Motor Control System Failure (M.C.S.F.) - 1.9 JTD
slayer
Prispevkov: 309
Pridružen: Ne Apr 26, 2009 4:09 pm
Super predlog Tribesman! Hvala. Verjetno si bom kar doma vzel čas in pogledal zadevo, zanima me le, če pride tudi kolektor fajn umazan in se je treba tudi tam lotit čiščenja?
Kolektor je verjetno zelo umazan, samo je problem ker ga ne moreš dobit dol brez da bi snel visokotlačno črpalko goriva, ki pa jo poganja zobati jermen. Torej velik strošek če se tega lotiš. Razen če imaš v kratkem namen delat velik servis, potem pa naročit naj spucajo še kolektor ko bodo pri stvari...
alfafil
Prispevkov: 4576
Kraj: maribor
-meni se pri 116 000km lučke še ne prižigajo (tok,tok)
-verjetno je še "premalo" prevoženih km :doubt: :wink:
slayer
Prispevkov: 309
Če sem prav prebral pri moji 16v mašini ne pride v poštev popolna blokada ventila? Če delno blokiraš na vrhu pri kolektorju, moraš tudi spodaj kjer pride gibljiva cev na ventil in je ovalno tesnilo?
Creed
Prispevkov: 4301
Prav si razumel. Ne mores popolnoma blokirat egrja na 16V masinah. Blokira se samo pri ventilu, spodaj ni potrebe.
Zadnje čase vidim da blokirajo obe strani ventila... zgoraj in spodaj...
Za spodaj se uporablja tisti restriktor ki ga drugače uporabljaš za 8V mašino...
slayer
Prispevkov: 309
Ko sem razdiral tisti elektro del EGR ventila, se je batek na njemu delno premikal, ko si ga pritisnil noter je sam prišel nazaj ven. Ko sem zadevo opucal in sestavu, pa je batek kompletno prost in ne pritiska več ven. Je to normalno ali sem kakšno vzmet ki bi morala biti noter in pritiskati na batek izgubil? Ko sem zbival batek ven nisem opazil kakšne vzmeti, ampak v delavnici je pa taki nered da si tega ne morem trdit.
Help me please. :)
Batek mora it sam ven... in to zelo hitro, ne da počasi leze.
Pri meni ko odmakneš prst z batka zadeva ven skoči v hipu.
Očitno si nekaj izgubil, kakor vem sta notri 2 fedra.
slayer
Prispevkov: 309
Ja, sem se spravu iskat in najdu še drugo vzmet. Hvala!
slayer
Prispevkov: 309
Pri svoji AR 147 letnik 2005 110kW in z 110k prevoženimi km, sem očistil EGR ventil, ki je bil kompletno zabit z sajami in na začetku ni deloval niti pod težo kladiva. Razlog je bil seveda prižiganje MCSF lučke. Ventil sem malo namakal v v bencinu in počasi z čopičem zadevo očistil dokler ni začel odpirati kot nov.
Tuljavo EGR ventila sem poizkušal razgibat, vendar tudi to ni šlo. Potem sem jo po nekaterih navodilih, ki sem jih dobil na netu, zvrtal luknjico na vrhu in jo izbil iz ohišja. Zadevico sem fajn spucal v bencinu in kovinske dele pobrusil z finim vodo brusnim papirjem v bencinu. Razstavil sem jo do zadnjega dela. Rahlo namazal z WD-jem iz zložil. Luknjico sem zamašil s tekočo plastiko. Masti sem se izogibal, predvsem zato ker lepi dele in ker je slabo odporna na temperature.
Pri Zegi sem nabavil dve kvadratasti tesnili za vmes EGR ventila in sesalnega kolektorja, eno ovalno tesnilo za med EGR in cev izpušnih plinov in seveda ploščico za delno blokiranje pretoka izpušnih plinov. Vse skupaj je nekje 38€ kar niti ni tako poceni za en par koščkov. Tiste ploščice z že nanesenimi tesnili niso imeli, po telefonu pa mi je tudi omenil da ni original. Sicer pa nisem imel preveč časa in sem pač vzel staro varjanto in jo malček preplačal.
Očistil sem tudi sesalno loputo in koleno vstopa zraka v sesalni kolektor iz turbine, saj je bilo po stenah vsaj 4mm mastnih saj. Tudi sesalni kolektor (komora) je vsa od saj, ampak tja pač nimaš dostopa za čiščenje, če je ne vzameš iz motorja. Sproti sem z cleaner sprejem (brez dotikanja tipala) očistil še MAP senzor v kolektorju, saj je bil komplet zabit z sajami in dvomim da je opravljal svoje delo.
Ne razumem kaj toliko teži te inžinirje k temu povratku izpušnih plinov ponovno v motor, saj glede na videno zadeva ne dela nič dobrega motorju. Pa pustimo ekologijo in hitrejše ogrevanje pri strani.
