Težave z 2.0 TS motorji (zgolj slučaj ali...)
129ps
Prispevkov: 262
Pridružen: Sr Jan 11, 2006 5:19 pm
Vozilo: Alfe
Kraj: notranjska
Najboljša rešitev je dat 20 eur ga priklopiti na tester in bo takoj jasno kaj ga muči :D
Pa dobro bi bilo malo očistiti loputo
najverjetneje je LMM alil ambda
sleby
Prispevkov: 5745
jutri odklopim lmm, ce pa ne bo kaj boljse pa na tester.
hvala vsem za pomoc ze sedaj:)
sleby
Prispevkov: 5745
aja, se to.
kje je priklopljena lambda? ce lmm ne bopomagal, da probam se to.
Pepsi
Prispevkov: 5161
sleby napisal/-a:aja, se to.
Lambda je na zelo nedostopnem mestu zadaj za motorjem oziroma nekje pri odtočnih kanalih spodaj, če se prav spomnim (že 2 leti nazaj, ko smo to rihtali)...
Upam, da se link ne pobriše... Če ne pa uporabi forum o Alfah 145, technical, faq, how to guides , lambda sensor: fitting a new one..
pa še link:
http://forum.alfa145.com/index.php?showtopic=9274
Lambda je ponavadi na prvi cevi ki gre v izpuh takoj iz motorja. Se pravi izpušni kolektor gre pod motor in nato pride prva cev, ponavadi obdana z pleteno mrežo in tam je lambda - ali pred to pleteno mrežo ali takoj za njo. Videl pa jo boš ker je kar velka in štrli ven, pa žice vodijo do nje.
Prispevkov: 9327
Lambda je malce pred gibljivo cevjo (pletenico).
Ozi
Prispevkov: 3611
Kraj: Rivercity
@alfa_samec - Pepsi je verjetno mislil opcijo v motornem prostoru kjer se lahko lambda tudi odklopi - konektor. Ne vem kako je pri 145, ampak pri moji 33 je bil konektor za motorjem.
RobertH napisal/-a:Pri TS-u bo to kar težko.
Pri nedelovanju ene "cinšpule" je v cilindru še vedno iskra. Res motor ne bo deloval perfektno, vendar se bo poznalo veliiiko manj, kot pri 1xsvečka/1x cilinder motorjih.
transformator napisal/-a:Emm fora je v tem , ce se kdo ni pogruntu da je kot stari TS motor se pravi 2 iskre naenkrat na cilinder.Novi ts ma 1 iskro pri vzigu drugo pri izpuhu za cistejse pline.
Mislim, da je pri novejših TS-ih vzrok dveh svečk, da je čistejši izpuh, ker enkrat udari iskra na izpušnem taktu, da še preostali del mešanice zgori. Obstaja mod za TS - Klik. Tako, da če prava "cinšpula" rikne bi lahko bila težava, ampak se strinjam, da to verjetno ni vzrok, ker potem bi sleby čutil tudi nemirn tek motorja in tudi do 4500rpm nebi vleklo kot pravi da sedaj.
Lambda pa mislim, da pri wide-open-throttle nima pomena za ECU oz. ne popravlja afr glede na podatke z lambde. Ne vem točno kako je pri dotičnem motorju, ampak ponavadi je tako, da narrow band lambda (takšna kot je v vseh avtah) prepozna samo, če je v izpuhu kisik ne pa koliko. Tako regulira do določenih obratov in pri določeni pozicija gasa afr in še to delno površno, ker če ne zazna ecu v izpuhu kisika ne ve kaj se dogaja in sam naredi bolj revno mešanico tako in takoj ko lambda zazna kisik v izpuho to popravi. Ko se pa zahodi gas do konca pa ecu "prešalta" iz closed loop na open loop in ne korigira več afr glede na lambdo, ampak glede na maf. Kdaj to ecu naredi in pod katerimi pogoji je vse določeno v programu. Potem imaš še acceleration enrichment, ki pod določenimi obrati in pozicija gasa še doda bencin itd.
Tako, da jaz ne mislim, da bi lahko lambda povzročala težave. Prej bi rekel, da maf.
Kako je že uno - če so vse logične rešitve napačne je mogoče kaj nelogičnega krivec :lol: v kakšnem stanju so svečke, zračni filter, kdaj je bil nazadnje menjan bencin filter? Si preveril cevi za dovod zraka do airboxa? Pepsiju je padla ta cev dol in se je občutno poznalo pri pospeševanju, ko sma nazaj zmomtirala.
Upam, da čimprej rešiš težavo :wink:
colibry
Prispevkov: 3840
ta TS mod prou nic ne prinese k zmogljivostim. jaz sem imel celo obcutek da avto manj gre. se ne splaca tega delat. motor je tudi za moja usesa drugace deloval ( bolj nezdravo? :D )
129ps
Prispevkov: 262
Vozilo: Alfe
Kraj: notranjska
Lambdo se lahko odklopi na motorju in to je na na sesalnem kolektorju z zadnje strani motorja.
