Motor Control System Failure (M.C.S.F.) - 1.9 JTD
alko1
Prispevkov: 27
Pridružen: To Feb 17, 2009 8:36 am
Vozilo: Alfa Romeo 159 2,4 JTDM 2006
[quote="Perme"]Danes mi je ob normalni vožnji po AC se prižgala rumena lučka za motor na armaturi, avto (156, 2004, 1.9 JTDm, 103kW) se je obnašal, kot da je brez turbine. Potem ko sem avto ugasnil, je lučka še naprej svetila, avto je "normalno" deloval, turbina brezhibno.
Evo pri meni ista težava 1,9JTD 110KW je kaj novega kaj je bilo narobe in koliko € je bilo?
Perme
Prispevkov: 538
Pridružen: Ne Jan 29, 2006 10:44 am
novega-turbina obnovljena. Rumena lučka se mi je prižgala, ker je bilo v turbini preveč pritiska (pod nizkimi obrati), in kokr jaz razumem je avto sam ugasnil turbino iz preventivnih razlogov.
Obnova turbine me je stala cca. 450e, potem pa računaj še delo mehanika, sveže olje, filtr .... uglavnem nič dobrega.
Lahko pa da je pri tebi kaj manjšega (mogoče ventil pritiska,cevke tega ventila, in še 100 stvari). svetujem priklop na tester, potem je marsikaj bolj jasno.
lp, perme
Creed
Prispevkov: 4301
Avto sam ugasnil turbino #-o In kako bo pa to naredu? Ce si obnovil turbino pol ti je ribnila, ne pa da se je sklopila.
Perme
Prispevkov: 538
Creed napisal/-a:Avto sam ugasnil turbino #-o In kako bo pa to naredu? Ce si obnovil turbino pol ti je ribnila, ne pa da se je sklopila.
ECU je zaradi prevelikega pritiska turbine le-to začasno izklopil. Ob ponovnem štartu avta je turbina normalno delovala, le MCSF je bil prižgan. Po priklopu avta na tester smo ugotovili, da se je MCSF prižgala zaradi "Boost presure" napake, po testni vožnji z avtom priklopljenim na PC (FiatECU) smo pa ugotovili, da ima turbina sumljivo previsok pritisk, predvsem pod nižjimi obrati. (šeenkrat hvala TribesMan).
Turbina mi tudi ni "ribnila", le začela se je "oglašati", pa sem jo preventivno dal obnovit, da nebi kaj odletelo v motor (nekaterim forumašom se je zgodilo prav to), pa bi potem imel še 2x višji strošek popravila.
Prispevkov: 4290
ja ecu zazna prevelik pritisk in z vakumom regulira pritisk turbine
Creed
Prispevkov: 4301
Ja sam turbina se ravnotako vrti...or am I wrong?
Seveda se, turbina se vedno vrti. Tud v štantgasu. Pa ne počasi. :)
Problem je ker se mora vrtet s nekaj deset tisoč obrati da je kaj koristi od nje. Vrti pa se od trenutka ko vžgeš avto...
De Marco
Prispevkov: 232
Pridružen: Po Jun 14, 2010 8:02 am
alko1 napisal/-a:
Perme napisal/-a:Danes mi je ob normalni vožnji po AC se prižgala rumena lučka za motor na armaturi, avto (156, 2004, 1.9 JTDm, 103kW) se je obnašal, kot da je brez turbine. Potem ko sem avto ugasnil, je lučka še naprej svetila, avto je "normalno" deloval, turbina brezhibno.
točno to se je pred kratkim zgodilo tudi meni...šel je ventil pritiska..in je turbino nenormalno filalo ko si pohodil gas...zdj smo ta ventil zamenjali in dela vse brezhibno :)))
cuore sportivo
Perme
Prispevkov: 538
pri meni je bila nažalost turbina, polosovina je bila skrivljena, lopatice "zarustane",... Sm si tud jaz želel, da bi bil samo ventil :)
Creed
Prispevkov: 4301
TribesMan napisal/-a:Seveda se, turbina se vedno vrti. Tud v štantgasu. Pa ne počasi. :)
No sej to je bil moj point. Ni vazno kaj ti naredi ECU, turbina se v vsakem primeru vrti. Ce se pri polnem boostu vrti recimo z 70.000rpm se tudi na minimumu vrti z vsaj nekaj 1000rpm, kar je pa dovolj da zariba.
Pri turbini niso tako važni vrtljaji, kot pa pritisk. Če je pritisk na kompresorski strani prevelik, ti lahko ali zavrti vseskupaj v rikverc (in to začne trokirat naprej nazaj in zlo hitro zjebe os), v drugem primeru ti na kompresorju polomi lopatice. :D
Da zaribajo ležaji je pa bolj problem nevestnega ravnanja z avtom... ugašanje vročega avta, uporaba neprimernega olja.
forenzik
Prispevkov: 55
Pridružen: To Maj 05, 2009 1:02 pm
Kraj: Trebnje
coolbits napisal/-a:Priklop na računalnik, da se vidi napako... pol pa naprej.
hja...priklopu na tester....in brez napak :)
fora je ta k se lučka pržge včasih za par sekund in izgine...
nevem...bomo spremlal zadevo :)
GT_turbo
Prispevkov: 322
Pridružen: Sr Jun 23, 2010 10:54 am
A to s turbino ste merili Dessired Boost Pressure in Boost Pressure? Kolk je bilo razlike, oz koliko je lahko razlike, da je zadeva še "zdrava"?
coolbits
Prispevkov: 744
Vozilo: Brera 2008 2.4 154kw
Kraj: Sežana
Zelo čudno, da ni napake zapisane v računalniku.
Glede razlike v željenem in zahtevanem pritisku, to ni tak problem in se ecu ne pritožuje, ker so vedno malenkostna odstopanja... dobiš pa MSCF pri par sekundah boosta čez najvišjo dovoljeno mejo, ki je odvisna od motorja do motorja. Ta napaka bi ostala zapisana tako da to ni to.
GT_turbo
Prispevkov: 322
Razumem, da je vedno prisotno malenkostno odstopanje, sem pa pri sebi zadnje čase (mesec do 2) mal bolj pozorno gledal cagr turbine, ker se mi je zdel, da kaže mal več kt sem bil navajen..pri 2.500RPM & 140km/h = boost 1.0 namesto 0.8. Čudno mi je blo, samo vse dela OK, nobene lučke, na porabi ni razlik.. Pol sem prebral tele zadnje poste in se spravu testno vožnjo narest, podatki na koncu pa so dal povprečno razliko 0.18. Kar nekako ustreza eni črtici na števčku. Bizgec pa nism napak pogledu k sm meu že prkloplen..pa jutr.
Mislm, dokler dela lepo in prav je tud men prav, mi pa vseen en mjčken ne da miru in bi rad razčistil stanje. Al je ventil, lopatice, EGR&MAP sta bla nedavno spucana, mogoče je pa samo bedna fora, da je boost na 2.450RPM 0.8 na 2.550RPM pa 1.0 in jz vozm 142 nemest 138
