147 by TribesMan
Eno vprašanje za ljudi ki so že tlačili kakšen ojačevalc v 147. Kje je najbolj učinkovito mesto za dobit napajanje za ojačevalec?
Sicer ne nameščam čist custom ojačevalca, ampak tovarniški Bose kit. Ampak po nekem nesrečnem naključju moja Alfa nima napajalnega konektorja za Bose. Zdej sem pa gledal navodila, in tam piše da ima Bose uradno 2 15A varovalki nekje pod volanom (ne na tistem panelu kjer so vse varovalke, ampak posebn nosilec na katerm naj bi bile samo 4 varovalke, za bose 2, za strešno okno in za električno odpiranje zadnjih vrat. Amapk jest tega nosilca ne najdem).
Če kdo ve kje bi bil ta nosilec s temi varovalkami, se priporočam za informacijo, ker bi najraje napeljal kar tja, če je možno. Če pa ni nosilca potem pa kam? K akumulatorju?
kleva
Prispevkov: 1116
Pridružen: Pe Jul 10, 2009 8:11 am
Kraj: Izola
za vse ojačevalce se PLUS kabel potegne iz akumulatorja. Pa še varovalko se da.
To je sicer res, ampk jest bi če bi se le dalo raje naredil tko k je fabrško :P
Assholer
Prispevkov: 1747
Vozilo: AR 156 SW 1.9 JTDm
Suzuki Vitara
Problem je, ker mora biti varovalka, ki je na plus kablu čim bližje akumulatorja - mislim da je 45 ali 50 cm max.
lp. Tomaž
If in doubt - flat out
Če bi hotel priklopit na akumulator, lahko namestim varovalko 2cm od + pola akumulatorja, ker je še prostor za eno varovalko na razdelilni škatli pri akumulatorju. Sam mi ne diši...
Prispevkov: 3744
maš kakšno sliko kako zgleda to ? to so pomoje une ta večje varovalke ?
Zadeva je skrita v 3pm... :D
Zraven bi prišel samo če bi odstranil glavno ploščo z varovalkami. Nahaja pa se tam daleč zgoraj pod volanom, skrito za nosilcem varovalk. Če vtakneš nos med pedala zadevo vidiš, dosežeš jo komaj, da bi pa kaj delal tam pa ni variante.
Sem pa našel kabel ki gre do tega pomožnega nosilca varovalk. Zdaj je plan tak, da bom ta kabel "pohekal" in vmes naredil odcep za Bose. Potem pa eno ohišje za varovalko direkt na kabel ki gre proti Bose.
Tko bo še najlažje pomojem. Ker res nebi armaturke podiral :P
Alfa33
Prispevkov: 3323
Kraj: Ljubljana-Vič
Čakaj malo a ni Bose ozvoćenje crap? #-o :|
Prispevkov: 3744
a zravn je pol tud varavolka za odpiranje zadnjih oken ?
Alfa33 napisal/-a:Čakaj malo a ni Bose ozvoćenje crap? #-o :|
Proti kakemu aftermarket sistemu je sigurno slabši... ampk za 120GBP plus tega da ne vzame skor nič prtljažnika... je pa precej ql.
WiTBoY: ne zraven je varovalka za elektromotor ki odpira prtljažna vrata in za električen šibedah.
A ma kdo kako idejo kje bi človek dobil razne pine da bi jih "porinil" v konektor pri avtoradiju. Rabim 2 pina, da extendam funkcionalnost radia :P
Če ne drugače če pozna kdo koga ki ima kako 147 ali GT za razrez da bi stran pocvikal konektorje?
Par slik:
Vse tapete in sedeži zadaj morajo ven (ok nasloni sedežev načeloma ne rabijo it ven, ampk je veliko bolj praktično če jih ven pobereš)
Tukaj so zadnji zvočniki že zamenjani s tistimi ki so v Bose kompletu (vidi se tudi šktala od wooferja ki jo je treba namontirat v levi bok prtljažnika):
Ven mora tudi prag in sovoznikov predal, saj moraš po desnem pragu napeljati kabel ki gre do Bose ojačevalnika. Kabel se priključi v obstoječo instalacijo za radio, konektor za to se nahaja pod sovoznikovim predalom:
Kabel gre potem iz desne strani na levo stran, napeljan pa je po " navpični steni" pred zadnjimi sedeži, tukaj vidite na levi in desni strani odcvikane kable za Bose instalacijo, ker sem moral kabel podaljšati, saj je bil moj Bose sistem iz angleškega avta. Če dobite instalacijo iz evropskega avta tega problema ni:
Kabel nadaljuje potem ob levi strani avta proti prtljažnemu prostoru (pod zadnjim sedežem in tapeto prtljažnika. Na tej strani kabla je treba priklopiti še maso, pač kabelčevlejček je treba prišraufat nekam na ohišje avta, jaz sem našel en vijak v prtljažniku ki je bil kot nalašč za to:
Navadni vs Bose zvočniki (Bose so 2Ohm, zato so tudi močnejši, 4x50W RMS in 100W RMS za woofer):
Woofer še ni zmontiran, ker sem moral it danes iskat montažne vtisne matice (zgleda kot nekakšna kovica ki jo vprešaš v štirikotne luknje ki so že pripravljene v prtljažniku).
Kabel za napajanje Bose ojačevalca se napelje po levi strani avtomobila, pod pragom, do predala pod volanom, kjer ga priklopiš v na vir stalnega napajanja. Vmes je treba dat še varovalko, da nebi kej zgorelo.
Potem pa je treba še pri radiu napeljat eno prevezavo, ki pove radiu da izklopi izhodno stopnjo oziroma iz nje naredi izhode iz predojačevalca. In ponavadi je treba napeljati še eno žico od radia do konektorjana Bose kablu, da radio pove kdaj se ojačevalec na Boseu užge...
To je to... več al manj :P
Inti
Prispevkov: 2905
Vozilo: 147
Lepo , lepo, ampak razkopavanja je pa veliko.
Kakšno dodatno funkcionalnost pri avtoradiu pa bi dobil?
Inti napisal/-a:Lepo , lepo, ampak razkopavanja je pa veliko.
Tole:
Razkopavanja mislim da je podobno kot če bi hotel vgradit aftermarket sistem. Ker tudi pri aftermarketu moraš kable potegnit. In tle ni druge variante kot pod pragovi.
Drgač pa špilajo že Bose zvočniki na original radiu kar občutno bolje. Če bo še boljši ojačevalnik in woofer dodal še malo bom prov happy :P
Inti
Prispevkov: 2905
Vozilo: 147
Sorry, spregledal (posledice alkovikenda :) )
Itak, da bolje špila, stock zvočniki so porazni.
aaxxx
Prispevkov: 961
Kraj: Macau, SAR China
Zanimivo da si se odločil za Bose varjanto in ne kaj aftermarket, ker original Bose ni ne vem kakšna perla vsaj v GT in Breri.
V bistvu je pustil precej medel vtis.
