Motor Control System Failure (M.C.S.F.) - 1.9 JTD
_wolf_
Prispevkov: 18
Pridružen: Ne Okt 15, 2006 6:46 pm
Kaj bi to bilo - napiše "Motor Control System Failure" , pri tem pa avto dela samo pod "štand" gasom, voziš se pa samo s sklopko, gas pa ne dela? motor je 1,9 JTD 116 KM
Uroš
Prispevkov: 3653
Kraj: Maribor-Tezno
Vejetno nekaj od Bosch-a !
Uroš
SHadowX
Prispevkov: 2588
Uroš napisal/-a:Vejetno nekaj od Bosch-a !
Sigurno so brisalci narobe nataknjeni. :roll: Sedaj pa resno in brez butastih komentarjev...
_wolf_ napisal/-a:Kaj bi to bilo - napiše "Motor Control System Failure" , pri tem pa avto dela samo pod "štand" gasom, voziš se pa samo s sklopko, gas pa ne dela? motor je 1,9 JTD 116 KM
Opis napake pravi, da računalnik za nadzor delovanja motorja ne deluje pravilno glede na opis niti v zasilnem režimu. Lahko je kriv kontakt v konektorju, ki povezuje računalnik in vse senzorje ter atenuatorje motorja ali pa je res kaj narobe s samim računalnikom. Poskusi rahlo pretresti večje konektorje pod motornim pokrovom, če pa ne pomaga, pa boš žal moral avto spraviti na servis s testerjem.
Emperor of The Dark Realm
Uroš
Prispevkov: 3653
Kraj: Maribor-Tezno
Oprosti ni bil nobeden butast komentar, ker na brisalce se nisem niti spomnil, pač pa vse kar si ti napisal ima imenovalec Bosch ali ne?
Vsekakor je rešitev tester.
Uroš
SHadowX
Prispevkov: 2588
Uroš napisal/-a:Oprosti ni bil nobeden butast komentar, ker na brisalce se nisem niti spomnil, pač pa vse kar si ti napisal ima imenovalec Bosch ali ne?
Ne, konektorji so verjetno iz proizvodnih trakov multinacionalke AMP.
Uroš napisal/-a:Vsekakor je rešitev tester.
Bi bilo to zelo težko napisati že v prvem postu, mogoče ob tem nebi škodila niti malo daljša obrazložitev?
Se pa ni treba slepiti, komentar je bil butast in res ni treba pisati posta, samo zato, da jih je čim več. Če ne nameravaš niti poskusiti pomagati človeku, raje pusti prostor v temi tistim, ki to nameravajo ...
_wolf_
Prispevkov: 18
hvala za komentarje in pomoč. Avto je danes že cel dan na servisu, kjer je tester pokazal napake na napeljavi in v končni fazi na računalniku! Ko so vso napeljavo in releje ter varovalke pregledali in ponovno preklopili, je avto čudežno začel normalno delat. Za vsak slučaj bodo še enkrat vse pregledali, da ja ni slučajno res računalnik (cena novega je preko 900 €!!!). Držim pesti, da ne bo...
blackangel
Prispevkov: 3
Pridružen: Pe Mar 09, 2007 8:28 am
Kraj: Črnomelj
Imam podoben problem kot wolf, le da meni pokaže napako -motor control system failure- le pri večjih obremenitvah -gas do daske-
Mi lahko gdo svetuje glede tega?
mafko
Prispevkov: 789
Ok, a so to na alfi načrtoval da se usem enako pokaže ob "istem" času, meni se je to nardilo včeraj: Motor system control failure (neki tazga) in tista rdeča lučka svet od motorja. Uglavnm kr neki :doubt: :?
Avto je 156 1.9jtd 2003.
Peljem se po avtocesti 110-120kmh, in kar naenkrat mi začne avto neki bremzat (kot da bi mal prtisnu na bremzo pa spet spustu ..itd) No potem se mi je prižgala omenjena lučka. In takoj panika, nism vedu kaj naj nardim. Ustavu sm se na odstavni pas, in navodila v roke, da sploh preberem kaj je narobe. No v navodilih sm vidu da lahko nadaljujem vožnjo in sem pač jo do doma. 8) :lol: No ko sm prišel domov, sem pustil avto v leru in prtisku mal na gas da vidm če kj ropota :roll: in tko slišm neko naglas ssssssssssikanje, oz nevem kako bi temu rekel.
Kaj bi to lahko bilo?
Pa ravno zdaj ko morm kupt zimske gume :S:S:S Nisem glih neki multimiljonar. :doubt: :doubt: :? :( :evil: #-o :?:
alro
Prispevkov: 2700
mafko napisal/-a:in tko slišm neko naglas ssssssssssikanje, oz nevem kako bi temu rekel.
Če se sikanje pojavlja ko daješ gas, bi lahko bila počena cev od turbine.
blackangel
Prispevkov: 3
Kraj: Črnomelj
Jst sem že imel počeno cev in mi tega sporočila ni kazalo. Se pa tudi pri meni sliši sikanje in motor izgubi moč, kot da bi se turbina izklopila.
alfi147
Prispevkov: 400
Pridružen: To Jun 19, 2007 12:08 pm
Kraj: Zagorje
Ko je pri meni počila cev od turbine mi tut ni nobenga opozorila napisal, je bilo samo sss-sikanje slišat.Tko da to verjetno ni edini vzrok. :?:
GhostP
Prispevkov: 351
Pridružen: To Feb 20, 2007 9:20 am
Kraj: LJUBLJANA
To "Motor Control System Failure" se je tud men pojavljalo. Tester ni našel pametne napake. Na servisu so rekli da je lahko vzrok napeljava in da naj pogledam konektorje. Potem sem pa nekaj po konektorjih v mašini šaril :oops: -> od takrat se mi to ne pojavlja več.
mafko
Prispevkov: 789
evo dans sm bil na servisu in ja cev je počena. Lučka (motor system control failure..) mi pa nesveti več, ker je mal premikal da vidi kje sika.. in se je potem naenkrat izklopila sama.
In med vožnjo do servisa in domov se mi je kadil iz auzpuha črn dim v vožnji v klanec. A je to simptom te cevke? ali je šlo še kaj drugega? #-o
Počasi bom obolel :( vsak mesc morm neki menjat, popravit :(:(:(:(
:( :evil: :cry:
kok pa stane ta cev??
DaviiD
Prispevkov: 1165
Pridružen: Če Jul 01, 2004 11:48 am
Kraj: Maribor
Crni dim je simptom cevke ja..
mafko
Prispevkov: 789
A pa je kj narobe če se avto vozi? (počasno speljevanje...skratka penzionistična vožnja?) Mislim. če kj škoduje avtu, turbini...itd?