No potem sem sem zadevo zložil skupaj, peljal pobrisat napake in dela kot urica. Glede na to da mi je EGR ostal zabit v zaprtem položaju, sem opazil nekaj malega izboljšanja poskočnosti v nizkih obratih. Naj še povem, da se mi je MCSF lučka začela prižigati takoj ob zagonu motorja in zanimivo se mi zdi tudi to, da je moral biti ventil nedelujoč že precej časa preden je začela goreti ta lučka. Namreč, nemogoče se mi zdi, da bi v parih dneh od prižiga lučke, ventil blokiral tako močno, da se ni odprl niti pod težo kladiva. Pa srečno čiščenje dimnika želim.
Upam da sem komu pomagal pri reševanju podobnih težav.
Lp, Iztok
Jonas
Prispevkov: 1850
jebemomilomaterintofuckingceskolucko...
Pa to ne mores verjet. Danes se peljem zjutraj. Avto lepo ogret, vse OK. Pri vkljucevanju na AC mi je en pacient potegnil zivc, pohodim gas v 2. in se predno sem dal v 3. prestavo, naslonim na blokado... recimo neke 2 sekunde, toliko da je avto zadusilo. ISTOCASNO se mi prizge ta lucka, CAGER za bencin pade na NULO in zacne utripat lucka za bencin.
Ob 1. moznosti se ustavim in ugasnem avto. Ko dam kontakt, gre lepo vse po preceduri, cager za benz se dvigne nekje na cetrtino, toliko kot imam bencina notri.. vse ok. Avto prizgem in takoj ko avto zalaufa, cager za benz pade na NULO, prizge in utripat zacne lucka za benz in MCF lucka in napis priletita na displey..... WTF??
OK, grem k Nordu, ki mi je najblizji. Resetira rac...ampak cim prizgem avto, isto... cager za benz na nulo, lucka na displey. Se 1x zbrise nevem kaj ze, nalozi se SW na novo.... ampak spet isto.
Potem nekaj gleda tam in pravi, da mu je napisal, da je fuč LMM.... ampak kakšno vezo ima to s cagrom za benz??
Novega itak nima, tako da nismo probal nic. Sam ga tudi nocem kupit, dokler nevem, ali je to res to...
Sem pa prej odklopil LMM, in je zadeva ista.... torej mocno dvomim, da bi bil ta senzor kriv za to?
A se komu sanja? Sicer ga tiscal potem vec nisem, ampak po feelingu gre avto normalno.
Sem pa nasel na enem forumu cisto edinticno tezavo, samo nima zakljucka in nevem, kako so problem resili...
http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-147 ... it-me.html
Pojma nimam kaj bi bilo, samo malo bad se mi je s tisto lucko okoli vozit..
Sektor 13
Prispevkov: 369
Mogoce akumulator ali pa odvijacen vijak ki drzi kabel na njemu (+ ali -).
Prispevkov: 7137
Mislim, da že veš (vsaj kar si na forumu), da resetiranje, brez da bi se prebralo in raziskalo, na kaj kaže napaka, ne bo rešilo ničesar.
Priklop na tester in prebrat napakož in poiskat krivca. Še boljše pa če jo napišeš (kodo napake namreč).
Meni je odklopljen MAF povzročil slabše delovanje motorja, pa je bil vseeno fuč in je prižigal lučko.
Tisto s cagrjem za bencin je pa lahko kaka fora za limp home mode.
Hm, a ni tako, da instrumenti ponavadi ponorijo, ko je neka težava z elektriko? Preglej kleme - to je še najmanj dela. Pa varovalke.
Jonas
Prispevkov: 1850
Varovalke in releje sem najprej pregledal, ampak vse izgleda ok. Je pa res, da sem prej sel se en poizkusni krog, in ko sem v 2. prestavi nekoliko bolj pohodil gas, mi je za trenutek na Displeyu napisalo nekaj podobnega kot "Battery Low - Change"... ali nekaj podobnega. Nisem utegnil dobro prebrati, ker je hitro izginilo. Mogoce je res akomulator slab? Notri je Vartin 62Ah... ampak kolikor sem gledal, ni nobene lucke, ki bi prikazovala v kaksnem stanju je.
@El Barto, saj je bil pri Nordu, in on mi je rekel, da je napisalo, da je LMM fuc. Ampak po tvoji logiki in tvojem znanju, ali se ti zdi logicno, da pokvarjen merilec pretoka zraka lahko vpliva na to, da mi cager za bencin pade na nulo in zacne utripat lucka za bencin?
Za pojav MCF lucke vem iz lastnih izkusenj, da je to lahko zaradi pokvarjenega LMMa (primer na bivsi 156ki)... ampak ta zadeva z bencinom mi ni jasna...
Rad bi probal z menjavo LMMja z nekom, ampak noben nima 3.2 V6 motorja, da bi poizkusil, kako dela z njegovim..
A ima kdo tukaj v blizini kaksen SW, da se lahko gor priklopi in tako pridem do kode napake? Res mi je mucno po servsih hodit. ce noben nic ne ve..
