10h krampanja po avtu.
Jutri še optiko, pa sem že kar daleč, kar se tehnike tiče (pa vendar je do konca dlje, kot bi si želel).
Obnovljene roke spredaj (ma prav zanima, kako v Lj. opravljate tehnične preglede), popravljen števec, tesnenje na glavi urejeno, oil service,...
Včeraj dokončno zamenjana bencinska črpalka.
Lahko rečem, da mi še noben avto ni dal toliko dela.
Dročnik se je po menjavi olja precej umiril.
Aja, izpuh bo potreboval nekaj nege (se vidi, da je "žlahti" z GTV). še vedno ne dela pranje prednjega stekla, pranje luči še ne znam vklopit, zvočniki kričijo po menjavi in kakšni zaščitni mrežici, vem da imajo vse 145/146/155 enake težave z brisalci, vendar bo potrebno nekaj postorit (mogoče zamenjati vodila/puše)...........
Ko sem se peljal, je bilo opaziti ogromen napredek, mogoče bi menjal zadnje amotrizerje (prednji delujejo OK).
Le še to in ena 3mm x 3mm luknja na cevi pa sem "fertik" do spomlad (no mogoče še zvočnike).
Avto je po vseh posegih povsem drugačen. Aja še vprašanje za bivše lastnike. Je kdo od vas menjal prednje amortizerje?? Kar dvomim, da bi bilo originalni v še tako dobri kondiciji (17 let in skoraj 200.000km).
V bistvu mi spet malo hodi po glavi Rarceland. Menjalnik dela (za boxer) odlično, motor je res izredno živahen (nad 3,5krpm),... Bi znalo iti pod 59 sec.
Hm, če v prvem in drugem ovinku ne bo več, kot 1 sec počasnejša od GTV, bi znala biti v zaprtem delu hitrejša (krajši menjalnik , in v počasnih ovinkih se mi zdi, da je bolj direktna od GTV in seveda lažja).
Pod minuto bi pa morala it.
Stabilizator??, najprej bi dal nove amortizerje, drugače sem v preteklosti že kalil stabilizatorje, ponavadi pa potem popuščal, ker je prijel stabilizator preveč.
Od nedelje naprej bo sneg šel papa in tudi temperature bodo bolj človeške - bi se takrat dalo dobiti senzor??
S sovoznikove strano se nahaja ravno nad mestom (kakšen cm nazaj od cetra osi), kjer pride polos na menjalnik. Varovana je le s ..... nekaj podobega zeger obroču (stisneš in dvigneš cel senzor).
Lahko poveš katero olje si dal v motor? Namreč meni sedaj, ko je bolj mrzlo isto dročniki tolčejo. 10w/40 od valvoline, ki ga imam sedaj not res ni primeren za -15 stopinj
hvala
roberth, stabilizator pa uzemi, kaj naredi 3 mm deblejsa stanga zadaj pa na prvem pogonu , bos sam obcutil takoj ko se bos peljal v ovinek:)in pri premetih levo desno
