Trzanje ter kajenje avta
SSkocir
Prispevkov: 53
Pridružen: Po Feb 22, 2010 6:41 pm
Imam 156 CW l 2004 150ks 16V motor
Prej se mi je močno kadila ter pri okoli 1800 obratov tudi potrzala. Sem jo peljel k mehaniku. Očistil je ERG in sedaj ončutno manj kadi. Kadi pa še vedno (preveč). Sploh pri pospeševanju z nizkih obratov. Govorim o počasnem pospeševanju ne gas do daska. Priklop na računalnik ne pokaže napak.
Moti me to, ko avto malo obremenim (vožnja po klancu) nekje pri 1600-1800obratov avto potrza. Tudi čudne glasove je slišati, kot da nekaj piha, ampak nobena cev ni strgana...
Ima kdo idejo, kaj bi lahko bilo?
Trzanje pomeni neke težave na dovodu goriva.
Lahko da ti kak injektor malce preveč pušča na povratni vod in potem v nizkih obratih visokotlačna črpalka ne more zagotavljat dovolj pritiska goriva in avto trza...
coolbits
Prispevkov: 744
Vozilo: Brera 2008 2.4 154kw
Kraj: Sežana
Črpalka bi imela bolj probleme na visokih obratih, če pa injektor preveč spušča na povrat pa tud probleme pri vžigu.
Moral bi zmerit pritisk turbine in količino zraka med vožnjo... se pravi priklop na računalnik.
alfa156romeo156
Prispevkov: 117
Pridružen: Če Okt 20, 2011 7:26 am
pri meni je trzalo v klanc, pa se je izkazalo, da je turbina bila čisto na koncu...:D
mihecmiha
Prispevkov: 1258
Odklop lmm in se kak dan vozi z odklopljenim lmm jem, meni je isto "trzalo" sliši se pa kot da bi turbina malo pokihala. Krivec je bil lmm, sem ga ščistil z nekim sprejem in od takrat je mir, že več kot leto
SSkocir
Prispevkov: 53
Hvala. Bom to napravil čez vikend, če bo vreme omogočilo
SSkocir
Prispevkov: 53
Aja pri roki imam za čiščenje aceton, alkohol ter etanol ter čistilni sprej za zavorne diske (huda stvar za čiščenje ERG ventila) Kaj priporočate?
Alfaspider
Prispevkov: 2664
Nov EGR z dvoletno garancijo :D
coolbits
Prispevkov: 744
Kraj: Sežana
Nov? Čez nekaj časa pa spet novega? :D
Ga izključiš v računalniku in blindiraš pa je konec problemov...
alfa111
Prispevkov: 283
Pridružen: To Apr 13, 2010 11:23 pm
Vozilo: ex 156 2.0 selespeed
156 SW 1.9jtd
156 1.9 jtd
coolbits napisal/-a:Nov? Čez nekaj časa pa spet novega? :D
Ko ste že pr egr-u,mene samo zanima, ali je dobro pred zaprtjem egr-a, ga tud spucat dobro,ali nima vpliva? Jaz sem svoje zaprl,ampak ga nisem nič pucal.
coolbits
Prispevkov: 744
Kraj: Sežana
Nima vpliva... če ga blindiraš ne gre nič več skozi.
Ostane pa samo še vprašanje, koliko je vse skupaj zapackalo cel sesalni kolektor pred blindiranjem...
No če je pa samo programsko zaprt je pa dobro tudi blindirat, ker drugač lahko še vedno kaj prepušča... sploh če ni očiščen.
mihecmiha
Prispevkov: 1258
A bi se dalo en mini čip tuning naredit? Da zapreš EGR in zaobideš lmm. Sej če izklopiš avto dela po računalniški mapi namesto da meri preko lmm ja a ne?
coolbits
Prispevkov: 744
Kraj: Sežana
Ne, lmm se uporablja tudi za omejitev količine goriva, tako da je razmerje gorivo/zrak vedno omejeno (smoke limiter).
EGR se zapre tudi brez izklopa tega...
Mogoče misliš, da bi motor delal glede na MAP senzor namesto lmm?
mihecmiha
Prispevkov: 1258
Mislil sem da se pač da določit parametre glede na pozicijo padala za plin in obrate. Saj ko odklopiš lmm avto dela po parametrih ki jih bere iz računalnika, ali pač #-o
coolbits
Prispevkov: 744
Kraj: Sežana
Ja že samo ni tako enostavno :)
To kar ti praviš je "drivers wish" mapa... z njo določaš željeno količino goriva glede na obrate in pozicijo pedala, to je popolnoma neodvisno od LMM... on samo meri količino zraka, v smoke limiter mapi pa je glede na to količino omejitev goriva.
Pol je pa še cel kup map, ki določajo parametre in limiterjev, ki to omejujejo glede na senzorje...
