Motor Control System Failure (M.C.S.F.) - 1.9 JTD
Prispevkov: 7137
Voltmeter bi že malce povedal o stanju akumulatorja in o (ne)pravilnem delovanju alternatorja.
Če se je izpisala napaka na MAF-u je sigurno hin, ker ponavadi se ne izpiše napaka zanj (meni se je le ko sem ga odklopil), ampak jo je treba iz tiste napake, ki se prikaže razbrat.
Meni se je prižigala napaka za količino goriva na drugi banki in iz tega je bilo treba najt krivca: MAF, lambde, temperaturni senzor, počen sesalni ror, ...
Pregled je pokazal, da je z rorom še vse v redu, temperaturni senzor je tudi še deloval. MAF je bil cenejši. :lol:
Napako so pa obravnavali že tudi na alfa156.net in je bil tudi MAF.
Za cagar pa mi ni nič jasno. Kot sem že napisal mogoče fora limp mode programa ali ... Pač GT ima že kar drugačno elektroniko kot 166-ka.
Močno dvomim, da bi pokvarjen MAF povzročal skakanje kazalca za gorivo. Motor Control failure lučko že, samo z gorivom pa nima kaj dosti zveze. Prodaj dat not kakšen drug, po možnosti močnejši, akumulator in boš videl če je isto.
Jaz sem npr. mel eno klemo slabo pritrjeno in mi je avto delal nemogoče vragolije. Instrumenti so kar skakali vsepovprek. Pa si nikoli v življenju ne bi mislil, da zaradi preslabo pritrjene kleme.
MrPetek
Prispevkov: 576
Kraj: Gorišnica
Jaz sem mel podobno težavo, le da je pr meni bilo huje. Pr meni pa je avto kar ugasnil, cajgar za temperaturo pa je skočil do maximuma. Kriva je bila klema za negativni pol na akumulatorju. Ampak ne na akumulatorju, tam kot je pritrjena na karoserijo od avta, je nevem na kaki način izgubilo stik. Preveri tole. Postopek je pa tak, da vzameš ven akumulator in nosilec akumulatorja, potem pa sledi kablu in ga dol odšraufaj iz karoserije, malo pošmirglaj namaži in nazaj privij kabel.
Jaz sem za vsak slučej potegnil polek še en 25mm2 kabel na karoserijo ;)
Kot prvo bi bilo dobro vedeti kakšno napako je javil ECU (preden jo je majster na servisu zbrisal)...
Sam močno dvomim da je LMM (dam roko v ogenj da ni). Od vseh tukaj naštetih teorij bi še najprej podpisal tisto o alternatorju.
Jaz bi pregledal kako se polni akumulator. Če imaš voltmeter pri roki poglej kakšna je napetost na akumulatorju, ko je avto ugasnjen in kakšna je napetost ko je motor prižgan (takrat naj bi se aku filal). V prvem primeru pričakuješ napetost okoli 12.5V, v drugem primeru pa mora biti višja, cca 14V.
Če to ne pokaže nobenih odstopanj bi pa bilo treba povezat ECU na računalnik pa pogledat kaj se dogaja.
Jonas, še ena opcija bi lahko bila. GT uporablja CAN bus za komunikacijo med posameznimi moduli (ECU, ABS, Airbag, body computer...) če pride do napake na CAN bus sistemu se lahko zgodi da se kakšna stvar malo "zabluzi". V tem primeru pri 147 začne utripat števec za dnevne kilometre. To kaže da je potrebno narediti "proxy alignment". To je procedura, ki jo lahko naredijo samo na fiat servisih kjer imajo "examiner". S tem se CAN bus komunikacija med moduli ponovno vzpostavi...
Če je to vzrok, potem ni druge kot na pooblaščen servis, da naredijo ta postopek. Če ni to ti lahko mogoče jaz kaj pomagam z laptopom in Alfadiagom. Samo ne prej kot v ponedeljek, ker sem čez vikend v MB (razen če prideš sem).
axel
Prispevkov: 146
Pridružen: Po Maj 10, 2010 5:43 pm
Vozilo: Alfa Romeo 147 Q2
Kraj: Izola
evo konec januarja sem v garazo pripeljal nov jekleni konicek, alfa 147 1,9 JTDm 16v Q2. Stroj in pol. Po 3 mesecih pa se je pojavla tudi meni ta napaka. In sicer zjutraj se zbudim, da se odpravim v sluzbo, grem v garazo prizgem avto in zapisaka in mi javi napako MCSF. Malo zaskbljen se zapeljem v sluzbo in prelistam malo forume. Vidim, da je velika verjetnost, da je baterija. Po sluzbi sem se odpeljal en daljsi krog, da alternatro nafila baterijo in se ustavim pri avtoelektricistu da mi zmeri ali je baterija fuc, kr namrec lucka se ni ugasnila. Tip je pregledal in reku da naceloma je kul, kr je itaq bla segreta
in dace me zajebava naj menjam. Se usedem v avto ga upalim in evo
vse kul. Torej sklepam, naj sklepam da je res baterija. Bom pocakal se ta teden da vidim kko bo zjutraj ko je avo hladen. Sicer pa me zanima ali sistem res deluje tako da ko zazna napako da v safe mode in pol lahko sanjas, da uporabis moc turbine?
slayer
Prispevkov: 309
Pridružen: Ne Apr 26, 2009 4:09 pm
1) Kar vem, se napaka ne zbriše sama, potreben bo priklop na tester in izbris napake, potem boš komaj vidu če si rešu problem.
2) Če se ti je lučka vžgala takoj ob zagonu motorja, je možen problem z EGR ventilom. Poglej na prejšno stran, sem opisal kako sem sam rešil problem.
Dejch
Prispevkov: 2225
Vozilo: Avant2Go
Men se je pa učeri vklopil napis na potovalnem računalniku Anti pollution filter cogged. Jaz tist, what da fuck?! To se je zgudil k sm ga hotu przgat in se valda ni przgal. Poskusim znova in vse ql in tega več ni. Grem učer na net in povsod piše isto, da se to pojavi, morš mal avto zgont v obrate in avtocesta, da se to spuca. No to sm takrat naredu. Fora je, da to ni nič zaskrbljujočega, pač opozorilo sistema, da bi blo treba tud Alfo prtisnt, da se ti ne nabirajo saje.
Mi je pa hecno, ker nimam praktično nič mestne vožnje, sam ja, fural sem ga več al manj bol po jajcih, ker je nov, pa se ga še uvajam. Sicer sm ga po gornjem gradu prtisnil pa ene 2x po avtocesti, sam ajde. :)
Safe mode oziroma "limp home mode" se aktivira samo takrat ko ECU zazna napako v delovanju. Vendar to še ne pomeni da če lučka gori da je aktiviran safe mode. V nekaterih primerih sploh ne zmanjša moči motorja, v drugih primerih lučka samo nakazuje da je bila napaka prisotna pred nekaj časa...
Lučka načeloma sama ugasne ko avto na novo trikrat prižgeš in ECU ni zaznal napake. Tako da če lučka ugasne sama od sebe je bil verjetno samo kakšen slab dan :)
Je pa res da če se lučka prižge takoj po zagonu to nakazuje na EGR problem (ali baterija kot si sam napisal).
axel
Prispevkov: 146
Kraj: Izola
saj malo me cudi da bi bil EGR ventil kj v okvari kr je bil kak teden nazaj na servisu na avtocomersu,pa je blo vse kul. Sicer avto imam 45k km. Vlih sem ga sel parkirt v garazo pa je delal kul, kot da ni blo nic. Bom videl jutri zjutraj kaksno bo stanje. Ce so bo ponovilo bom sel kaj do serisa.
@slayer sem videl poste, sem se lotu prebrat vse danes, sm se pa odlocu da ne bom nic tikal sam, ker je se v garacniji do februarja, kar pomeni da ce bodo napake bodo kr menjavali kose. Sicer upam, da mi ne bo potrebno uveljavljat teh papirjev.. :D
bom sporocil jutri kako gre, ce bo imela boljsi dan.. :D
axel
Prispevkov: 146
Kraj: Izola
sem jo ze skoraj pogresal, napaka se je vrnila..sicer zdaj sem ful obremenjen, tako da gre v soboto nova baterija not, al pa v ponedeljek kr sm pogledal in je se original, oz dec 2006, spomnem pa se da ko sem avto sel prvic pogledat v avtohiso je bila cisto prazna, tko da bomo vidli, ce se stvar ne bo uredila, pa sklepam da je EGR, kar pomeni da bo treba na autocomerce skocit.. :D
slayer
Prispevkov: 309
Če imaš malček mehanične žilice in dve uri časa lahko egr urediš tudi doma.
axel
Prispevkov: 146
Kraj: Izola
hehe imam mehanicno zilico, delavnico kjer lahko naredim in tudi 2 uri casa...
edio kar je je to da imam tudi garancijo, torej dokler ne placam naj delajo oni..:P
slayer
Prispevkov: 309
axel napisal/-a:hehe imam mehanicno zilico, delavnico kjer lahko naredim in tudi 2 uri casa...
Vsekakor. :wink: :mrgreen:
Jonas
Prispevkov: 1850
Ok, fucking lucke ni vec :P Upam, da tega hudica ne bom nikoli vec videl...
Problem je bil v pokvarjenem LMMju #-o Mehanik je rekel, da poleg tiste grde rumene lucke za masino in MCSF napisa, cager za benz pade na nulo zato, da potem itak moras peljati avto na servis, ker je to tolk motece, da cloveku kaj drugega skoraj ne preostane. Baje se je folk kar vozil s tisto lucko okoli, kar pa ni bilo ravno blagodejno za dolocena vozila, odvisno seveda od tega, za kaksno napako se je slo v ozadju. Zato je zdaj to povezano. Pojma nimam, a je to res, a je to samo pri GTjki.... zamenjali so LMM in zdaj vse dela ok.
Skratka, zanimivo.
