Mogoče nisi razumel pomen besede predozirat ali pa sem se jaz narobe izrazil!Ozi napisal/-a:Se lahko, ampak je postavitev in dotok mrzlega zraka veliko težje narediti kot pa če zamenjaš original filter za vgradnega športnega147FreaK napisal/-a:sej z dvojnim konusom se da tudi na performancu gradit!...![]()
Predoziraš??? WTF147FreaK napisal/-a:...če imaš avto pod 1.6 motor je velika vrjetnost ,da ti avto nebo šel kot prej,ker ga predoziraš s tem filtrom.sam imam 1.6 ts dvojni konus z alu cevmi in se čuti ,da avto malenkost lepše potegne kot prej.![]()
Če se moč motorju povečuje z večjim dotokom zraka (npr. kompresor ali turbo) zato, da lahko potem povečaš tudi količino vbrizganega goriva...kako bi lahko potem predoziral dotok zraka?
Veliko je tudi odvisno od načina vbrizga goriva npr. če imaš "Mass Flow" ti namesto MAP senzorja meri LMM količino vstopnega zraka in ta podatek posreduje ECU (poleg lambde, senzorja temp. zraka itd.), ki potem določi količino vbrizganega goriva. Torej če narediš dober dotok mrzlega zraka in izboljšaš volumetrični pretok zraka VE z bolj prepustnim filtrom potem se motor sam odzove na spremembe in so lahko performansi boljši
Tudi manjšim motorjem od 1.6 lahko povečaš moč z športnim filtromveliko je pa odvisno od načina vbrizga...
Spet nekaj nisem zastopil147Freak napisal/-a:Mogoče nisi razumel pomen besede predozirat ali pa sem se jaz narobe izrazil!
Pri Mass Flow sistemu vbrizga LMM ponavadi deluje tako, da ima v sredini ogrevano žico. To žico ohladi zrak, ki potuje mimo. Bolj kot se žica ohladi več el.toka je potrebno, da se segreje na privzeto vrednost. LMM pošlje spremembe el.toka ECU, ki potem izračuna količino zraka in koliko vbrizga bencina (čas), vžig,....Pri tem sistemu je prednost, da pri modifikacijah sistem sam zazna spremembe in prilagodi parametre147Freak napisal/-a:Če daš avtu preveč odprti filter, bo senzor za zrak,ki je na cevi od filtra javil prevlki dotok zraka v....
Problem lahko nastopi, če že serijsko pretok zraka pri polno odprtem butterfly ventilu 100% zadosti potrebam motorja po zraku. Potem lahko večji pretok zraka npr. da pri 60% odprtem ventilu je zraka preveč (dovolj za 100% odprti ventil) povzroči izgubo uporabnost gasa skozi določeno območje rpm...ne pa da nikamor ne bo šel147Freak napisal/-a:...in ti avto enostavno nebo šel nikamor oz. po domače avto nebo moral vlečti....
Fergazer je pa čisto druga stvar147Freak napisal/-a:...fergazer...
Mogoče si mislil Speed Density sistem vbrizga (izračuna količino zraka preko senzorja obratov, temp. vstopnega zraka, MAP senzorja,...na ECU so v mapah že vnaprej izračunane količine zraka pri določenem tlaku, temp zraka glede na pretočnost motorja, ki je odvisna od veliko faktorjev...) pri katerem vsaka sprememba VE za sabo potegne zamenjavo odmičnih gredi, povečanje kanalov,...in potem parametri shranjeni na ecu niso več pravilni in je treba na novo napisati mape itd.147Freak napisal/-a:...Če daš avtu preveč odprti filter...
Ozi napisal/-a:Spet nekaj nisem zastopil147Freak napisal/-a:Mogoče nisi razumel pomen besede predozirat ali pa sem se jaz narobe izrazil!Senzor za zrak? Misliš LMM (senzor za pretok zraka) ali senzor za temp. zraka ali......
