Cev od turbine
svabo
Prispevkov: 1739
Vozilo: 156 SW, 1.9 MJTD,2004
Kraj: metropola
Iz kje pa si :?: posočje :roll:
"I cant" is not an option !
svabo
Prispevkov: 1739
Kraj: metropola
Mislim da fi 64mm ne obstaja... ampak 60mm,70mm,76mm...
Razen če si ti kaj po naročilu naročal :wink:
Vzami manj kot 60. Ne rabiš takega premera. Jest če bi še enkrat jemal vi verjetno izbral ~55...
Creed
Prispevkov: 4301
Ne nisem po narocilu jemal....vem pa da sem za zgornjo cev dal vecji fi kot za spodnjo, ker je nastavek na turbini manjsi fi kot na loputi zgoraj.
Edit:
Sem zmeril...zgornja cev ima zunanji fi 60mm.
Aja, sem iz Tolmina.
svabo
Prispevkov: 1739
Kraj: metropola
Mi je od roke,in bom res šel v inox center
Hvala vseeno,vsaj za fi :wink:
@TribesMan:bom vzel manjši fi,hvala :wink:
alro
Prispevkov: 2700
@Creed, fi spodnje cevi je pa 54 če se prav spomnem :-k .
Creed
Prispevkov: 4301
Ja bo verjetno drzalo. Sem imel ves cas v glavi neko cifro s 4ko na koncu....54mm, 64mm :)
Sepravi zgornja je 60mm, spodnja 54mm.
Caki alro ti si dal enake dimenzije kot jaz?
alro
Prispevkov: 2700
Ne ne, imam kar gumijasto. Ko mi je počila spodnja sem jo za silo popravil z enim kosom inox cevi vmes in je bilo nekaj časa dobro, potem pa je počila še na kolenu in ker med gradnjo hiše ni bilo časa se s tem ukvarjat, sem nabavil kar gumijasto. Upam da mi ne bo treba več, če pa bo treba menjat cev prej kot avto, bom pa dal končno to inox, čeprav Tribes pravi da razlike skoraj ni, oziroma je tako minimalna da je ne boš opazil. Če ne drugega je pa material + varjenje še vedno skoraj pol ceneje kot gumijasta cev :roll:
Prispevkov: 9327
Menim, da je bolje imeti original gumijaste, kakor inox, s katerimi je na koncu veliko več dela in problemov. Meni je original zgornja cev zdržala dobrih 100.000km in 7 let, tako da dvomim, da jo bom še kdaj menjal.....za 40€ nebi odkrival tople vode.....moje mnenje.
svabo
Prispevkov: 1739
Kraj: metropola
Ful dobr..grem v inox po cev in objemke dam borih 4eur za vse skupaj.Ves vesel pridem in hočem menjati in ugotovim da se je razpoka razširila čez koleno.Tako da sem naročil pri AT,pride 70eur.
Je kdo v bližini in gre iskati na klubsko kartico zaradi 12% popusta :?: :wink:
:roll:
Lepo poglej prodajalca pa ga vprašaj če da kej popousta na gotovino. Tko jest ponavadi dobim 10%...
Prispevkov: 9327
svabo napisal/-a: Je kdo v bližini in gre iskati na klubsko kartico zaradi 12% popusta :?: :wink:
Kako fino bi bilo imeti vse ugodnosti kluba in to zastonj, a se je tako težko včlaniti v klub....če se je potem, ti tudi popust ne pripada :roll:
svabo
Prispevkov: 1739
Kraj: metropola
V treh letih sem sedaj na AT drugič naročil,tako da tudi če plačam polno ceno me ne bo konec.Drugih ugodnosti pa ne koristim in dvomim da bi jih če bi bil član :wink:
p.s. Bom TribesMana upošteval in mogoče prišel do 10% za tista 2% se pa ne bom včlanil :wink:
Creed
Prispevkov: 4301
alro napisal/-a:čeprav Tribes pravi da razlike skoraj ni, oziroma je tako minimalna da je ne boš opazil.
Jaz pa pravim da je se slabse z inox cevmi....cev peče za popizdit in topel zrak definitivno ni dober za motor. Gumijasta cev ni toliko pekla. Je pa res da se ne razteza in da ne more poknit...je pa tu spet problem z vsemi objemkami, kjer lahko pusca zrak ali pa se ti cev celo sname
To da kovinska peče in gumijasta ne je normalno. Po ceveh gre vroč zrak, ker pa so gumijaste cevi dobra izolacija tega ne čutiš. Pri kovinskih pa čutiš vročino zraka v ceveh. Ubistvu kar se tega tiče je še boljše, ker se zrak hladiš ne samo preko intercoolerja ampak tudi preko cevi (OK ni to nek hud efekt ampk neki malega pa je)...
Objemke so pa res problem. Jaz bom naslednjič ko se mi karkoli zgodi razdrl vse in kupil posebno lepilo ki ga uporabljajo na mercedes servisih prav z namenom preprečitve zdrsa gumijastih cevi na turbo sistemu. Baje je to permanentna rešitev.
