AR164 V6TB
Zaklenjeno
juss11
Prispevkov: 33
Pridružen: To Okt 26, 2010 1:58 pm
300 kg sigurno več kot je bilo original teža alfe. =D>
peruccy
Prispevkov: 527
Vozilo: Skyline R33 GTS-T, Forester SF5 EJ205, Almera N15 GTi, P205 XUD9TE
juss11 napisal/-a:300 kg sigurno več kot je bilo original teža alfe. =D>
Nevem kolko, sem pa 1x iskal podatke... Gola v6 tb mašina naj bi tehtala ~180kg z getribami vred (brez turboja, izpušnega sistema itd.), 1.8TS pa ~145kg. Potem pa še zraven težji most, muzka in ostale stvari - jaz mislim da je cifra nekje 120-150kg več. Bom šel na dinos 1x pa poslikam, ker me res zanima :)
peruccy
Prispevkov: 527
Evo, začetek sestave turboja. Vse sem spucal kolko sem lahko (benzin + bremzreiniger)...
Prej
Zdaj
Dejansko je čist simple napravit servis na turboju. Problem nastane le, če kaj ne paše skup...
Izpušni del - vse spucano in vse zmenjano. Nisem slikal v čem je razlika starega in novega performance "potisnega" ležaja. Novi ima le drugače narejen utor za olje
Kompresorski del - Tudi vse spucano in zamenjano. Seveda brez problemov negre pri moji alfetti :) Rebuild kit, ter ohišje z impelerjem bi naj pasalo na 12A, 14B, Small 16G itd. Vse lepo in prav, ampak jaz sem sklepal, da je moj 12B isti kot 12A/14B itd., ker tak američani pišejo po forumih - How naive was I, to believe them... Impeler se je stisnil, ko sem vse skup sestavil. Tak da je bila potrebna predelava srednjega ohišja. Long story short, zdaj je ok. Kapo dol majstru drejaru, da mi je napravo kot se šika in ni nič kasiral...
Po dveh dneh jajcanja z zgornjim problemom, se je končno turbo naprej sestavljal
Majster mi je še vrezal nove gvinte v ohišje turbine, ker so se vseskupaj, strgali trije šraufi v ohišju (dva že prej, en zadnjič). Boljše ni šlo, brez da bi šel na večje šraufe - ampak ni mogoče, ker ni placa za šraufanje, če bi bila glava šraufa večja.
Zravnal sem up pipe adapter, da bo 100% dihtalo. En dan brušenja z pilo in brusnim papirjem, da so površine čimbolj ravne...
Nabavili so se tudi novi šraufi 12,9 in 10,9 - Merkur roba never again!
In sestavljen turbo, pripravljen na montažo
Nosilec za WGA se je danes napravil. Moram ga še malo estetsko popravit, potem pa montaža.
Imam pa že pripravljeno koleno za downpipe. Malenkost večji fi ima, kot stock koleno, ampak glavno mi je to, da je gladka površina. Ko se skup napravi, bom dal slike...
Aja, še to... osovina nima praktično nič lufta zdaj z novimi ležaji - res tak malo, da se skoraj ne čuti. V priročniku za v6 tb piše, da naj bi osovina imela 0,013mm-0,081mm lufta in po občutku je tu nekje :)
Izmeril sem pa tudi stock impeler... 46mm/58mm, proti novemu 48,3mm/68mm - 1cm ni švoh :)
'talla
ZORE89
Prispevkov: 1374
Pridružen: So Okt 10, 2009 1:37 pm
Vozilo: Alfa Romeo GT 1.9jtd16v
Kraj: Zasavje
Sam svaka ti čast ti lahk rečem.
Lepo jo rihtaš upam da jo bo kdaj za videt v živo al pa na kakšnem zboru.
lp tilen
peruccy
Prispevkov: 527
Hvala! Mogoče, če me kdo povabi ;)
peruccy
Prispevkov: 527
Pa se je le zmontiral turbo...
Nov nosilec za WGA je delal probleme, sva ga morala 3x popravljat, ker so ble prvo lajtunge za dovod olja/vode napoti, potem pa še ventilator, ker se je gor naslanjal (again!). Mam že naglednjen en slim ventilator, 6,4cm debeline in 31cm premera. Ko bo prilika, se ga nabavi...
