Mašino samo zavrtiš do teh obratov, ne da jo držim tam. Ne gre se zato da bi avto zdej kej bol letel ampak tisti zvok, ki ga mašina na obratih da. tud moj vid red line redno pa ima 200.000km skor.
zdej ne vem a ima ta na sliki prestavljeno blokado, jst sem mislil na stock avto, da mu kakšno vrtenje do blokade nič ne škodi.
colibry napisal/-a:@pepsi : kaj ko bi ti tele odbijce prvo reskiral za kak teden ali 2 in se naredi kalupe????? si zainteresiran? namontiru si jih bos pa tko al tko lahko gor pol k se stvar skalupira
sam bi res loh kalupe naredl sj to je hitr, sploh ce so odbijaci gladki
jebemtis, zdj spet ne bom mogu spat
Zmente se z Gorkichem, ker konc koncev so vseeno "njegovi" in bo meni zameril če jih polomite, ko jih boste ulival... Zaradi mene lahko, jih pa pridete iskat v Krško in jih tudi nazaj dostavite (ker se ne mislim spet jebat pa podret pol avta da bodo pasal noter)
It doesn't matter what you drive, but how you drive it
ce se bo dalo zmenit da se naredi kalupe kontaktiram enega znanca in dam delat kalupe. poskodovali se odbijaci ne bodo to sem 100% jih bom pa prisel prevzet s kombijem tko da nebo tezav s prevozom.... no sepravi se je treba samo se zment.
športen avto je, brez narekovajev. ni pa nic posebnega na avtocesti(ki je precej "sportna"). jaz ga veliko vozim blizu blokade brez tezav. zakaj je pri tvojem prestavljena blokada na 7800 pa ne bi znal povedat, ce bi bila moc visje kot pri necipanem bi tudi v peti prestavi sel bolj kot v cetrti. zelo zelo dvomim da je problem menjalnik.
okoli 4k obratov je najvecji navor, torej je dobro, da ti pri saltanju navzgor v prvih treh prestavah padejo obrati cim blize 4k.
Četudi nekdo "popravi" elektroniko na atmosferskem motorju ne bo ven dobil čudeža. Mogoče malček lepo krivuljo navora in pa za las več moči. Torej prestavljanje blokade iz 7200 obratov na 7800 je nesmisel. Saj tam tak motor praktično ne vleče več. Torej če ima 2.0 TS motor maksimalno moč pri 6500 obratov je smiselno iti do 7000...
Sicer pa takole..
Pepsi: Probaj prestavljati v prvih treh prestavah pri 7000.. izmeri čas.
Nato pojdi še enkrat in prestavljal pri 7500....
Moje mnenje je.. da boš kar konkretno počasnejši, če boš prestavljal previsoko.
dejch79 napisal/-a: Četudi nekdo "popravi" elektroniko na atmosferskem motorju ne bo ven dobil čudeža. Mogoče malček lepo krivuljo navora in pa za las več moči.
Poanta ni 3-4km več pri max. moči, torej pri 6200-6400rpm, ampak da ima npr. pri 3000rpm namesto 70km kar 80km (tudi več navora) in to se pri pospeševanju pozna (se lepo vidi iz zgornjih slik) čeprav, da novejši kot je motor težje je z chipanjem iztisnit iz njega enako kot iz starejših