Pri Mass Flow sistemu vbrizga LMM ponavadi deluje tako, da ima v sredini ogrevano žico. To žico ohladi zrak, ki potuje mimo. Bolj kot se žica ohladi več el.toka je potrebno, da se segreje na privzeto vrednost. LMM pošlje spremembe el.toka ECU, ki potem izračuna količino zraka in koliko vbrizga bencina (čas), vžig,....Pri tem sistemu je prednost, da pri modifikacijah sistem sam zazna spremembe in prilagodi parametre147Freak napisal/-a:Če daš avtu preveč odprti filter, bo senzor za zrak,ki je na cevi od filtra javil prevlki dotok zraka v....![]()
Torej montažo športnega filtra (pretok zraka) sistem sam zazna in temu primerno vbrizga gorivo, vžig,...pri tem je še najbolje resetirat ECU, še bolje pa chipat![]()
Problem lahko nastopi, če že serijsko pretok zraka pri polno odprtem butterfly ventilu 100% zadosti potrebam motorja po zraku. Potem lahko večji pretok zraka npr. da pri 60% odprtem ventilu je zraka preveč (dovolj za 100% odprti ventil) povzroči izgubo uporabnost gasa skozi določeno območje rpm...ne pa da nikamor ne bo šel147Freak napisal/-a:...in ti avto enostavno nebo šel nikamor oz. po domače avto nebo moral vlečti....![]()
Najbolj pomembno je pretok zraka uskladiti z potrebam motorja glede na količino goriva, ki ga lahko vbrizga itd. Najbolje je ob spremembi pretoka zraka še izboljšat druge stvari (odmične,....), ampak vse to za sabo potegne stroške za predelavo in uskladitev posameznih predelav. Tudi injektorji so serijsko preslabo dimenzionirani (noben avto ni namenjen konstantnemu tiščanju na visokih obratih razen športnih)
Zato je brezveze graditi na performancih z športnimi filtri pri serijskih motorjihrazen kakšen CAI in chipanje na valjih bi lahko dodalo kakšnega konjička ali dva
Je pa še mnogo več teorij o obliki sesalnega kolektorja za NA motorje glede na željeno moč pri določenem območju...
Fergazer je pa čisto druga stvar147Freak napisal/-a:...fergazer...![]()
Glede na to koliko možnosti je pri pretoku zraka in koliko spremenljivk (zračni filter, oblika sesalne cevi, oblika LMM - močnejši avtomobili imajo drugačen sistem vbrizga, ker oblika LMM omeji pretok zraka in nima tako velikega merilnega območja, oblika sesalnega kolektorja, kanali v glavi,....) je težko govorit kaj naredi športni filter in kaj ne![]()
Če si pa kaj drugega mislil pa prosim razloži čimbolj razumljivo, ker me o tem čim več zanima
Po domače raje ne bom pisal, ker potem bo zaradi tega manj forumašev zastoplo147Freak napisal/-a:Ker vidim ,da nekaj veš nekaj ti pomaga internet in slovnična internetna strokovna pisava,ki je žal nisem prebral, saj je zelo utrujajoče pri tako obširnem piscu kot si timislim,da bi bilo bolje da se kdaj srečama na mitingu dvignema haubo gor in podebatirama o takšnih stvareh, saj preko foruma z mojo domačo/prakticirano teorijo in tvojo pisano strokovno nekaterim nerazumljivo teorijo neboma klapala
ne da se mi prav tako pisat replik na tvoj citat saj le tako neboma prišla nikamor.Speed Density ,butterfly,Pri Mass Flow ,da ne govorim o raznih krajšavah, drugič bodi vsaj malo razumen, saj te vrjetno pol foruma ni razumelo kaj si napisal, ne bit tako direktno internetno nadudlan
Ozi jaz se ti osebno opravičujem za ta post in še kr nekaj drugih, z bratom imava isti dostop do forumov pod istim nickom in je tale isti odgovor je on pisal žal o drugih postih žal nevem ,ker nisem uspel prečikirat! Upam ,da ni kaj preveč smetil foruma, bom jaz to porihtal ,da nebo več pisal na tem forumu!147FreaK napisal/-a:Ozi napisal/-a:Spet nekaj nisem zastopil147Freak napisal/-a:Mogoče nisi razumel pomen besede predozirat ali pa sem se jaz narobe izrazil!Senzor za zrak? Misliš LMM (senzor za pretok zraka) ali senzor za temp. zraka ali......
Če si pa kaj drugega mislil pa prosim razloži čimbolj razumljivo, ker me o tem čim več zanimabravo,bravo ampak samo za obširno pisanje,saj kaj več drugega nisem uspel prebrati saj nimam danes toliko časa za prebiranje