Nosilec je iz debelega železa - prvo zato, ker je to doma ležalo in ne mislim davat 40+€ za en kurčev nosilec, da mi ga napravijo z cnc mašino, saj je tak neviden v motornem prostoru. Drugo zato, ker je zdaj na drugi strani zmontiran na wrx ohišju, kot prej in mora bit trpežen. Tretje pa zato, ker ima ta forgev WGA neverjetno močno membrano (tak v luftu je nemogoče ven potegnit ročke, oba sva vlekla pa ni šlo - in to je dobro, saj boljše drži pritisk in ni izgub pri večjem boostu), to pa pomeni, da bo mrcina redno španala in že zdaj ko je ročka na "flapperju", se je malo premakno nosilec. Anyhu, upam da bo dobro :)
Aja, pa po besedah enega delavca od beje, ki je izrecno povedal, če se turbo obnovi, moraš obvezno menjat posodo kjer olje izpareva (če beja obnovi in te posode ne menjaš in turbo crkne, ti garancija ne velja - tako pravilo imajo). Ampak, za mojo alfetto nikjer ni za kupit ta posoda. Niti je nebi kupil, saj je to večen del, le prekate znotraj spucaš, kar sem tudi napravo. Že takrat ko se je avto skup delal in včeraj še enkrat. Mam sicer še rezervno posodo, samo je ta v boljšem stanju.
Evo koleno za downpipe se je tudi napravilo...
Staro
Novo
Nevem zakaj je staro koleno tak stolčeno, to je že odkar se je AR164 kupila. Potem pa še celo prešvasano, ker je bil prvo stock izpuh. Potem sva napravila ob strani izpuh in se je lambda morala premestit. Zdaj je pa spet nazaj stock. Znotraj je pa koleno čist zjebano, ker se je tolko krat prešvasalo. Zdaj je pa čisto ravna površina znotraj, sem ven zbrusil ostanke švasanja itd.
Aja... koleno se je zdaj tak obrnilo, da pride zdaj ta del izpuha na zgornji sliki, malenkost bolj vstran od karterja, da bo malo bolj hladno tam spodaj :)
No, pa da se nebo še kdo spotikal v ta del izpuha. Zakaj je tu ožje? Ker lahko zdaj vzamem izpušni sistem narazen, brez da bi celega dol jemal. Ampak, ker prinas nisem našel fi60 takega konusa, se je nabavu največji kar so ga imeli - fi50. Da bi pa naročal in čakal na ta konus, pa ni prišlo v poštev. Zame je dobro in za zdaj tak ostane :)
Odločila sva se pa še, da stock nosilec za kuler predelava, da nebo več zgledal kot "splitter" in da nebom z njim vedno zadeval ob ležeče. To se bo delalo jutri, potem pa gre alfetta končno iz delavnice...
'talla
peruccy
Prispevkov: 527
Original AR145 = 1200kg ;)
... zvagano na dinosu, odstopanje je +/- 10kg.
juss11
Prispevkov: 33
Čudno, :) ker ima od 164 2.0 turbo 150 kg več kot 1.8 ts. Dobr lahko da vaga od dinosa laže da več zaslužijo.
Zadnjič spremenil juss11, dne Če Jan 13, 2011 7:41 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
Prispevkov: 7137
Ali si vagal tudi pred posegom, ker če vlečeš podatke od kje drugje, je tale primerjava milo rečeno brez veze.
Tako ima 75-ka 150 kg več kot po podatkih, 166-ka pa tudi 120 kg več ...
PS
Zanimiv projekt. =D>
peruccy
Prispevkov: 527
@juss11: AR164 v6 tb tehta po knjigi 1460kg (prazen tank, brez šoferja)...
In kaj hudiča bom še z eno staro kanto doma? :) BTW... ta 164-ka je tud lepo laufala na štandgasu, ko sva jo šla gledat v lj. Kmalu za tem, ko je že bla doma, pa "klenk klenk klenk" :)
@El Barto: 1200kg piše na deklaracijski tabli. Vagal sem pa samo zdaj, prej ne, saj je AR145 bila nevozna pred predelavo (mašina bla v prtlažniku) :)
Ja veš kak je, ene strani z podatki o avtojih imajo napisano, če je teža s šoferjem (mislim da je default +75kg) in prazen/poln tank. Zato so si podatki različni. V vsakem primeru alfetta tehta malo, če bi pa dal še notranjost ven, muziko ven in mogoče lahke felne...
Hvala enako! ;)
RRovan
Prispevkov: 375
Pridružen: Pe Avg 07, 2009 12:36 am
Vozilo: 156SW 2.4JTDm 20v
Zakon =D> Moja limitedka jih ma 1285! :P
kosir1234
Prispevkov: 3687
RRovan napisal/-a:Zakon =D> Moja limitedka jih ma 1285! :P
krava zavaljena :D
Drugače pa super projekt!
peruccy
Prispevkov: 527
Hvala!
juss11
Prispevkov: 33
To imaš prav sam stara šara se ti nabira doma. :)
Kaj bomo videli kaj kmalu kake posnetke? :)
peruccy
Prispevkov: 527
Nevem, mogoče.
Zaklenjeno
