Motor Control System Failure (M.C.S.F.) - 1.9 JTD
Th3
Prispevkov: 155
Pridružen: Po Jan 25, 2010 6:14 pm
Evo, danes se je pa še meni prižgala ta lučka
Zjutraj opazim da mi je avto parkrat pocukal pri nizkih obratih, ko se je segrel sem malo zahodil pa se mi je zdelo da vleče normalno. Potem zapeljam na AC in mi takoj na uvozu vrže vn error 'Motor Control System Failure' ter prižge rumeno lučko motorja.
Opazil sem da mi je potem še parkrat pocukal, vleče pa normalno
kakšne idejo ? Tribes :D ?
Hmmm... kristalna krogla mi danes še malo štrajka.
Ampk recimo tkole na pamet:
Kakšen konektor na injektorju (dost pogosto)
Mogoče EGR?
Senzor obratov motorja ali odmične gredi?
Th3
Prispevkov: 155
TribesMan napisal/-a:Hmmm... kristalna krogla mi danes še malo štrajka.
Mogoče EGR?
huh, bo treba prec do mehankarja :D
do doma se lahko pripeljem brez skrbi, ali zna biti kaj hujšega ?
Th3 napisal/-a:do doma se lahko pripeljem brez skrbi, ali zna biti kaj hujšega ?
Če je napaka na inštalaciji injektorja, znaš imeti težave....
xalfist
Prispevkov: 591
Pridružen: Sr Maj 09, 2012 3:51 pm
Kraj: maribor
Torej danes ko sem se peljal po avto cesti brez priganjanja mi je pri 130 izpisalo to napako motor control system failure. Avto je seveda ostal brez moci. Na prvem pocivaliscu sem ustavil, ugasno avto malo pocakal, ter znova zagnal in napake ni bilo vec. Zato sem nadaljeval z voznjo ampak napaka se je spet pojavila cez kakih 30s. Nato sem voznjo nadaljeval se kakih 30km , avto seveda brez moci. Ko sem prispel do trgovskega centra sem tam ugasnil avto. Cez kako uro in pol ko sem se vrnil sem avto zastartal napake vec ni bilo, prav tako do doma kakih 65km se napaka ni pojavla in zaj dela alfica ok. Se sanja komu kaj bi bil vzrok? In ali moram dat alfico na tester? Ker koliko sem prebiral temo je vrzokov malo morje od slabih kontaktkv, slab akumolator, cevke nebi rekel ker nic ne sika, kak senzor. Je mozno to da ko sem vozil po nasih nespluzenih cestah in seveda cohal po snegu, ta trd smeg oz led zjebal kak senzor na izpuho-katalizatorju al so tak postavljeni da to ni mozno. Aja avto tut ni kadil tak da cevi so ok vrjetno.
folc
Prispevkov: 1356
ko avto uganesš 3 krat in če v tem ni bilo napake več prisotne, ti napaka izgine iz BC display-a seveda ko avto ponovno vžgeš deluje normalno ...
sedaj kaj je pri tebi vzrok je res malo morje ... po vsej verjetnosti gre za p0235 napako če se ne motim in ja lahko je MAP, MAF, vakum, cevke, loaptice, egr, ali nekaj čisto drugega, moreš stestirat ...
predvidevam da se ti je napaka pojavila pri ali silovitem pospeševanju ali pri počasnem in dolgem pospeševanju v klanec
xalfist
Prispevkov: 591
Kraj: maribor
folc napisal/-a:ko avto uganesš 3 krat in če v tem ni bilo napake več prisotne, ti napaka izgine iz BC display-a seveda ko avto ponovno vžgeš deluje normalno ...
Ne ko sem se pripeljal iz mb - graz sem avto samo ugasni, in pustil pri miru. Potem pa čez kako uro in pol prišel nazaj , avto vžgal in se odpeljal in napake več ni bilo. Zaj sem se še nekaj vozil, vmes šel tankat in ni niti enkrat vrglo te napake. Je res da je bila kontrola vinjet v avstriji ampak ko sem se spet vključeval na avto cesto sem počasi pospeševal na 130 potem vozil po ravnem z isto hitrostjo, in pol mi vgrlo to napako. Ni bilo hitrega pospeševanja sploh.
alfa111
Prispevkov: 283
Pridružen: To Apr 13, 2010 11:23 pm
Vozilo: ex 156 2.0 selespeed
156 SW 1.9jtd
156 1.9 jtd
xalfist napisal/-a:
Pri meni je bil overboost ventil, enaki simptomi.. avto brez moči, zvok kot da je auspuh odpadu.. parkrat vžgal in je bilo vredu..
folc
Prispevkov: 1356
če je FL alfica... ko 3 krat ponovno vžgeš in segreješ motor ... ti opozorilo napake izgine ...
TheRealDeal
Prispevkov: 724
Vozilo: Alfa Romeo Brera
Kraj: Zagorje ob Savi
folc napisal/-a:če je FL alfica... ko 3 krat ponovno vžgeš in segreješ motor ... ti opozorilo napake izgine ...
Tudi pri "pre-FL" je tako.
coolbits
Prispevkov: 744
Vozilo: Brera 2008 2.4 154kw
Kraj: Sežana
Sporočilo napake pa izgine samo če napaka ni več prisotna v teh treh vžigih...
xalfist
Prispevkov: 591
Kraj: maribor
alfa je 2003 1.9 16v m-jet. Moja je imela glas normalen le da moči ni imela. No sedaj napake več ni, avto gre ok. Tak da sumim na kak konektor ali kaj v tej smeri, ker je bilo včeraj dost vlage pol pa je stisnill mraz.
andreiro
Prispevkov: 572
Pridružen: Pe Jan 18, 2008 4:30 pm
Kraj: Dravograd
Tudi pri meni isti primer. Prejšnji teden v sredo sem opral avto, nato je pa v petek zvečer šel sneg in od takrat imam težave. Napaka je ves čas prisotna, mogoče se mi je v tem tednu 1x ugasnila (enkrat ko sem poskusil z 3x vžigom in 1x ko je kar sama od sebe ugasnila) dogaja se tudi, da enkrat gre avto normalno kljub napaki v drugem primeru pa mu vzame moč in ne gre čez 3000 obratov. Ko sem imel avto pri Stepančiču in je naredil diagnostiko, ker se mi je 2 dni pred tem pojavla napaka niso našli niti ene same napake.
Res je skrivnostna ta Alfa :) možnosti je pa ogromno, kot sem uspel prebrat.
bivša alfica
145 1.6 boxer
xalfist
Prispevkov: 591
Kraj: maribor
meni je napaka izginla in se mi še do sedaj ni pojavila pa sem naredil kakih 300km.
andreiro
Prispevkov: 572
Kraj: Dravograd
Danes imel avto na servisu in racunalnik je pokazal napako in sicer senzor pritiska turbine oz nekaj podobnega, upam da je res samo to in da bom to stvarco zamenjal, a je kdo ze menjal to zadevo, koliko je cena?
bivša alfica
145 1.6 boxer
