Potem pa gledaš če/kje kaj pušča.
Druga bolj "domača" metoda je da gledaš če je kje okoli cevi/intercoolerja kaj pošpricano z oljem. To je znak da kakšna cev malo pušča.
Prispevkov: 368
Če se prav spomnim je cev od intercoolerja mastna :oops:
Natančno preglej če kje kej piha ven... oziroma če je kje kakšna razpoka...
kostolomc
Prispevkov: 368
A je možn da mam tut jest probleme s kakimi cevkami....
isto mi včasih pocuka mal pod 2000 obrati....pokadi kr pošteno ko dam gas do konca....
EGR je blindiran....
in zadnje cajte mi mal pomal olje pušča pa smo pogledal spodaj in ni karter...
aja 156 JTD 1,9 m-jet seveda
Če ti kadi v visokih obratih oziroma pod polnim gasom so lahko fuč šobe (zapacane), ali pa kontrola lopatic na turbini (vakum), lahko ti tudi kje pušča zrak od turbine do kolektorja (cev, intercooler)...
S čim imaš blindiran EGR? Je tudi izklopljen v računalniku? Ali je to samo tista tovarniška "blenda" s štirimi luknjicami?
