ALU platišča Alfa 156
Izgled Alfic, povečanje moči
matej146
Prispevkov: 250
Pridružen: Sr Jan 04, 2006 8:07 pm
LiLo napisal/-a:Jaz nevem kako si to dobil.
1 inch = 2,54 cm
18*2,54=45,72 ok
potem pa višina gume: 225*0,4=90mm => 9cm na eni strani
se pravi je premer kolesa z gumo 45,72+2*9=63,72cm
pri 15kah pa:
15*2,54=38,1
višina gume: 195*0,65=126,75mm => 12,675cm na eni strani
se pravi je premer kolesa z gumo 38,1+2*12,675=63,45cm
razlike med obema dimenzijama je torej v premeru 27mm. to je torej na vsaki strani 13,5mm več. če imaš torej še centimeter prostora bi moralo bit OK.
Da popravim, 2,7mm na premer.
http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
http://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asp
stuhec
Prispevkov: 3164
Assholer napisal/-a:Glede homologacije je načeloma tako, da če imaš ti gor gumo 215/45/17 ni treba nič homologirat.
Če boš dal 18" :ylsuper: mislim, da samo pelješ na homologacijo in če je vse OK (tukaj je najbolj pomembno da platišče ne gleda iz blatnika) ti vpišejo v kartonček in je mir.
kaj pa če ti mejčken gledajo ven ?
so pa gume gor, ki so vpisane v homologaciji
super
odvisno kolk je za koga ,,majčkeno,,
vsak k... se zna po svoje vtaknit v take stvari in težit
pač Tuv moraš imet, kjer je vpisan tvoj avto in če je Et primeren potem naj ne bi nič ven gledalo
primer kaj pacineti dajo na avto samo zato ker ,,poceni,, in z gumami dobijo:
nasprotni extrem je pa, da se guma še predno feltna sede na pesto, nasloni zadaj na kolotek oz. oblogo
Zadnjič spremenil Gregson007, dne Ne Mar 11, 2012 8:39 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
Assholer
Prispevkov: 1747
Vozilo: AR 156 SW 1.9 JTDm
Suzuki Vitara
stuhec napisal/-a:kaj pa če ti mejčken gledajo ven ?
Vzameš macolo pa blatnike poširiš ;)
lp. Tomaž
If in doubt - flat out
AlfaSky
Prispevkov: 84
Pridružen: Sr Okt 05, 2011 11:28 pm
Pri 206kah je znano, da spredaj gledajo preveč ven, zadaj pa je lepo pod blatnikom :)
Čudn avto... :P
Upam, da 8,5j in ET30 ne bo preširoko za Alfo.
Gricko
Prispevkov: 995
Vozilo: 156Sw
glede pomičnih vijakov in varnostnih
jaz imam na 156ki OZ platišča , 5 x100
4 vijake z pomično glavo in en varnostni brez pomične.....ni problemov
glede platišča.... imam 225/45 * 17
feltna je 8J.......in moram rečt, da gre kar na tesno na notranji strani, gre feltna zelo blizu nosilni roki, zunaj pa je kar poravnana z blatnikom......
glede 8,5 J.....zna bit res tesno.....bo povedal, kdo, ki ima kaj podobnega....
ET pa sem pozabil
+1 glede vijakov!
5x100 na 5x98
-rabiš za en kolo 4xvijak s pomičnim konusom in 1xvarovalni vijak-navaden-nepomičen.
-torej 16 kom. pomičnih in 4 varovalne
če pa un vulko trdi, da ne gre - no comment :?
AlfaSky
Prispevkov: 84
Aha super, da grejo štirje pomični in en varnostni navadni.
Oni vulko zgleda dela s sami penzionisti, ki mu vozijo 13-15col menjavat zgleda :D
Šalo na stran, bi kot vulkanizer moral to vedet... res no comment ja.
Sem naletel med iskanjem po internetu na Alfo od uporabnika Miico, ki ma na 156ki takšne Tomasonke.
http://forum.alfa-klub.com/car.php?mode ... 4e60740774
Vam zgleda to preveč iz blatnika?
samo nabavi kakšne kvalitetne varovalne.
jaz jih tudi sedaj iščem.
te ki sem jih sedaj imel 4 leta so mi jih v zadnjih dveh letih na servisih uspeli lepo ,,postružit,, z zategovanjem in tudi nastavek-ključavnica je spremenil obliko tako, da dobro da se jih je dalo še odtegnit prejšnji teden, ker ga je kar lepo že spodnašalo #-o
uporabnik Zore ima gor Tomasonke 18 col in ga kontaktriraj, če ima kakšne slike kako zgleda in koliko je ET in kako je on uredil s Tuv-jem ker baje, da ga niso sploh imeli za Alfo 156.
kaj več ti ne moremo svetovat.
poročaj kaj si urihtal, ko boš nabavljal
l.p.
matej146
Prispevkov: 250
En primer tomasonk na 156
http://alfisti.hr/forum/index.php?topic=49744.0
Zna bit problem samo zadnji blatnik, zarad malega ETja.
Najbolje vprašat a3m, bodo povedali če je za 156 homologirano.
AlfaSky
Prispevkov: 84
Glih nekako na meji je. Glede na to da nimam znižanega avta, nebi šobalo ob blatnik, ampak se bojim, da bi preveč ven gledla in bi komplicirali na homologaciji.
Tomasonke niso homologirane za 156ko oz. ni pravega tuva. Si je treba malo preuredit papirje.
AlfaSky napisal/-a:Si je treba malo preuredit papirje.
iz 159 hitro lahko nastane 156 :D cut+copy+rotate 2x left+past & print
to je pljunek v tihi ocean v primerjavi z butnglvcm simčičem
Ok dost!
,,just do it,, in poslikaj in predstavi zadevo pa tudi tista cifra bo zanimiva - €
:wink:
AlfaSky
Prispevkov: 84
Ja to je najmanjši problem spremenit :D
Se je trebalo že dostkrat tako znajt 8)
Ma bom kar kupil te TN1 ja, ker so mi res zelo dobre felne.
Če pa bojo preveč gledle ven iz blatnika pa za vpis dam gor na hitro podaljšek blatnika in pol dol vzamem :D
€ ne bojo problem, ker jih bom vzel na obroke :mrgreen:
Prispevkov: 9327
Jaz sem imel na 156 TN1 samo v velikosti 17"
Ostale fotke:
http://forum.alfa-klub.com/viewtopic.ph ... 118#300118