Je pa konektor na vidnem mestu in se ga zlahka odklopi
ima 4 žičke:črna,siva in dve beli :wink:
Pepsi
Prispevkov: 5161
@Ozi&TheGang
Sicer je to res iz daljnega spomina, ampak če se še prav spomnim. Še enkrat počasi:
1. Če avto dela normalno dokler se ne segreje recimo vsaj na 70 C potem sem 99,9% da gre za lambdo sondo.
2. Ta izvaja svojo funkcijo meritev in pošiljanja podatkov pri kolikortolikor ogretem motorju in le ta, če se prav spomnim je meni zašuštrala dosti tega.
3. Na testerju, če se dolgo voziš s pokvarjeno lambdo in stanjem kot opisanim ti lahko kot error izpiše LMM, ecu, pa še kaj zraven. Samo lambdo kot napako redko kdaj, na mojem avtu se je to ugotovilo tako da je avto ogret stal v delavnici in tekel lep čas vmes pa se je spremljalo vrednosti ki jih je izpisovala lambda.. Pri nenadnih preskokih in čudnih vrednostih se je izkazalo potem z menjavo lambde da je bila le ta krivec vseh težav. (Z eksperimentalno menjavo LMMja na samem servisu in testom ni bilo nič boljše.. Oziroma je bilo 10 min potem pa spet jovo na novo...)...
4. Sleby, za odklop LMMja potrebuješ natanko 1 min tvojega časa. Pojdi odklopi ga, potem pa pejdi avto preizkusit v več režimih. Od 20km z nepriklopljenim LMM mu ne bo nič. Zgolj za info, jaz sem tako odpeljal cca 400km in mu ni bilo nič. Sveti lučka na armaturi (tist injektor simbol al karkoli naj bi bilo tisto)...
5. Če bo cukal tudi pri LMMju ki je odklopljen, lahko preden nabaviš lambdo pogledaš še loputo (butterfly valve) s tem da odstraniš cev, ki je na 145ki le nataknjena gor in zategnjena z spojko.. Odšraufaš, pokukaš noter .. 2 min dela. Vzameš malo nitra, bencina ali acetona in pošteno očistiš. Boš presenečen tudi če je čisto na prvi pogled.
6. Preveri airbox, gumijasto cev in spihaj zračni filter.
7. Releji pri akumulatorju. Vzameš dol zaščito (samo v eno smer rukneš pokrov in gre stran brez poškodb) jih pregledaš, našpricaš s kontakt sprejem, mogoče malo pobrusiš in zamenjaš kakšen rele če vidiš da so na koncu..
8. Če nič ne pomaga je najverjetneje lambda sonda ali kaj malce bolj resnega. Svečke in cinšpule pa bi nekako izključil. Ker sem SEVEDA doživel tudi to okvaro na 145 ti iz prve roke povem, da tako zaropota kadar svečke ne kresajo tako kot morajo da bi najbrž pisal da te je strah da bo zaribala :lol: ...
Za vse napisano potrebuješ manj kot eno uro, tudi če imaš dve levi roki.
Uff... Kr pogrešam 145ko :lol: :cry:
sleby
Prispevkov: 5745
uh, hvala vsem za izcrpne predloge.
namen sem imel danes it domov, kjer lahko avto zapeljem pod streho, odprem haubo brez da bi mi snezilo po glavi in mirne duse turiram pred hiso:) ker pa sem zaradi vremenskih razmer ostal v lj je eksperimentiranje prestavljeno na jutri:)
lokacija lambde vem kje je, zanimalo me je kle kje v motornem prostoru je priklopljena.
no, upam da mi jutri res uspe odklopit pa potem povem kaj je. sicer pa ce so razni lmmji in lambde ok bom alfo peljal k mehaniku pa je..
Ozi
Prispevkov: 3611
Kraj: Rivercity
@Pepsi - vse lepo in prav, ampak sleby je napisal, da avto od 4500rpm naprej ne gre kar pa pomeni, da lambda glede na princip delovanja mass flow vbrizga po logiki odpade :?
Sleby le napiši kaj je bil problem, ko boš zrihtal :mrgreen:
Pepsi
Prispevkov: 5161
Ozi napisal/-a:@Pepsi - vse lepo in prav, ampak sleby je napisal, da avto od 4500rpm naprej ne gre kar pa pomeni, da lambda glede na princip delovanja mass flow vbrizga po logiki odpade :?
Missread. Se opravičujem (čeprav tudi zgoraj napisano ne bo nikomur škodilo). Potem najverjetneje odklop LMMja reši težavo.
sleby
Prispevkov: 5745
no zdej ko sm mal rocno zategoval okoli leclerca sem vmes enkrat probal odklopit lmm in ni nic boljse.. bom jutri probal se spihat filter, odklopit se lmm, malo predrmat kontakte.. ce ne pa servis vabi.
Ozi
Prispevkov: 3611
Kraj: Rivercity
Sem imel še en preblisk včeraj kaj lahko pogledaš - TPS. Če praviš, da težava samo nastopi pri polnem gasu je mogoče tps fuč in javla napačno pozicijo gasa in motor vbrizga premal bencina itd. zgoraj pod tps imaš link kako ga preverit drugače pa na youtube najdeš tutorial tako testirat tps :wink:
