Čist resno - cink sprej je kot kaka enokomponentna hitrosušeča barva. Delam v ključavničarski firmi in za kakšna popravila se ta sprej uporablja samo, ko je treba kaj na hitro zamaskirati po rezanju/brušenju. Trajnost ..... prej kot v letu dni je spet vse rjavo. Pa ni izpostavljeno soli.
Res toplo priporočam postopek, ki sem ti ga sam predlagal in pa Damjan. Ne bodi pocar in naredi kot se šika.
Vsi kosi, odpadli z mojih krip, so bili s ponosom izdelani v Italiji
Vklopila se mi je lučka za ABS. Kaj mi je za storiti?
Sicer mi gori že nekaj časa za airbag. Pomoje bi moral priklopiti to na računalnik, ampak mam na laptopu lahko samo win 8.1 pa mi ne dela VAG-COM pa tud neki sem zanič s temi virtualboxi pa obd2 ipd. priključki. V bistvu bi nekoga, ki se na to pozna, prosil če mi lahko zrihta pa dobi sixpack ginesa oz. drugo osvežilno pijačo.
za abs lucko je kriv senzor ( en more bit hin _ , za airbag lucko bo pa krivec konektor od airbagov. Jaz bi se jih lotil z menjavo konektorjev oz pospajkas skupi. Potem pa sam se priklop na laptop da pobrises napake. F D .
Na laptopu kot pravim ne morm nič, ker imam win 8.1 in VAG-COM enostavno ne dela... Moral bi z virtualboxi nekak win7 32 bitne zalaufat sam mi ne rata, potem je pa še problem v tem, da tisti kabli iz ebaya so kitajski ponaredki tko da se morš tud s tem zajebavat. Mal sm slab s temi software zadevami.
Sicer mi je nekdo enkrat omenil, da je airbag lučka se prižgala zato, ker nism aku izklopil, ko sem menjal žarnice v armaturi in je v bistvu sam error v sistemu, ki bi ga z VAG-COM odstranil, sam kokr pravim, ga ne znam spravt v delujoče stanje.
Kar se tega tiče sm jz k otrok, jz želim to sam, da se neki novga naučim, več ali manj se mi zdi, da mam to alfo za nek poligon za učenje. No bom kej kolovratil pa da vidm, če mi bo ratal, če mi pa ne bo, bom pa mogoče mal težil.
Ok res glupo vprašanje imam. Neki sem se igral s temi porti pa mi zdej port zazna, interfacea pa ne... VAG-COM 409.1
Zdej neki sem bral, da mi ga zazna samo, če imam KKL priklopljen v avtu na ignition ON. Zdej pa mene neki zanima. Namreč, za CPU priklop imaš čisto blizu akumulator in tisti rdeči in črni klešči pač na aku prklopš (verjetno ko je avto prižgan)? No mene pa zanima kam ju priklopim, ko imam prklopljen na konektorju za AIRBAG? Kabli so prekratki, da bi jih do akuja vleku...
za airbag ne vem, za glavni comp moraš pa kontakt dat da se poveže, tako da predvidevam da je povsod. Spredaj levo je za glavni comp, za kaj je tist konektor na desni strani ne vem, ker ga nisem testiral in ga tudi ne mislim dokler vse dela. Se pa s testerjem nismo uspeli povezat nanj na noben način pol smo pa na levi strani dobil povezavo.
če želiš pa sploh imet možnost se povezat z avtom ti mora multiecu zaznat kabel (simulate al test gumb pa ti napiše če so nastavitve OK)
